Uroven regulacie hlasitosti radia v Xsara picasso
Příspěvekod ferco1 » sob 13. lis 2010, 19:27
Ahojte neviete mi poradit ci sa da vypnut automaticke regulovanie hlasitosti na radiu v zavislosti od jazdy auta ja ju mam nastavenu automaticky ale chcel by som to vypnut da sa to niekde nejakym tlacidlom? Mam Xsara Picasso 1,6 16V benzin r.v. 2010 Dakujem
ferco1
Vůz: Citroen Xsara Picasso
Re: Uroven regulacie hlasitosti radia v Xsara picasso
Příspěvekod Cvrček » sob 13. lis 2010, 20:24
U starších se toto nastavuje v menu rádia. Nebude to u těchto posledních podobně?
Příspěvekod MP » sob 13. lis 2010, 20:47
Určitě to je někde v menu rádia , jen se tím proklikat a najít . Já tuto ( a i jiné doposud neobjevené ) funkci objevil teprve minulej tejden , když jsem si při čekání v autě hrál s rádiem . Mám to o to složitější že mě to tam píše holandsky ..
Příspěvekod Šedivka » sob 13. lis 2010, 21:28
Nevím co máš za rádio, ale mám doma český návod na toto:
a tam se funkce vypíná tak, že několikrát zmačkneš tlačítko "Audio" až se dostaneš k seřizování hlasitosti a pak šipka nahoru nebo dolů zapneš-vypneš
Příspěvekod snoopy » sob 13. lis 2010, 23:52
na mém to je sice v menu, ale nejde změnit a podle návodu staženého z citroen.cz to jde jen diagnostikou...
Příspěvekod Šedivka » ned 14. lis 2010, 13:21
Jsem to zkoušel u sebe a jde mi to vypnout. Ta pozice je "Auto volume" a šipkama - Off, On
Příspěvekod jojos » ned 14. lis 2010, 19:08
Tak to by bolo riadne udrbané,aby sa takáto bežná užívatelská funkcia musela riešiť cez diagnostiku...
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod snoopy » pon 15. lis 2010, 0:16
no, tak to je asi u mého modelu nějaké vylepšení... mám tak taky "auto volme on", ale mačkat můžu cokoliv a nezměnim to...
Příspěvekod milajda22 » pon 15. lis 2010, 10:04
U mě to taky nejde změnit r.v. 2002 jen přes diagnostiku - trochu nevychytaný u renaulta to máme tak, že si můžeme nastavit i úroveň přidávání hlasitosti, od 1 do 5 stupní. To znamená, že kdy už jedeme cca od 80 do 150 km/hod, tak se to může zvýšit o jeden až pět dílků hlasitosti postupně. (Ale jen dodám že to auta je z roku 2010, takže na to měli spousty času to vychytat :D )
milajda22
Příspěvekod Šedivka » pon 15. lis 2010, 10:52
To je divný, mám taky 2002 a jde mi to, jsou to ty šipky nahoru dolu co jsou okolo tlačítka Audio a na displeji se objeví duď OFF nebo ON. Jedině že by tam byl nejaký zámek. Jinak mi ale ta funkce přijde zajímavá a mám ji zaplou a nevadí mi to.
Příspěvekod Axel » pon 15. lis 2010, 16:53
Ja ju mam zapnutu a radio vobec nepridava. Resp.: ak pridava, tak naozaj iba nebadane. Na diagnostiku som nepozeral, ci sa to da nastavovat aj cez nu...
Axel
Příspěvekod Škopek » pon 15. lis 2010, 17:57
Zdravím
Taky to mám zapnutý a někdy to hlasitost přidá a někdy zas né.Tak ani nevím jestli to přidává podle rychlost nebo otáček motoru.
Škopek
Příspěvekod milajda22 » pon 15. lis 2010, 20:09
mělo by to přidávat podle rychlosti a dnes jsem zkoušel jestli to jde nějakým způsobem vypnout i u mě a prostě nic u mě to prostě nejde :roll:, je to pořád na ON a ať mačkám co mačkám či držím, tak je to pořád na ON. Takže asi záleží i na výrobci rádia, mám dojem že byly 3 kteří dodávali origo rádio do picassů - 1) Clarion, 2) VDO, 3) Siemens-VDO (jestli se pletu ať mě někdo opraví). :wink:
Jinak je znát, že rádio zvýší hlasitost, ale musím mít rádio cca na 7 stupni volume aby to bylo znát při cca 110 km/hod, jinak když ho mám na nižším např. 5 volume tak to moc nepostřehnu.
milajda22
