Zapojenie subwoofera
Re: Zapojenie subwoofera
Příspěvekod DBL audio CZ » ned 18. srp 2013, 10:41
VASIK: ahoj ,zleží jesli máš natažené kabely atd. Určitě bych ti doporučil odpojit altík a oba kontakty (velký a malý ) pořádně očistil. Jsem kousek od kolína,takže asi pro tebe daleko. Zapojit woofer je hračka, s tim že bych ti i proměřil bednu,řekl její ladění. Ti co nikdy basák nespálili nemohou rozumovat. Rozebral jsem zhruba 50basáků s tim,že jsem je zase složil ,odměřil a použil nebo prodal a nikdy jsem neměl problém s budoucím majitelem,že by se něco stalo.
Mam rád složité ozvučnice,proto se zajimam o hodnoty beden a jejich ladění, možnosti ladit atd.
Holá bedna bez tlumení s basákem na zapojení 1ohm , bez tlumení 0,78ohm - 20ohm , s tlumenim 1,23ohm - 15ohm , proč se dává tlumení do beden :) Nspálíte zesik,když si nejste jisti že neni stabilní do 1ohm.
Co mam Eyebrid 1Y2000 tak jsem ho zapojoval i do 0,7ohm (1,4+1,4) custom cívku a v pohodě ,při přidání vatelínu se zvedlo na 1,1ohm.
DBL audio CZ
Vůz: Citroen Xsara rv.97
Příspěvekod Vasik » ned 18. srp 2013, 12:25
Nemam natazeno nic a co chceš ladit na wooferu? Tam je akorat konektor a nic vic..Potřebuju natahnout kabely, zapojit zesik a subwoofer
Vasik
Příspěvekod Rope » ned 18. srp 2013, 20:23
To jsem z toho Janek, OHM je jednotka čeho, elektrického odporu a nechápu jak nějaký vatelín ten odpor změní. Člověk se furt něco učí.
Příspěvekod rosta12345 » ned 18. srp 2013, 22:01
u repráku spíš impedance ale taky mi teda vrtalo hlavou to s tím vatelínem :?: :D
Příspěvekod empík » ned 18. srp 2013, 22:39
To je téma skôr pre akademickú debatu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Impedance
V krátkosti sa to dá vysvetliť asi tak, že repro má odlišnú impedanciu pre rozličné kmitočty. Tlmením, vatelínom a pod. sa dá posúvať hraničná frekvencia a tým pádom aj impedancia a výkon. :)
Příspěvekod snoopy » čtv 22. srp 2013, 13:36
jen nechápu, kam v tom repráku dáváš ten vatelín, aby ovlivnil impedanci? leda z něho udělat jádro cívky...
Příspěvekod empík » čtv 22. srp 2013, 14:09
Zoberieš lep a vatelín a lepíš a lepíš... :lol:
Samozrejme som myslel reprobednu a nie samotný reproduktor. U bežných reproduktorov sa impedancia meria pri jednom kmitočte pri ladení sa používa viac kmitočtov. Všetky tieto úvahy sú naozaj akademické a dosť extrémne. Všetko toto je nutné pokiaľ sa využíva repro skoro na 100%. Pokiaľ sa nevyužíva plný výkon tak je to menej dôležité. Meranie a ladenie reprosústav je zdĺhavá práca s dosť nejasným výsledkom. Je na ňu potrebné mať naozaj dobré technické vybavenie. Porovnal by som to s "ladením" aerodynamiky u áut. Pokiaľ je výrobca seriózny tak ľažko už niekto vylepší aerodynamiku auta. Výsledok bude vždy subjektívny a funguje "placebo" efekt. Robilo sa to tak to musí byť lepšie... :D
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » pát 23. srp 2013, 19:08
je to tak jak je psáno výše......správně postavit a vyladit bednu je složitá věc......jsou na to vzorce a tabulky...taky se bere v úvahu akustika auta-jinou má kupé a jinou kombík,umístění beden ,výška uší řidiče ,hudební styl atd..... je toho opravdu hodně-výrobce dává jakýsi kompromis......protože opravdu kvalitní zástavba muziky v autě a to nemám na mysli ty obří basáky v zavazadlovém prostoru co vozí většina tunerů....tak ta stojí třeba pětinu ceny auta......viděl jsem i bedny třeba za pět mega-z betonu,ze skla, z mramoru...ale to jsou profi zástavby na domácí opravdu kvalitní poslech často stavěné na zakázku
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Příspěvekod snoopy » pon 26. srp 2013, 11:25
Chápu, že vytlumenim, změnou rozměru, umístěním a velikostí otvorů atd. se změní ladění bedny. Ale nechápu, jak tyto mechanické změny upraví elektrickou impedanci cívky v reproduktoru. Asi jsem na škole nedával pozor..
Příspěvekod Louie23 » sob 13. pro 2014, 14:37
Jak protáhnu kabely z kabiny k baterce? Je zde nějaká průchodka?? ;)
Louie23 "Blue LeMan"
Louie23
Příspěvekod baffy » sob 13. pro 2014, 14:58
Propojení subwooferu s radiem
Příspěvekod brooged » stř 11. úno 2015, 13:24
Zdravim pánové, mám trable se zapojením subaku k radiu. Mám aktivní subak, který jsem u starého auta měl s autorádiem propojen přes cinche, ale u picassa originální radio nemá přípojky na cinche. Staré rádio mám už jsem ho i zkoušel ale to originální se mi přece jen libí víc, jak vzhledově, tak se mi i libí že komunikuje s displejem na palubovce to druhé rádio neumí. Proto prosím o rady a typy, jak připojit. Jestli existuje nějaká přechodka z cinchu na piny.
Dekuji :)
brooged
Vůz: Citroen xsara picasso
Příspěvekod empík » stř 11. úno 2015, 18:37
Ak som ťa správne pochopil, tak potrebuješ prepojiť "C" konektor, kde sú vyvedené linkové výstupy so subwoferom. Dá sa to vyrobiť, alebo kúpiť. Napr:
http://www.autodesign.sk/auto-hi-fi/autoradia/prislusenstvo-k-autoradiam/iso-konektory-pre-autoradia/iso-rca-redukce/redukcia-mini-iso-samec-rca-samica/#scontent
Příspěvekod F.I.K » stř 11. úno 2015, 23:33
Dej sem odkaz na todunítko co máš. Krom Cinch vstupů tam většinou bývají i vysokoúrovnové vstupy. Pokud tam jsou, tak se do nich přiveden signál co jde z rádia do reproduktorů. Pokud ten vstup nemá, tak se prodává kouzelná krabička která ti signál vystupující ze zesilovače rádia upraví tak aby sis tim poradil nízkoúrovnový vstup (cinch).
F.I.K
Vůz: Xsara VTS 2,0 1999
Příspěvekod Rope » čtv 12. úno 2015, 15:08
