Rádio - AUX vstup
Re: Rádio - AUX vstup
Příspěvekod Cvrček » sob 26. říj 2013, 22:05
Pokud se poohlédneš zde na fóru po tématu o X-car linku,tak na toto narazil milajda22. Měl starší typ rádia s CD mechanikou. A tam mu ani po aktivaci měniče X-car link nešel. Musel sehnat novější rádio s RD3,které toto podporuje.
Osobně jsem v tom nějak nepátral. Ale hypoteticky,jestli náhodou starší typy rádií více nekomunikují s měničem.
Toereticky,pokud by se mi chtělo,mohl bych přehodit současné rádio za původní a připojit k němu to,co mám v autě,co to udělá. Ale to by záleželo na zítřejší náladě.
Příspěvekod rudooo » sob 26. říj 2013, 22:26
Pani, som velice rad ze sa tu rozprudila debata, ci by to islo
#baffy - vdaka za .pdf ale nie tam to moje radio, a najhorsie ze nikde na nom neviem najst co je to za znacku :)
#empik, tych troch moznosti som si vedomi, stale mi vsak vrtalo v hlave vyrobit ten AUX vstup, ale pustil som sa do niecoho co je nad moje sily.
ak mas presne toto iste radio
http://www.rajce.net/f702028894
tak potom by si mal mat zo zadu aj tieto vstupy
http://www.rajce.net/f702028881 alebo http://www.ebay.co.uk/itm/CITROEN-XSARA-PICASSO-C5-STEREO-RADIO-CASSETTE-PLAYER-WITH-WARRANTY-CODE-/161120360210na zaklade toho ako to vyzera som nasiel takuto schemu http://pinout.net/browse.php?conid=378 podla ktorej by tam mal byt CD Changer - len neviem ci je to Blaupunkt alebo Clarion, nikde to tam nie je napisane
#Cvrcek, ak mas nakoniec pravdu ty, tak potom tie "blbiny" mozem niekomu podarovat, skoda nechce sa mi ist do kazety a uz vobec nie do Transmitera, asi na to momentalne rezignujem a pustim sa asopn do vymeny ziaroviek v ovladani ventilatora a fukacov :)
rudooo
Vůz: Xsara 2.0 HDi 2001 (66 kW)
Příspěvekod baffy » sob 26. říj 2013, 22:52
Tak toto rádio som mal pôvodne v aute a tu sú obrázky aj s typom.Neni to clarion a neni to ani Blaukpunt ,ale Philips
Příspěvekod Cvrček » sob 26. říj 2013, 23:32
Řekl bych,že asi má Baffy bod. Sice se mi nezobrazuje ten druhý obrázek,ale donutil mě vyndat to rádio ze skříně. Je to Philips 22RC220/35. A to,co máme teď,je Clarion s CD s RD3 (v našem případě se šedým panelem,původem z někajé C5 :D )
Příspěvekod baffy » sob 26. říj 2013, 23:58
Už by to malo byť OK.
Příspěvekod empík » ned 27. říj 2013, 12:14
Tak som si preveril môj typ radia je presne tento Philips. Overil som si ešte aj prepínanie vstupov a prepína to medzi radiom a kazeťákom keď je tam vložená kazeta, bez kazety to nerobí nič. Keby aj vedelo toto rádio komunikovať s CD meničom pre Rudooo to aj tak nemá význam, pretože tie vstupy sa dajú aktivovať len po sieti pokiaľ by tam bol CD menič. Bez neho je to mŕtve. Keď som už mal rádio vonku, tak som si ho trošku poobzeral a keby som ja chcel dorobiť linkový vstup tak by som ho pripojil na prepínač vstupov(IO vo vnútri rádia namiesto vstupu pre kazeťák) a zásuvku 3,5mm by som umiestnil na krytku pre vstup kazety. Ja som však nadmieru spokojný so systémom - Transmiter, ktorý používam asi 2 roky. :)
Příspěvekod rudooo » ned 27. říj 2013, 14:13
Pani moja velka sprostost,
hral som sa tam s tymi kablikmi zrazu brutal iskra, a odpalena cela elektrika, nic nefunguje, pri vypnutej baterke ukazuje pol nadrze nafty, a ked otocim klucikom len zapne stierace a nic nerobi, nic nefunguje, nestartuje
Som dopadol aj s mojim vymyslanim, skontroloval som vsetky poistky, vsetky v poriadku aj pod volantom aj pri motore, ale ked sa odklopia poistky co su pod volantom, tak tam su este poistky ktore ovladaju ani neviem co, pretoze tie su v manuali znazornene neni,
- tam ti bola jedna modra 15ka odpalena, (kotuha jedna), vymenil som a ide zatial vsetko, aj radio aj motor.
Co sa tyka mna, tak s touto temou som skoncil a vdaka za vsetky rady. Pojdem do nejakeho kvalitnejsieho transmittera na radu od Empika. :ooo:
OFF TOPIC: A co sa tyka Xsary, hneva ma este praskanie strechy (tapacir a plech puka pri istych otackach) a na vodicovych dverach nejde stahovanie okien, namotalo sa mi tam jedno lanko, ale to asi treba riesit novym stahovanim. Inak bol som odporcom citroenov a casom mi to auto prirastlo k srdcu, po skode 105, felicii, fabii, 206ke sa mi tato Xsara celkom lubi :)
som rad aj za toto forum :driv:
Pekny zvysok nedele pani :chrum:
rudooo
Příspěvekod Rope » ned 27. říj 2013, 19:28
Nedávno jsem dával do jednoho subaru toto: http://stualarm.cz/produkt/fmmod01-fm-modulator-do-antvstupu-s-konektorem-din/ klient používal fm modulátor do zapalovače, ale tohle je nebe a dudy.
Příspěvekod baffy » ned 27. říj 2013, 20:05
Tá modrá koťuha bola asi celkom vlavo a je to +VAN ,takže už vieš ,čo si to odpálil :lol: :lol: No a tvoje rozhodnutie znie celkom rozumne :wink:
Příspěvekod rudooo » pon 28. říj 2013, 12:59
Tak dufam ze som odpalil len tu poistku, a nic ine, dnes ma do roboty v pohode odviezlo. Hladal som popisy tych poistiek ale nikde neviem vygooglit ani len nazov v anglicitine. (edit: na co vlastne sluzi ta VAN zbernica? nejaky dalsi pocitac ci co?)
Este sa mi ozval jeden znamy elektrikar, na to radio sa mi vraj pozrie, ja sa toho uz chytat nebudem. Ak by nieco vyspekuloval tak sem hodim popis.
rudooo
Příspěvekod empík » pon 28. říj 2013, 14:27
Dnešné autá a aj autá spred 10 rokov ako Xsara majú viac PC jednotiek ako trebárs Felícia, ktorá mala len jednu a to ECU jednotka motora. :roll: Okrem ECU má Xsara napr. riad. jednotky pre klímu, prepínač smeroviek a svetiel, rádio, palubný PC atď. Tieto jednotky musia komunikovať s BSI a to sa deje cez sbernice, čo je prakticky 1 alebo 2 vodičové prepojenie medzi riad. jednotkami. VAN sbernica je len jednou z viacerých, ktoré sú používané v aute. Viac ti povie napr.ujo Google. :)
