Špatné mazáni turba
Špatné mazáni turba
Příspěvekod B@RT » pát 25. črc 2008, 10:32
Na Citroëny foru je tento příspěvek:
"Kdyľ jsem řešil vstřiky, viz. minulé téma, zjistil jsem jednu nemilou zkušenost, na kterou chci upozornit všechny (životní zkušenost servisáka, který si "vydělal" 30.000,- za turbo). Na přívodu oleje trubkou do turba (nevím jak u 2,0-ukazoval mi to na mojem) je někde šroub, na kterém je sítko. To když se zanese třeba při delších výměnách oleje, přestane turbo mazat a máte vyděláno. Volal do Peugeotu, kdy chtěl to sítko vyhodit a tam mu řekli, že je to při nedodržení termínů výměny oleje je celkem častá závada. Prý nevadí, když to sítko tam nebude, že už to zaké často odstraňovali. Takže doporučuji buď měnit olej dle termínů a občas zkontrolovat to sítko a nebo to nechat odstranit , já to nechám v pondělí zkontrolovat (zatím), po zjištění stavu jak to bude vypadat se rozhodnu, jestli ho tam nechám, nebo ne... "
http://citroeny.cz/forum/viewtopic.php?t=11568
slyším to poprvé, má s tím někdo zkušenost, kontrolujem, čistí má to i 2,0 Hdi ????
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Příspěvekod B@RT » ned 27. črc 2008, 9:38
tak nikdo nic.....
B@RT
Turbo
Příspěvekod xsara 2 » sob 2. srp 2008, 20:01
Sítko,které myslíte je v prútokovém šroubu mazání turba.Nápoj z bloku na hadičku mazání.Je hodně jemné a asi se skutečně může zanést.Minulý týden jsem měnil motor 2.0HDI na své xsaře.
xsara 2
Vůz: xsara break,2.0Hdi,system siemens,66kw,r.v.2002
Příspěvekod B@RT » sob 2. srp 2008, 20:06
Lze udělat foto abych ho našel??
B@RT
Turbo
Příspěvekod xsara 2 » sob 2. srp 2008, 20:23
Zkusím to v pondělí nafotit.
xsara 2
Příspěvekod B@RT » ned 3. srp 2008, 7:14
dík
B@RT
turbo
Příspěvekod xsara 2 » pát 8. srp 2008, 19:09
Pod tlustou hlavou imbusového šroubu je sítko.
xsara 2
Příspěvekod B@RT » sob 9. srp 2008, 19:12
sem myslel spíš kde hledat ten šroub a jestli to doma bez zvedáku můžu vyndat/vyčistit.
B@RT
Zpět na Návody a postupy
