Demontáž tapecíru kufru - Picasso
Příspěvekod Cvrček » stř 23. čer 2010, 23:08
Nafocená je demontáž levé strany.
K demontáži potřebujeme Torx25,větší plochý šroubovák a klíč č.17.
Před samotnou demontáží vyndáme plato,sundáme víko odkládací schránky,vyjmeme její obsah a sklopíme sedačku do předu.
Začneme demontáží lišty u zámku pátých dveří.
Zde vymontujeme čtyři šrouby T25 a sundáme lištu.
Poté vyšroubujeme tři šrouby T25,které drží plast pod oknem.
Následně vezmeme rukou za horní stranu hranu plastu,který tvoří obložení okna. Tento plast drží na několika kovových perech. Stačí zatáhnout. Nemusíte se ničeho bát,nic nezlomíte. Jakmile tento plast povolí,vyklopte ho 90stupňů.
V červených kroužcích jsou tři zácvaky,které drží oba plasty u sebe. Po jejich vycvaknutí horní díl můžeme odložit,aby nám nepřekážel.
Dále odpojíme konektory od osvětlení a el. zásuvky (modré kroužky). Žlutě jsou zvýrazněny ty perka,na kterých drží ten horní díl okolo okna.
Sundáme krytku šroubu z dolního upevnění bezpečnostního pásu. A klíčem č.17 vyšroubujeme šroub. Pás povytáhneme a s plastem,který jsme sundali z pod okna odložíme. Já ho odložil na prostření zadní sedačku,kde nepřekážel v další práci.
A větším plochým šroubovákem vyšroubujeme plastový šroub.
Poté již tapec drží jen tři plastové příchytky. Na jejich demontáž se mi osvědčili slabé očkové klěště. Nebo se dají opatrně vyndat šroubovákem.
Nakonec nadzvedneme koberec a celý tapec vysadíme ven.
Co se týká demontáže tapecíru na pravé straně,tak tam musíme nejdříve vyšroubovat čtyři šrouby T25,které drží základnu moduboxu a pak již pokračujeme stejně,jako na levé straně. Jen s tím rozdílem,že zde neodpojujeme žádné el. konektory.
Zpět na Návody a postupy
