Slabý zvuk u neoriginálního radia + chrčení příjmu radia
Příspěvekod smollerpetr » pát 15. lis 2013, 1:00
Zdravím, vlastním Xsara Picasso r.v. 2002 a chtěl jsem vyměnit origo radio za radio JVC http://autoradia.heureka.cz/jvc-kd-g332/specifikace/, kde bych mohl poslouchat mp3, ale po výměně je zvuk znatelně slabší, téměř bez basů (a to i přes veškeré seštelování) Zkusil jsem zapojit i jiné (lepší) Kenwood, ale hrálo úplně stejně. Nevíte čím by to mohlo být? Po připojení zpět na originální radio je zvuk opět mohutný a silný. Další problém je, že jsem měnil anténu, protože stará byla zlomená a každá radiová stanice při jízdě chrčí ( některá jde dobře, pokud auto stojí), ale pokud auto jede, tak stálé chrčení a šustění je značně nepříjemné. Kdybyste mi někdo poradil, kdo tomu rozumí nebo kdo měl stejný problém, byl bych velice rád. Děkuji
smollerpetr
Vůz: Citroen Xsara Picasso, r.v. 2002, 2.0HDi 66kW
Re: Slabý zvuk u neoriginálního radia + chrčení příjmu radia
Příspěvekod Axel » pát 15. lis 2013, 7:14
Chrcanie radia tusim sposobuje zosilovac signalu (mal by byt pod antenou v streche). Vykuchat, na 11 rocnom aute uz je zosik horsi ako bez neho. Ale prehladaj forum, je to tu niekde riesene. Tiez sa na to chystam na starsom aute, pocas jazdy mi miznu stanice.
Axel
Příspěvekod Cvrček » pát 15. lis 2013, 8:50
smollerpetr: Měnil jsi jen prut? Pokud ano,tak zkus vyměnit tu základnu antény. Seženeš jí v Citroenu za necelé dvě stovky.
Příspěvekod smollerpetr » pát 15. lis 2013, 22:36
Měnil jsem tuto originální anténu https://www.dropbox.com/s/mxoklk7yrrarjzw/IMAG2730.jpg za tuto univerzální, která mi byla doporučena https://www.dropbox.com/s/nl7dvpof0uhxfx4/IMAG2732.jpg. Kde je zesilovač, to bohužel netuším...jestli vůbec nějaký je, každopádně radio nějaký zesilovač má, ale to asi není dostačující...
smollerpetr
Příspěvekod Cvrček » pát 15. lis 2013, 22:46
Odkazy bohužel nejdou.
Příspěvekod smollerpetr » pát 15. lis 2013, 22:56
smollerpetr
