hrají repro jen pod čelním sklem, nejdou ve dveřích - C4
Příspěvekod jmlcoch » pát 2. čer 2023, 14:47
Kluci, zkuste mi prosím poradit, pokud víte....
Sice tu C4 prodávám, ale když už je lak otrhaný, tak aspoň aby mi hrálo rádio :( ... řeším to na citroen foru, ale tam nikdo netuší.
C4 jsem nechal vypucovat a po vyčištění jsem to projel ozonerem. Nevím co se stalo, ale prostě nejdou 4 reproduktory ve dveřích, funguje to jen ty cinkáče pod čelním sklem.
Rádio Blaupunkt s BT je v autě přes koncovky iso - dle rady jsme to dnes přeměřili ohmmetrem - ale je to úplně mrtvý. I ty repráky, co fungují, neukazují žádný data. Měřeno dvěma přístroji.
Po tom čištění samozřejmě byla uvnitř nějaká vlhkost, ale to bylo max do druhého dne, teď je to měsíc suché auto a pořád to nejede, takže vlhkost vyloučíme.
Ve dveřích kabely při hýbání - bez vlivu.
Nevidím žádnou extra pojistku a asi by byla i nelogická zrovna na reprácích....
Napadá vás někoho, co by mohlo být za problém?
Děkuji!
jmlcoch
Re: hrají repro jen pod čelním sklem, nejdou ve dveřích - C4
Příspěvekod betom » pát 2. čer 2023, 19:01
Tohle je sice fórum pro Xsary, ale dobře. Zkus zda fungují výstupy na zadní repráky přímo na rádiu. Při zvýšené vlhkosti mohl vlivem její kondenzace odejít koncový výstup. Potom bych šel po "drátech" od konektoru u rádia k reproduktorům. Proměřit zda nejsou přerušené. (Už jsem je opravoval u Opel Zafira.) Hýbáním dveří nic nezjistíš.
Příspěvekod jmlcoch » pát 2. čer 2023, 19:10
zkusím- díky za indicii...
jmlcoch
Příspěvekod baffy » pát 2. čer 2023, 19:18
Napoj rádio z druhého auta a budeš mať jasno.
Příspěvekod jmlcoch » pát 2. čer 2023, 19:22
njn, zkusím sehnat - když ony ty rádia v mých autech jsou originální, jen toto je vražený kvůli tomu BT jiný...
Díky kluci
jmlcoch
