Nejde rádio
Nejde radio
Příspěvekod jaro111 » úte 12. črc 2011, 17:04
Na pristrojovej doske mam vystrahu ze mam otvoreny kufor a radio sa neda zapnut kde je chyba ? poistky su dobre
2.0 XSARA PICASSO
jaro111
Vůz: citroen xsara picasso
Re: Nejde radio
Příspěvekod Cvrček » úte 12. črc 2011, 19:56
U té výstrahy otevřeného kufru bych šel nejprve po spínači v kufru. Když ti svítí ta výstraha,odklop jednu zadní sedačku,jestli ti tam nesvítí osvětlení v kufru.
A co se týče rádia,vyndat a zkusit,jestli tam jde v první řadě "šťáva". To jest zkoušečkou vem ty dva silný drátky co jsou v ISO konektoru A. To je trvalé napětí a kostra proti sobě. Pokud toto půjde,tak bych šel po rádiu.
Horší složitější závadou bych strašil až po kontrole jednodužších věcí,co jsem popsal výše.
Re: Nejde radio
Příspěvekod jaro111 » úte 12. črc 2011, 20:17
Necituj zbytečně :evil: ROPE
Dakujem za radu
jaro111
Nejde rádio
Příspěvekod marko15693 » ned 31. črc 2011, 20:39
čavte...kúpil som si nové rádio , išlo asi tak 2 dni normalne a potom mi zrazu prestalo hrať , zapnuť sa dá , všetko normalne , len mi nejde vôbec zvuk , skúsil som aj staré rádio a tiež ide normalne zapať len nejde zvuk, poistka to nie je to by sa vôbec nezapalo. Neviete mi niekto poradiť ?? Ďakujem
marko15693
Vůz: xsara 1.6 benzín 80 KW ,9. 2000
Re: Nejde rádio
Příspěvekod jojos » ned 31. črc 2011, 21:02
To robilo aj mne,vytiahni zapnuté radio a skús pohýbať káblami a konektorom vzadu,či to nezačne hrať,ja som tam mal niekde zlý kontakt.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Re: Nejde rádio
Příspěvekod marko15693 » ned 31. črc 2011, 21:16
Tak skúsim , dúfam že to pojde :) Ďakujem zatial
-- přidáno ned 31. črc 2011, 22:34 --
Skúšam všetko ale nechce to ísť kurnik...
marko15693
Re: Nejde rádio
Příspěvekod Citroenik » ned 31. črc 2011, 22:45
nejako to vyriesime : :D
Citroenik
Re: Nejde rádio
Příspěvekod marko15693 » ned 31. črc 2011, 22:51
Ak budeš mať čas tak zajtra dojdem k tebe a kukneme to
marko15693
Re: Nejde rádio
Příspěvekod Dell356 » stř 15. úno 2012, 9:54
Ahojky mám ten sami problem, radio jsem měl taky venku hybal jsem s kabely ale stale nejde zvuk na displeji se ukazuji radia a tak. Mužete mi někdo poradit co stím. Díki.
Dell356
Vůz: Xsara break, 2.0HDI, 66Kw, 2001
Re: Nejde rádio
Příspěvekod Rope » stř 15. úno 2012, 11:29
Moderní rádia při zkratu na výstupu repáků odpojí koncák a nejde zvuk. Navrhl bych rádio vyzkoušet tak že se odpojí repro a připojí nějaký jen na zkoušku a pokud je chyba v reprácích tak zjistit, který to je a opravit. Může to být třeba skratlé v kabelech v průchodce do dveří.
Re: Nejde rádio
Příspěvekod Dell356 » pát 17. úno 2012, 10:42
Díky. Jen jsem se zapoměl zmínit že mám orig. radio myslíš že to taky bude umět to co si napsal stím koncákem? Jsem jinak bezradnej.
Dell356
Re: Nejde rádio
Příspěvekod Rope » pát 17. úno 2012, 19:26
origo to bude umět, je to přecejen clarion
