HUDBA XSARA II
HUDBA XSARA II
Příspěvekod L.U.K.Y » čtv 18. pro 2008, 12:11
Ahoj,
prosím poradte mi kudy táhnout kabely od baterky do kufru k zesilovači. Určitě mátě najé zkušenosti.
Díky moooc
L.U.K.Y
Re: HUDBA XSARA II
Příspěvekod SilverGhost » čtv 18. pro 2008, 12:58
Od baterky je otvor v motorové stěně napravo nebo nalevo, před spolujezdcem je průchodka větší. Stačí se jen trošku ohnout za motor. Jinak pak ho mám tažený pravým prahem až dozadu, ale to už je v podstatě jedno. Levým to budeš mít blíž. Já ho táhnul pravým, protože jsem měl v pravém prahu více origo kabeláže, tj. i více zdrojů rušení pro signálové kabely, takže ty zůstaly v levém.
Re: HUDBA XSARA II
Příspěvekod L.U.K.Y » čtv 18. pro 2008, 16:10
A kolik ti na to zhruba padlo kabelu?
L.U.K.Y
Re: HUDBA XSARA II
Příspěvekod jirkax23 » čtv 18. pro 2008, 19:07
Čau já jsem tahal asi 2 x 6m (Coupe) a dost jsem zastřihoval. Ale znáš to lepší víc než míň.
jirkax23
Vůz: Xsara 1.8 Coupe
Re: HUDBA XSARA II
Příspěvekod L.U.K.Y » čtv 18. pro 2008, 19:26
2x 6m proboha na co tolik? to si oběhl auto dvakrát ne?
L.U.K.Y
Re: HUDBA XSARA II
Příspěvekod SilverGhost » čtv 18. pro 2008, 21:01
Měl jsem pětimetrový, tahal jsem ho pravou stranou a vyšlo to tak tak. Jinak je zbytečnost tahat kabel i na mínus, kostra je větší a lepší vodič, než kabel. Je to škoda peněz.
Re: HUDBA XSARA II
Příspěvekod Berny » čtv 18. pro 2008, 22:02
Ja koupil sadu kabeláže (715 kč) a dalo mě to krasne vse :-)
Berny
Vůz: Xsara I
Re: HUDBA XSARA II
Příspěvekod L.U.K.Y » čtv 18. pro 2008, 22:22
Já jsem taky koupil sadu kabelu DIETZ Kablový set 20 mm2, 5 m červený kabel, 1 m modrý kabel, AGU pojistkové pouzdro, 40 A pojistka, 5 m RCA kabel s remote, 4x napájací terminály to vše za 859,- až do domu a ted jen natáhnout 8)
L.U.K.Y
Re: HUDBA XSARA II
Příspěvekod Lochy » pát 19. pro 2008, 9:59
Popřípadě se koukni tady:
Strana 3
viewtopic.php?f=12&t=1345&st=0&sk=t&sd=a&start=30
Citroën Xsara 2,0i 16V VTS
Lochy
Vůz: Xsara II 2,0i 16V VTS
