Jak funguje klima na Xsare
Příspěvekod Miro » ned 15. črc 2007, 17:58
ElTorpedo píše:nejčastěji u vozů koncernu PSA právě blbne ta trubka vedoucí z kompresoru do chladiče klima jak uľ tady bylo řeąeno, přímo v místě u drľáků tý trubičky.
Je to presne tak. Prave tam mi to unika. No pokusim sa to spravit sam,lebo v citroene by mi isto menili cely chladic.Vymontujem chladic,vybrusim to miesto a zalepim dvojzlozkovym lepidlom.Snad to bude drzat.
XSARA coupe, 1,8i 66kW, 1998
Miro
Příspěvekod K4my » ned 15. črc 2007, 18:13
mno to nevim zda ti to bude drzet, ale je fakt ze v citroenu bys za to vyhodil tak 1800 jen za trubku ;)
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Příspěvekod MP » úte 17. črc 2007, 21:16
Tak jsem si byl dnes nechat doplnit médium do klimoąky , kdyľ valím zejtra na jih , a zdálo se mi ľe uľ to není co to bejvalo . Ptal se mě jestli ji má vypustit a napustit to tím barvivem aby jsme naąli místo úniku ... ale protoľe bych to stejně teď neřeąil , nechal jsem jen doplnit médium . Zjistil jsem ľe při zapnutí klimy se jedna sahara nerozběhne ... byli zoxidovaný kontakty na spínacím relátku , to byla taky podle jeho slov jedna z příčin proč to nechladilo jak by mělo ... zaplatil jsem 450 Kč a teď chladím zase dobře .
A s tím občasným zapnutím klimy , i kdyľ není potřeba , mě taky kdysi říkal , aby se to medium prohnalo trubkama a mázlo kompresor .
Příspěvekod Miro » stř 18. črc 2007, 9:46
No tak vcera som vymontoval chladic, namazal som na miesto uniku a pre istotu na celu trubku tekuty kov, nahodil nazad a zajtra idem napustit klimu. Dufam, ze uz to nebude unikat z ineho miesta..Ak hej,tak je dalsia tisicka v hajzlu. :?
Miro
Re: Jak funguje klima na Xsare
Příspěvekod K4my » stř 18. črc 2007, 11:16
Miro píše:No tak vcera som vymontoval chladic, namazal som na miesto uniku a pre istotu na celu trubku tekuty kov, nahodil nazad a zajtra idem napustit klimu. Dufam, ze uz to nebude unikat z ineho miesta..Ak hej,tak je dalsia tisicka v hajzlu. :?
tak pokud bude unikat tak snad rychle vypustis ne??? jako ze si to nechas rychle zavcasu odsat ten zbytek :) :) v te smesi davaji barvivo, diky tomu poznas unik ze ti to nekudy potece :)
K4my
Příspěvekod Miro » stř 18. črc 2007, 12:40
K4my píše:
No jasne, skor ako budem napustat klimu,poviem,az to skontroluju pod UV lampou ci este odniekial neunika.Dufam ale,ze uz to bude v pohode a budem konecne chladiiiiiiiiiit. :D
Miro
Příspěvekod bleriot11 » stř 18. črc 2007, 19:42
Moc nevěřím,ľe to bude těsnit(i v budoucnu),ale drľím palce at to chodí.
Z jakého materiálu je ta trubka?
Příspěvekod Miro » stř 18. črc 2007, 19:48
bleriot11 píše:Moc nevěřím,ľe to bude těsnit(i v budoucnu),ale drľím palce at to chodí.
Trubka je asi z hliniku, zalepil som to tekutym kovom urcenym na lepenie trhlin a prasklin v kovoch, mal som tam len mikroskopicku prasklinku,tekuty kov drzi jak das,je teplotne odolny od -50 po 180 stupnov,verim,ze tade to uz nepotecie.no bojim sa,aby neslo inde.
Miro
Příspěvekod bleriot11 » stř 18. črc 2007, 20:36
Tak snad ti to klapne. :wink:
Příspěvekod buby » stř 7. kvě 2008, 16:49
jak to dopadlo.Mám stejný problém
Xsara 1,6i break LPG!!!
buby
Vůz: Xsara picasso 1.6 Hdi
Příspěvekod Dusan » stř 7. kvě 2008, 19:47
Hlavně aby to dľelo!!!Je tam dost velký tlak.Já jsem to nechal zavařit.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
xx
Příspěvekod kalois » ned 18. kvě 2008, 20:16
Mám xsaru tedka mě plnili klimu nespínal mě kompresor a ten co plní ty klimatizace tak ěm tam dal i olej nebo nějaké mazivo přímo do potrubí klimi ľe se tím maľe i koompresor
kalois
Vůz: xsara 1,9td
Příspěvekod buby » ned 18. kvě 2008, 20:53
proto je potřeba zapínat i v zimě alespoň jednou za měsíc.To mazivo utěsňuje a není pak tak veliký únik média (100g ´= 150,-)Xsara má obsah 975 ml, coľ je poměrně dost.taky mi v serbisu radili při dojíľdění na 3 min. pustit větrák na nohy naplno bez kllimy, aby se vysuąil výparník
buby
Příspěvekod Verdom » ned 18. kvě 2008, 21:17
Sem tam pustit je důleľité. I v zimě. A to provětrání před dojezdem také. Protoľe pokud je potrubí z důvodu ąpatného nebo ľádného pylového filtru plné nečistot je to celkem nepříjemné a navíc asi moľná i pro alergiky nebezpečné. Čiątění klimy je pokud si to dělá člověk sám se sadou celkem jednoduché ale vyjde i tak na těch 350 Kč. Někdo radí prohnat potrubím aerosol sava. Výjde to levněji a efekt stejný. No nevím. Asi to musí pak trochu připomínat ąpitál. I kdyľ bakteriím to moľná uąkodí. Nikdy jsem to nedělal.
Příspěvekod buby » úte 20. kvě 2008, 23:19
přesně tak to dělám.SAVO má dnes spousty vůní a hlavně po několika minutách zmizí
buby
Zpět na Návody a postupy
