Problém s brzdovými světly
Příspěvekod celikovskyz » úte 30. kvě 2006, 21:54
Ahoj lidi!Zlobí mě brzdová světla.Při zapnutí obrysových nebo potkávacích světel se trvale rozsvítí brzdová světla.Mů?e mi někdo poradit kde je chyba?Nedávno jsem měnil jednu spálenou pojistku,která byla od lev.předního a prav.zadního obrysového světla,nikde jsem ?ádný problém nena?el.Děkuju za ka?dou radu Pozn.Xsara ll 1.4i r.v.00
celikovskyz
Příspěvekod GVG » úte 30. kvě 2006, 22:01
S největ?í pravděpodobností bych to tipoval na ?patnou kostru u zadních světel..
GVG
Příspěvekod Zyky » stř 31. kvě 2006, 8:19
Nebo zkus brzd.spínač
Zyky
Příspěvekod celikovskyz » stř 31. kvě 2006, 19:10
Spínač je ok!
celikovskyz
Příspěvekod Rope » stř 31. kvě 2006, 19:21
koukni se na konektor vedoucí do zadních světel, bývá občas vyhřátý pin země a pak se to navzájem kostří a dělá to neplechu (barevnou hudbu).
Příspěvekod Marek » stř 31. kvě 2006, 19:28
Zdravím, nejsem si jistý, ale není vzadu dvouvláknová ?árovka na obrysovku a brzdové světlo? Vypadá to na zkrat mezi obvody brzdového a obrysového světla. Mů?e to dělat ?árovka nebo objímka. Hor?í varianta je, pokud i do tohohle mluví BSI, problém v elektronice.
Příspěvekod CHiP » stř 31. kvě 2006, 20:40
Marek: To mě napadlo taky, ale dle příspěvku tazatele jsem usoudil, ?e to dělají obě lampy, tak?e tam bych chybu asi nehledal :?
Stále nevím kde je chyba!
Příspěvekod celikovskyz » pát 2. čer 2006, 8:28
Kostra i spínač ok!Zjistil jsem,?e při se?lápnutí brzdy se zapnou nejenom obrysovky vzadu ,ale i obě vepředu.Jako kdyby ty kabely tam byly spojené!Vypadá to asi na chybu v BSI!Co se s tím dá dělat?
celikovskyz
Příspěvekod Rope » ned 4. čer 2006, 20:15
Tak todle jsem za?il kdy? si jeden pitomec sám vyměnil ?árovky a dal místo dvouvlákna jednovlákno, podle popisu to přesně pasuje. Nechci se tě dotknout, ale ten blb mi před pár lety volal na dovolenou ?e po montá?i knihy jízd se mu to stalo a ?e za to mů?u, kdy? jsem mu vysvětlil ?e je pitomec a ?e nepozná ?árovky tak se málem hambou propadl do země. Koukni na to, mýlit se je lidské a ten kdo se nikdy nespletl je bůh :D
?árovky to nejsou
Příspěvekod celikovskyz » ned 4. čer 2006, 20:56
?árovky jsem neměnil,kdy? jsem je teď kontroloval,tak bylo v?e ok(jsou dvouvláknové) :(
celikovskyz
Příspěvekod Rope » pon 5. čer 2006, 18:30
Tak zkus postupně najít problém, odpoj konektory ze světel a ?lápni na brzdu, nebo vyhoď ?árovky a ?lápni. Hledej a zkou?ej, uvidí? ?e uspěje?. :wink:
Příspěvekod CHiP » pon 5. čer 2006, 20:26
?árovička mů?e být správná, ale ?patná :wink:
Jak psal Rope, na jednom konci začni postupně odpojovat a metodou pokus/omyl musí? přijít alespoň na to kde to zlobí :P
Příspěvekod Rope » čtv 8. čer 2006, 20:41
Tak co u? to má?? Poděl se zku?enosti, jsou k nezaplacení.
Příspěvekod celikovskyz » sob 10. čer 2006, 13:15
?árovky a kabelá? mám zkontrolované a? k přístrojové desce,nic jsem nena?el!?árovky jsem zkou?el měnit,čistil jsem konektory(spí? teda nebylo co čistit!)Kontroloval jsem i konektory na Bsi,jestli tam neni někde zrada,ale byly dobrý.Musím je?te kouknout na kabely,které jsou ukryté pod přístrojovkou.Myslím,?e to ale má na 100% společného s vyhořelou pojistkou,kterou jsem před nedávnem měnil.Jak u? jsem psal dříve,je pro lev.přední a prav.zadní obrys.světlo a také podsvícení středového panelu!!(vysvětlím dále).Nová se u? nespálila ,ale kdy? ji vyndám,tak kromě toho,?e přestanou svítit obrys.světla,tak se i vypnou ty blbý brzdový světla.Při se?lápnutí brzdy jsem zjistil,?e problikává středový panel s hodinami(displejem),asi to bude spojený tam.Jak bude čas,tak to rozeberu.Doufám,?e u? to konečně najdu.
celikovskyz
Příspěvekod Rope » ned 11. čer 2006, 16:53
nemá? náhodou ta?né
Zpět na Návody a postupy
