od empík » čtv 22. bře 2012, 19:04
Dovolím si oživiť toto téma. Pretože mi chýba na mojom rádiu (kazetový) možnosť prehrávať MP3 a nechcel som sa vzdať výhody originál rádia riešil som to transmiterom za 10 éčiek z hypermarketu. Tu kde bývam je to ešte v pohode, ale pokiaľ cestujem do NL tak tam je vôbec problém nájsť voľnú frekvenciu. Celú cestu človek len prelaďuje frekvenciu a dlhšie ako 30 km to málokedy vydrží. Rozhodol som sa riešiť tento problém. Na rádiu nie je audio vstup a prirábať nový sa mi nechce. Po krátkej analýze problému som sa rozhodol vypínať vonkajšiu anténu prídavným vypínačom. Problém je v tom, že signál musí ísť z transmitera, ktorý je umiestnený v zapalovači v prednej časti auta dozadu na anténu, ktorá je vzadu a signál sa vráti káblom dopredu do rádia. Na prepínanie vstupu antény som použil malé 12V relé, ktoré je ovládané vypínačom pod zástrčkou 12V. V kľudovom stave je relé zapojené na vstup zo zadnej antény(pôvodný stav) a po privedení napätia z vypínača sa zadná anténa odpojí a pripojí sa anténka pod transmiterom. Ako anténku som použil kostru zásuvky 12V v ktorej je zapnutý transmiter. Signál ide cez kondenzátor tieneným káblikom ku relé, ktoré je umiestnené pri anténnom vstupe, čiže za rádiom. Týmto zapojením dokáže transmiter hrať bez problémov aj na frekvenciách kde bol predtým silne rušený. Zlepšil sa aj odstup šumu a rušivého signálu. Je možné zapojiť anténu aj cez obyčajný prepínač, ale ten by musel byť umiestený čo najbližšie k rádiu. Zapojenie s relé sa mi videlo elegantnejšie a preto som ho aj použil.
- Přílohy
- vypínač relé transmiter.JPG (37.5 KiB) Zobrazeno 29826 krát
- antena transmiter.JPG (43.58 KiB) Zobrazeno 29826 krát
