Přehrávání CD
Přehrávání CD
Příspěvekod masor68 » sob 5. pro 2009, 10:31
Ahoj, omlouvám se za částečně duplicitní téma, ale bude následovat konkrétní dotaz. Věděl jsem že origo rádio Picassu nepřehrává MP3, ale ono nezkousne ani normální formáty vypálené přes Nero jako hudební soubor. Ještě zkusím koupit CD na čištění čočky a pokud budu stále na mrtvém bodě, našel jsem tuto variantu:
http://autosportslezska.cz/content/adap ... -aux-vstup
Chtěl jsem se poptat zda s tím nemá někdo vlastní zkušenost. Zdá se mi to jako skvělá náhrada changeru. A můj poslední dotaz: V mém autě changer nebyl a dočetl jsem se že je potřeba upravit tuto záležitost na diagnostice. Musí to být v autorizovaném servisu nebo to zvládne mechanik (pochopitelně s programem) v neznačkovém? Děkuji a omlouvám se těm jímž odpovědi přijdou jasné :)
masor68
Re: Přehrávání CD
Příspěvekod milajda22 » sob 5. pro 2009, 13:46
Ahojky, toto téma se již řešilo tady viewtopic.php?f=11&t=6577,
není to od té značky co jsi uvedl, ale je to xcarlink z http://www.xcarlink.cz/?p=productsMore& ... C3%ABn-rd3 a používá ho uživatel "dinoxus"
Jinak k tý aktivaci - pokud jsi něměl CD-Changer, tak si musíš zaject do orig.citroenu aby ti aktivovali vstup(výstup) na CD-Changer, pak to připojíš místo changru a fachá to i přes ovládání na volantě.
milajda22
Re: Přehrávání CD
Příspěvekod masor68 » sob 5. pro 2009, 18:11
Díky za odpověď, po víkendu na tom začnu makat. Jen pro info - můj případ nepřehratelných pálených CD byl stejný jako už tu někdo zmiňoval. Koupil jsem disk pro čištění DVD a vyčistil jak zlobící domácí kino tak přehrávač v autě a vše šlape jak má.
masor68
Re: Přehrávání CD
Příspěvekod masor68 » ned 6. pro 2009, 13:34
Tak to mi hlava nebere - včera jsem přehrál tři pálený CD úplně v pohodě a dnes ani ťuk. Použil jsem čistící CD ještě několikrát, ale jsem zase na začátku. To mi řekněte kde může být zakopaný pes...
masor68
Re: Přehrávání CD
Příspěvekod Pit » úte 15. pro 2009, 8:09
Ahoj, já nemám žádný problém s přehravaním palnutých cd normalně mi šlapou. Ale jestli máš problém s čočkou (optikou) tak bych ti doporučil rozebrat rádio a vyčistit ji normálně tyčinkou co jsou do uši. Trochu ji můžeš namočit do alpy a jemne s ní projeď čéčku a pak ještě druhým suchým koncem. Dělám to se vším domací kino atd a všechno zatím šlape v poho. Ty čisticí cd a dvd jsou nanic. Zdar :salut-:
Pit
Re: Přehrávání CD
Příspěvekod masor68 » úte 15. pro 2009, 13:09
Souhlasím s tebou že nejlepší bude asi mechanická cesta pomocí lihu, ale včera jsem se odhodlal ke koupi klasického čistícího disku (ten první pracoval na pro mě neznámém principu, zatímco včerejší měl na sobě klasicky pár "štětinek"). Dvakrát jsem přehrávač protáhl a zase muzicíruju jako o závod :jup:
masor68
Re: Přehrávání CD
Příspěvekod Quassi » úte 15. pro 2009, 17:37
Zdravim
Mal som ten isty problem s CD, ale ja to urobil po svojom. Som rozobral radio a čočku precistil len vatovou tyčinkou - podmienka je ze na čočku nesmies tlacit !!!
A teraz ked je chladno sa moze stat aj to, ze sa cocka zarosí... ak je auto chladne. Cize po vyhriati auta by to malo zase hrat normalne...
A este som poriesil prehravanie MP3 na radiu, som si kupil do autozapalovaca taku nejaku citacku kariet a usb diskov (za 6Ł z e-bay) a ma to vysielanie signalu
cez FM a staci naladit danu frekvenciu a ono to hra... je k tomu aj dialkove ovladanie...
Xsara Picasso 1.6i Estate, r.v. 11/2000, Strieborná ...
