Oprava prasklého skla mlhovky
Příspěvekod Levhart » úte 6. lis 2007, 7:53
Ahoj vąichni!
Jsem nováček, takľe prosím o shovívavost.
Předchozí majitel mojí Xsary I rozbil někde přední mlhovku - je prasklé sklo - má dvě menąí díry, k jedné díře jsem naąel střep, k daląí uľ ne.
Dovnitř se tím pádem dostává voda a daląí nepořádek ze silnice. Tak jsem mlhovku vyndal a přemýąlím jak ji provizorně opravit. Novou zatím neplánuju, ani nevím, kolik by stála.
Takľe bych se chtěl zeptat:
- jak byste to zkusili opravit
- jaký je postup na montáľ/demontáľ - já jsem ji skoro nemohl dostat tou malou dírou ven, aľ pak jsem zjistil, ľe jde vyndat ta zadní část se stavěcím ąroubem
- jak tu mlhovku správně nastavit, aľ bude zpátky - je tam natáčení vpravo/vlevo
Díky vąem za rady a postřehy
Levhart
Vůz: Xsara Break 1.4 1999
Příspěvekod riggo » úte 6. lis 2007, 8:07
neznam tvou financni situaci,ale nova stoji do tisicovky,tak si rikam,jestli ma takova oprava vyznam.Stejne to po te oprave bude na tom krycim sklu videt a navic mam vlastni zkusenost,ze jak se tam jednou dostane voda,tak se ta odrazova zrcadlovina v mlhovce zacne oloupavat,ikdyz uz tam potom voda netece.
riggo
Příspěvekod MP » úte 6. lis 2007, 8:31
Vyměnit . To nemá cenu spravovat .... Na vrakáču cca 600 Kč .
Příspěvekod Hrnča » úte 6. lis 2007, 10:09
Taky bych asi neopravoval ale vyměnil. Budeą mít alespoň jistotu, ľe děláą něco pro svou bezpečnost.
Příspěvekod bleriot11 » úte 6. lis 2007, 11:31
Ptal se jak to spravit,ne zda koupit novou.Zkus transparentní silikon,Tím zamázni i tu dírku,kde ti chybí střep.Moľná to pomůľe.
Příspěvekod Levhart » úte 6. lis 2007, 20:18
Díky vąem!
Finance mě nějak extrémně netíľí, ale zatím mlhovka funguje a vrstva uvnitř je dobrá, takľe bych jí rád prodlouľil ľivot. Vzhled mě nějak netrápí, ono to není moc vidět.
Ten silikon mě vůbec nenapadnul, ale určitě to zkusím!
Levhart
Příspěvekod Verdom » ned 25. lis 2007, 16:51
Ten průhledný silikon co psal Bleriot je asi nejlepąí volba i v tom
ľe vydrľí vyąąí teploty.
Proto se dá pouľít i tam kde od ľárovky vzniká nějaké to teplo.
Příspěvekod Levhart » pon 26. lis 2007, 21:58
Udělal jsem to tím silikonem, dokonce to i vydrľelo vodní test - zalil jsem světlo vodou a koukal, jestli neteče. Samozřejmě při těch otřesech a vůbec prostředí, co je při jízdě, to asi nebude těsnit moc dlouho, ale to uľ se nedá nic dělat.
Levhart
Zpět na Návody a postupy
