Vymena zadnich reproduktoru - Xsara I. 3dv
Příspěvekod mára » čtv 3. lis 2005, 10:10
Zdravim,rad bych se zeptal zda nekdo nevi, jak se daji vymenit zadni reproduktory v 3dv Xsare I?Je treba sundat cely obloz. dveri nebo staci pouze sundat mrizku reproduktoru?-jak? A jak a velikost reproduktoru tam jde? 100 mm ? V predu je mozne udajne podle navodu namontovat 165 mm ?? Ma nekdo nejake zkusenosti? Rady??
Predem moc dik
mára
Příspěvekod viteon » čtv 3. lis 2005, 20:48
mMám Xsaru II ale třeba je to stejné. Mří?ky repro stačí "odloupnout" - přední část jako první. Pokud si pamatuju, jsou tam repro 13cm.
zadní repro - 3dv
Příspěvekod mrazík » úte 4. pro 2007, 14:07
Já sem dnes vycvaknul krytky pro zadní repro, bylo to tam prázdný. Já se chci optat, zda ty draty jsou k repro nebo k centralu. Jsou na obou stranách. Já bych nerad cvaknul něco ąpatně. Pokud se podaří - přidám i fotku. Díky mooc
mrazík
Příspěvekod Martas » úte 4. pro 2007, 17:07
Pokud máą 3dv. tak tam dráty od centrálu nebudou leda ľe by jsi zamykal zadní okna :lol: Jasně ľe jsou od repráku :lol:
xsara 1,8 16V VTS
Martas
Příspěvekod mrazík » úte 4. pro 2007, 19:41
díky moc, auto mám necelej měsic a tak ho pomalu začínám dávat k obrazu svému. Nerad bych cvaknul drat treba ke kufru, nebo tak. Jinak DIKY za odpoved.
mrazík
Příspěvekod Dawe.007 » stř 12. pro 2007, 8:38
zdravim.mate nekdo zkusenosti z demontazi cele te steny(tapecirunku) z 3 dveraku?v kazde prirucce je obrat tze se na autorizovany servis.a to mi prijdou z bytecny penize.
Dawe.007
Bydliště: Břeclavsko Kurdějov (pred hospodou do prava a pred hristem do leva)
Vůz: xsara 2.0.16v 120kw vts.1998
Příspěvekod Martas » stř 12. pro 2007, 13:45
Jo já mám tu zkuąenost měl jsem jí celou rozebranou skoro celou Xsaru před lakem neni na tom nic sloľitýho :DMyslím ľe musíą sundat plastový sloupky a moľná zadní sedačku vyndat,teď nevím přesně,ąroubky by měli být u repráku jinak to je nacvakaný na příchytkách.Nic sloľitýho :lol: napią kdyby jsi nevěděl jak dál
xsara 1,8 16V VTS
Martas
Zpět na Návody a postupy
