Rádio Picasso original-problém
Příspěvekod zdenekdispo » úte 8. úno 2011, 20:46
Zdravím pánové,jsem fungl novym majitelem Picasa HDI a postupně se s vozem seznamuji a narazil jsem na několik problému.
Radio nenacte CD,dneska jsem ho dle vašich návodu vytahl a zjistil jsem že se CD vubec netočí,rovněž nejde ani RDS a TA.
Předem děkuji za každou radu.
Další problém je že nejde vynulovat interval a symbol sevisni prohlidky,pokoušel jsem se mnohokrát. Když zapnu klíč do polohy 1.nesvítí,pouze blikne kontrolka dobíjení,spínací skříňka je upravená přes relé,to už udělal někdo v Rakousku,dá se se s tím něco dělat?
Jinak je to jaktakž slušné auto,pouze trpí lupenkou,na několika místech se loupe vrchní lak červené metalízy.
Díky za případné rady,Zdenek
zdenekdispo
Vůz: Xsara Picasso 2,0 HDI 2001
Re: Rádio Picasso original-problém
Příspěvekod snoopy » stř 9. úno 2011, 12:39
vítej na fóru.
"Xara Picaso" bych skoro bral za urážku :) prosím, oprav si to.
Důležitá informace - z jakého roku máš auto?
autorádio - prostě může být rozbité. pokud se CD vůbec neroztočí (po přepnutí na CD), tak může být odešlý motorek nebo cokoliv dalšího. Je tam vpodstatě jen jedna deska se součástkami. Domnívám se, že pokud nevidíš závadu na první pohled (u mne to byl mechanismus vysouvání CD vyskočený z úchytu), tak by oprava byla dražší, než pořídit nové.
jak je upravená spínačka přes relé? pokud je to udělané tak, jako je zde na fóru popsáno, tak to nemůže mít vliv na funkci kontrolek/nulování intervalu / vlastně ničeho. Pokud nějak jinak, tak potom to chce zkušeného autoelektrikáře.
Někde jsem četl, že jsou 2 typy spínacích skříněk - u jedné se elektrika zapne v první poloze, u druhé až ve druhé poloze klíčku
Příspěvekod zdenekdispo » ned 13. úno 2011, 10:21
Díky za odpověď,ještě mám další poznatky.
Zadní repra nehrají a rádio v nastavení audio nemá nastavení fader,nemúže být problém někde jinde,když to nepustí i do těch
výšezmíněných-TA a RDS?
zdenekdispo
Příspěvekod rosta12345 » ned 13. úno 2011, 17:13
picaso už sis opravil tak ještě tu xaru :D
Příspěvekod snoopy » ned 13. úno 2011, 23:34
ještě rok výroby a typ rádia (po vyndání na typovém štítku) - i těch originálních bylo několik různých typů. Pak se dá nějak radit...
Příspěvekod zdenekdispo » čtv 17. úno 2011, 16:59
Tak jsem to pořešil výměnou rádia ale netušil njsem že si tím vyřadím palubní pc,na ukor tohot to nestálo.
Dal jsem tam Sencora s BT.Mělo mě napadnout že je to systém podobný neboli stejný jak u C4,tam taky bez original radia PC nefunguje.
Nikde jsem se o tom na foru nedočetl,dost mě to mrzí,nejspíš tam vrátím origo a prachy za sencora a rámeček budu muset oželet.
Není na to mast? kAždá rada potěší. Zd
zdenekdispo
Příspěvekod Cvrček » čtv 17. úno 2011, 17:09
Musíš zajet na diagnostiku a změnit nastavení rádia. Pak ti bude fungovat i palubní PC.
Příspěvekod masor68 » čtv 17. úno 2011, 17:55
Nebo kdybys Sencora vrátil, jedno spolehlivé origo mi tu leží. Typ můžu doplnit zítra.
masor68
Příspěvekod Rope » čtv 17. úno 2011, 19:24
Ja měl taky neoriginál a i bez diagnostiky to fungovalo, stačilo jen odpojit rádio v režimu kdy hraje, prostě otočený klíček a hrající rádio, zní to jako bych si dělal srandu, ale taky jsem to ne nějakém foru vyčetl a proto dávám k dobru.
Příspěvekod zdenekdispo » čtv 17. úno 2011, 19:30
Mockrát díky,zítra se na to hned poodívám.Takže hrající v chodu odpojit a zapojit?
zdenekdispo
Příspěvekod Rope » čtv 17. úno 2011, 20:16
originál odpojit a připojit neorigo pak jsem mohl dělat co chtěla fungovalo to, upozorňuji že jsem měl rok 2003 do provozu 2004
Příspěvekod zlj » čtv 17. úno 2011, 20:25
Mám stejnou zkušenost jako Rope.
zlj
Příspěvekod zdenekdispo » sob 19. úno 2011, 8:57
Kluci,mockrát díky,funguje to.
zdenekdispo
Příspěvekod e-certik » sob 17. bře 2012, 12:36
Tak jsem to taky zkousel, a nic :-( (Picasso rv 2001) zapnul jsem zapalovani, pustil radio, odpojil, zapojil nove radio, pocitac dal bezel, vypnul jsem zapalovani, a po pul hodine kdyz jsem ho zapl, tak pocitac nic... Kde se odprogramovava radio? Zkousel jsem lexií v BSI dát radio na "není" (volba palubni PC je nastavena)
Jo a kde by se dal sehnat 4mistny "tajny kod" ktery byl na karticce k autu, kterou jsem bohuzel od puvodniho majitele nedostal?
Diky
e-certik
Vůz: Xsara Picasso 2,0HDI 2001
Příspěvekod empík » sob 17. bře 2012, 18:11
Kód zoženieš len v Citroene, ale stojí to myslím od 50 euro a viac.
