DVD pod stropem aneb jak na to
Příspěvekod Rope » čtv 10. čer 2010, 18:39
Takže jsem se rozhodl se trošku podělit o to jak se to dělá , kdyby někdo měl čas, chuť a peníze. První fotka je pohled už na hotový výtvor, auto je VW passat asi rok starý (mladý).
Jako první je potřeba si rozvrhnout kde asi ten hebl příde aby co nejméně zavazel.
Pak nožem střechovicu opravit do požadovaného rozměru.
Pak vše očistit , připravit, natáhnout napájecí a audio vodiče. V tomto případě byla střechovice od střechy cca 45mm a byl tam ten 20mm překlad.
Ja jsem použil lepidlo , které se prodává třeba v OBI a jmenuje se MAMUT GLUE. Přilepil jsem nejdříve jednu desku tak abych srovnal strop s tím překladem.
Pak jsem to celé srovnal se střechovicí druhou deskou.
No a pak všechno zapojit na to správné napětí a propojit zvuk do rádia. A finále bylo až druhý den , raději jsem nechal lepidlo pěkně zatvrdnout. Druhý den navrtat, našroubovat a odzkoušet.
Re: DVD pod stropem aneb jak na to
Příspěvekod masor68 » pát 18. čer 2010, 6:53
Vypadá to ve finále jako hodně čistá práce, i já o této vymoženosti přemýšlel, bohužel musím konstatovat že nemám žaludek na řezání interiérového tapecu, při mé "trpělivost" bych ho rozšmikal na cucky :mrgreen: Pěkný.
masor68
Příspěvekod vena garážmistr » sob 19. čer 2010, 14:17
moc pěkný návod a pěkná práce taky o něčem takovém přemýšlím ale moje nápady pořád brzdí nedostatek financí.A to lepidlo je fakt špičkové co jsi použil já jsem s ní doma lepil přechodové lišty na podlaze a nevěřil jsem že to bude držet tak jsem to ještě zatěžkal kýblem s vodou a on se přilepil aj ten kybl nakonec sem ho musel rozmlátit na kousky. Píšou tam že udrží tah 2T na cm čtvereční.
Příspěvekod rosta12345 » sob 19. čer 2010, 18:21
pěkné,ale asi bych taky neměl koule řezat takhle střechovici kor u skoro nového auta :D
Příspěvekod Rope » sob 19. čer 2010, 18:44
Musíš si říct: "Však to není moje" a pak to jde samo. :D
Příspěvekod viteon » ned 20. čer 2010, 7:41
Příspěvekod Rope » ned 20. čer 2010, 9:57
Tak u toho výběru bych se koukal na to jaké formáty to bere, klasický divx, mp4 je už dneska samozřejmost a třeba jedna serie "the simpsons" se vejde v avi na jedno dvd a klasických dvd je potřeba čtyři až pět a co se týče zobrazení na 7-9 palcovém displeji tak rozdíl není skoro žádný.