Má to 4 kolesá, motor, volant... a hlavne jazdí to... :)
Quassi
Vůz: Xsara Picasso SX 16V (Estate) (1.6i) r.v. 11/2000, Silver
Re: Přehrávání CD
Příspěvekod masor68 » stř 16. pro 2009, 9:14
Pokud se nepletu, hovoříš o transmiteru. Už jsem byl skoro rozhodnut pro jeho koupi, ale pak mi jeden kámoš říkal, že má potíže pokud přijede do oblasti kde na stejné frekvenci vysílá nějaká rozhlasová stanice. V tu chvíli se to prý začne tlouct a musí zastavit a transmiter přeladit. Máte někdo podobnou zkušenost? U mě zatím pořád vyhrává ta náhrada changeru, ale nikdy neříkej nikdy...
masor68
Re: Přehrávání CD
Příspěvekod Quassi » stř 16. pro 2009, 11:24
Nechcem sa hadat. Ale mam nastavenu tu najnizsiu frekvenciu a na tu sa mi zatial nechytila ziadna stanica... Jedine na SK ju vyuziva Fun-ko... A vzhladom nato ze je k tomu DO, nemyslim ze je to problem... :)
Hlavne si zober do úvahy pomer Cena/Výkon = za 6Ł (to je cca 180,-SK) tu nie je co riesit !!! Za tú cenu sa to ISTO oplati, si raz za čas, (ak by som siel aj do Tramtárie tak) tu frekvenciu preladit ! Osobne by som naj vymenil cely audio system v Pikaču ... lebo tie Repro su naprd, radio ma slaby vykon.... ale som si povedal, ze auto ma slúžiť Mne a nie ja Jemu !!! :driv:
Quassi
Re: Přehrávání CD
Příspěvekod snoopy » stř 16. pro 2009, 11:45
o transmitteru také uvažuji, mám vyhlédnutý jede, co přes RDS umí na displeji rádia zobrazit ID3 nebo název souboru...
Re: Přehrávání CD
Příspěvekod masor68 » stř 16. pro 2009, 14:20
To jo, rádio je opravdu slabé, ale šlape s DO na volantu a designově zapadá. Repro jsem zatím vyměnil vpředu za Helix Blue z minulýho auta a na jaře se chystám na zadní. S tím transmiterem jste mě ale hoši načali, jdu omrknout net :shock:
masor68
Re: Přehrávání CD
Příspěvekod Pit » čtv 17. pro 2009, 13:14
masor68 píše:Pokud se nepletu, hovoříš o transmiteru. Už jsem byl skoro rozhodnut pro jeho koupi, ale pak mi jeden kámoš říkal, že má potíže pokud přijede do oblasti kde na stejné frekvenci vysílá nějaká rozhlasová stanice. V tu chvíli se to prý začne tlouct a musí zastavit a transmiter přeladit. Máte někdo podobnou zkušenost? U mě zatím pořád vyhrává ta náhrada changeru, ale nikdy neříkej nikdy...
Jo mam ten transmitr ktery funguje na principu radiových vlnách a mám stejný problém s tím ze se to začne bít s jinou stanici když přejiždíš do jine oblasti. A už ho ani moc nepoužívám leží mi v autě nevyužitý. No není to špatná věc ale pro kvalitní a v poho poslech to není. :salut-:
Pit
Re: Přehrávání CD
Příspěvekod masor68 » čtv 17. pro 2009, 14:04
Tak jsem prošel několik fór a v podstatě převládá mnou očekávaný názor že s kvalitou xcarlinku se to nedá srovnat. Co se dá dělat, tak hrábnu hlouběji do kapsy...
masor68
Re: Přehrávání CD
Příspěvekod Quassi » pát 18. pro 2009, 17:39
Co sa tyka kvality Zvuku, to mate vsetci pravdu, pocut vzdy na pozadi šup. Treba si uvedomit, ze je to predsa len "radiovy" prenos... a ta ten je vzdy zasumeny...
Priamy kablovy prenos, ci uz analog, alebo digital je jednoznacne lepsi. Nedochadza tam k zašumeniu signalu...
No dajte si otazku, ktory z Vas ma taky dokonaly sluch a ktory zvas pouziva zvuk robeny znacky - DDD ... (na kazdom Audio CD je pisane) napr. AAD, ADD, DDD
(digital - nahravany, digital - mixovany a digital zaznameny)
Quassi
Re: Přehrávání CD
Příspěvekod Škopek » pát 18. pro 2009, 22:53
Zdravím
V dnešní době mp3 a pálenej CD už ani nedohledáš jak to bylo originál nahráno.
Škopek
