kabelaz repro zadní dveře
Příspěvekod Martinez » sob 29. črc 2006, 12:27
nema niekto aspon tusenie kade vedu kable od radia na repro do zadnych dveri ? pri pante je taka guma ktoru ked dam dole vidim priblizne smer kam vedu ale nedopatral som sa dalej.... mam v umysle potiahnut ich dalej az na zadnu dosku (plato) ak to niekto robil pls poradte ktory koberec dat dole alebo co ....
Martinez
Vůz: Xsara
Příspěvekod Rope » ned 30. črc 2006, 10:04
Zkus odplastovt B sloupek a bude? chytřej?í.
Příspěvekod eoson » sob 5. srp 2006, 12:23
Zasuvky na repraky jsou bud ve dverich nebo v B sloupku. Pokud tam nejsou musis najit hnedou svorkovnici (piny) u spolujezdce u pravyho podbehu v urovni kolen. Tam by v takovym pripade byl pouze privod ale ne odvod.
No a nebo dalsi moznost. Natahnout draty rovnou od radia.
Kabelaz na radio je tazena kolem praveho pravu pod kobercem.
My sweet blue Lemoen Xsara 2.0HDi 80kw r.v. 2002
eoson
Vůz: Xsara II, 2.0HDi (80kW),2002
Příspěvekod motylek.do » pát 11. srp 2006, 8:10
Můj názor je takovej, ?e pokud si chce? dělat zadní plato vyvedením ze stávajících kabelů je to hloupost.Nevím jak tam chce? dávat silný repro a kolik, ale chtělo by to natáhnout samostatný silněj?í kabeli...Ale jestli jsi to tak myslel tak promiň :-)
motylek.do
Příspěvekod Martinez » pát 11. srp 2006, 9:42
motylek.do: uz to mam spravene tak ako pises. Hrubsi kabel = vyraznejsi bass a je to fakt lepsie ako nadpajat. Tahal som to normalne stredovym tunelom popod koberec a je to fajn ;-)
Martinez
Vůz: Xsara
Příspěvekod motylek.do » pát 11. srp 2006, 14:14
Já vím...Sorry...Tak to je hlavní ?e to fachá...
motylek.do
Kabelá?
Příspěvekod Josef Pipek » pát 1. zář 2006, 16:44
U pětidveřové Xsary jsou standartně přivedeny kabely na reproduktory do zadních dveří??Chtěl jsem tam dát repro ale nechci nic zbytečně rozebírat ani tahat kabel od rádia.Poradí mi někdo? Děkuji předem.
Josef Pipek
