Zadní mlhovka Citroen Xsara Picasso1.8i 16V ,2002
Příspěvekod vlapo » ned 29. bře 2020, 13:01
čau Picassáci ... malinko tápu a prosím o radu.
Přestala mi svítit zadní mlhovka (včetně kontrolky na palubce). Přičemž žárovka i pojistka jsou OK .
Ale už na pojistce není napětí !!! Nevím jestli je pojistka před nebo až za páčkou (páčka blinkrů pod volantem) Když ale přivedu 12V na pojistku , kontrolka na palubce se rozsvítí (dozadu na světlo jsem neviděl, protože jsem byl zalezlej pod volantem u pojistek ).
Měl jsem vymontovanou i ovládací páčku , kde na mě čumělo asi 10 kontaktů, ale nezjistil jsem které kontakty jsou právě ty pro mlhovku :-( A taky netuším, jestli obvod mlhovky nějak souvisí i s řídící jednotkou .... Poradíte mi někdo, kde hledat chybu ? Díky za tipy a rady . Láďa
vlapo
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.8 16V benzin, 2002
Re: Zadní mlhovka Citroen Xsara Picasso1.8i 16V ,2002
Příspěvekod baffy » ned 29. bře 2020, 13:29
Hľadaj problém v páčke
r_triptyque=oui.pdf
(407.97 KiB KiB) 1335 krát
Zpět na Návody a postupy
