Neorigo rádio nejde vypnout
Příspěvekod Tomaik » sob 10. led 2015, 9:56
Zdravím , mám problém s mým novým autorádiem. Koupil jsem toto autorádio http://www.alza.cz/pioneer-deh-1700ubg-d2147490.htm a vše připojil tak ja ma byt (byly dodány ISO konektory)....Problém nastává v tom že se rádio normálně zapne a už nejde vypnout pomocí klíčku.....prostě nereaguje na spínačku. Zaráží mě že originální rádio funguje..a neorigo ne ...nevíte nekdo co je za problém ????
Tomaik
Vůz: Citroen Xsara,2.0.HDI
Re: Neorigo rádio nejde vypnout
Příspěvekod Pety » sob 10. led 2015, 10:14
Přehozené napájení rádia (spínané) a záložního napájení paměti (trvalé). Obráceně to mají i rádia Sony, ale u těch je dodaná přehazovací propojka a návod...
Naposledy upravil Pety dne sob 10. led 2015, 10:15, celkově upraveno 1
Pety
Příspěvekod Tomaik » sob 10. led 2015, 10:15
Prohazování jsem zkoušel a k tomuto rádiu je také dodána redukce protože rádio má svůj konektor
Tomaik
Příspěvekod betom » sob 10. led 2015, 10:20
Změř si na kterém vodiči máš po vypnutí klíčku napětí - ten patří na paměť autorádia. 8)
Příspěvekod Tomaik » sob 10. led 2015, 10:23
Už jsem měřil jenže bych mel při vypnutém klíči najít jen jednou 12V na pamět a pak druhé při zapnutém klíči na sepnutí a já tam mám při vypnutém klíči na obouch 12V stále a na ten klíč to nereaguje....
Tomaik
Příspěvekod baffy » sob 10. led 2015, 10:39
Tak skús posunúť poistku z 24 na 24B alebo naopak ,nepamätám si ktorá pozícia je správna :oops:
Příspěvekod Tomaik » sob 10. led 2015, 10:44
Zkusím a není náhodou osazená i 24 i 24B ??
Tomaik
Příspěvekod baffy » sob 10. led 2015, 11:11
Nee ,to sa nedá ,je to trojkontakt ,čiže buď je to v jednej alebo druhej polohe ,to isté je aj pre zásuvku.Jedna poloha je napájanie priamo z batérie a druhá po klúči.
Příspěvekod Tomaik » sob 10. led 2015, 11:17
Ok jdu to vyzkoušt :)
Tomaik
Příspěvekod baffy » sob 10. led 2015, 11:19
Inak kúsok nižšie sa už podobný problém riešil ,čítal si? http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=60&t=5098
Příspěvekod Tomaik » sob 10. led 2015, 11:56
Tak jsem otevřel pojistkovku a ani v 24 ani 24B žádnou pojistku nemám zkoušel jsem tam dát 10 A a porad stejny
Tomaik
Příspěvekod baffy » sob 10. led 2015, 12:01
Příspěvekod Tomaik » sob 10. led 2015, 12:18
Super návod díky moc
Tomaik
