jak vyndat autorádio
Příspěvekod zlinc » čtv 21. čer 2007, 17:31
Ahoj kluci. Mám xsaru II s autorádiem s cd mechanikou. Potřebuji jej vyndat abych tam mohl přidělat vstup pro mp3 přehrávač. V plastovém rámečku okolo panelu rádia není nikde ľádný otvor pro demontáľ, tak jak je to obvyklé a tak se domnívám, ľe je tam rámeček pouze nastrčen. Vyndaval jste to někdo? Mám pravdu? Půjde mi to sundat odpáčením? Moje představa je ta, ľe se potom objeví demontáľní otvory a rádio půjde vyndat. Děkuji a zdravím.
xsara 2HDi kombi
zlinc
Příspěvekod řepák » čtv 21. čer 2007, 19:33
Krumpáčem !
Pod CITROEN XSARA je 2. zleva v 1. řádku vyhledavač , takľe kdyľ tam napíąeą třeba RADIO , tak ti to tam najde , bo uľ se to tady probíralo .
Příspěvekod zlinc » čtv 21. čer 2007, 19:52
řepák píše:Krumpáčem !
Děkuji řepáku, pochopil jsem, ľe kdyľ budu potřebovat pomoc od Tebe se jí nedočkám. Zacházet s počítačem umím, nepotřebuji se učit jak vyhledávat, ale pro tento typ zde v tomto fóru rada nebo postup není, tak holt budu muset zkouąet. I tak Ti přeji hezký den a dík ľes mi věnoval čas.
xsara 2HDi kombi
zlinc
Příspěvekod řepák » čtv 21. čer 2007, 20:03
Opatrně odloupni rámeček a do těch dírek za strany zasuň třeba ,,kolový nebo jeątě uľąí hřebík . A postupným povytahováním je venku . Tedy alespoň u X1 to tak je .
Se nezlob .
Re: jak vyndat autorádio
Příspěvekod aldyx » čtv 21. čer 2007, 20:56
zlinc píše:Ahoj kluci. Mám xsaru II s autorádiem s cd mechanikou. Potřebuji jej vyndat abych tam mohl přidělat vstup pro mp3 přehrávač. V plastovém rámečku okolo panelu rádia není nikde ľádný otvor pro demontáľ, tak jak je to obvyklé a tak se domnívám, ľe je tam rámeček pouze nastrčen. Vyndaval jste to někdo? Mám pravdu? Půjde mi to sundat odpáčením? Moje představa je ta, ľe se potom objeví demontáľní otvory a rádio půjde vyndat. Děkuji a zdravím.
nazdar,, pocuj to pripojenie na mp3 prehravac si za kolko kupil ??? rozmyslam ze by som mal tiez o to zaujem,,cd mi nechce moc nacitavat..tak taky vystup na mp3 player by som bral ...dik
aldyx
Vůz: Xsara Break II, 2.0HDi,r.2001
Příspěvekod petr_xs » pát 22. čer 2007, 10:50
zlinc píše: ľe je tam rámeček pouze nastrčen. Vyndaval jste to někdo?
Ramecek ma packy ktere drzi v pristrojove desce, jde to opatrne vypacit sroubovakem, ale nejvic to drzelo v tom miste, kde je ramecek nejuzsi.
Samotne radio uz se nepamatuju presne bylo snad na sroubky (torx).
Pokud je to radio original, tak to pripojeni mp3 bude asi velkej problem.
Snad jen pres adapter misto CD menice.
Příspěvekod Honza » pon 25. čer 2007, 13:10
Ja uz nad tim taky nejakou dobu premyslim, melo by preci stacit napichnout vstupy CD changeru na jack a je to, jen tam asi bude nutny privest na nejaky konektor napeti, at si radio mysli, ze tam ten changer opravdu je a to je prave ten problem. Potrebuju zjistit, co ma ktery konektor na starost. Takze jestli se Vam treba nekomu doma vali zapojeni radia, tak bych ho moc rad ziskal.
Honza
Vůz: Xsara Break 1.6 16V 80kw
Příspěvekod Miro » pon 25. čer 2007, 16:16
To zlinc:
Ja som rádio vyberal včera,ľiaden problém, len si daj pozor, aby si pri tom páčení nespravil ryhy na rámečku. Ja som to robil ąirokým ąrobovákom.
No a idem ho vymeni» za Alpine+nové repro do dverí.
XSARA coupe, 1,8i 66kW, 1998
Miro
Příspěvekod zlinc » pon 25. čer 2007, 21:00
Díky vąem kluci snad se k tomu tento týden dostanu, ale jak tady zaznělo bojím se jen jedné věci a to je to, ľe ten disk changer bude nějak napojen datově na sběrnici (u některejch renaultů to tak je a pak bych byl v riti protoľe potom je potřeba adaptér za cca3500,- a to uľ je lepąí koupit jiné rádio. Tady jsem viděl někde příspěvek s fotkama z Itálie, tam to ąlo a bylo to popsané velmi podrobně včetně fotek ale bylo to iné rádio neľ mám já. Dám Vám vědět jak jsem dopadl a kdyby dobře poąlu sem fotky s popisem. Nazdar vąem a dík jeątě jednou.
xsara 2HDi kombi
zlinc
Příspěvekod Honza » stř 27. čer 2007, 10:13
Me tak napadlo, jaky typ konektoru tam presne je? To by na zjisteni zapojeni melo byt jednodussi. A 100% tam jde na vstup audio signal, kdyby to melo byt datove, tak by to ten tok asi neutahlo. cda ho ma uz dost velkej.
Honza
