Výměna předního světlometu
Příspěvekod MasterOfPuppets » pon 20. lis 2006, 12:07
Jednoho u?ásného dne se mi podařilo nabořit svého citronka do pravého předního boku (?ádný super naráz). S touto kolizí do?lo k posunutí plastu pod světlometem a? k pravému blatníku (je tam výstupek asi o 3 - 5 cm). Napadlo mě to vyrovnat, ale nedoká?u vyndat přední světlomet, který je zara?en do blatníku. Mů?e mi prosím někdo poradit, jak to vyndám? Mohu pořídit i fotodokumentaci, pokud bude nutno. Díky
MasterOfPuppets
Vůz: Citroen Xsara I 1.8 VTS
Příspěvekod GVG » úte 21. lis 2006, 9:02
MUsí? od?roubovat přední nárazník (dva adva ?rouby z kařdé strany i kol, 3 ?rouby zespod a je?tě nahoře 2 ?rouby po oddělání té plastové černé krycí mří?ky). Zboku musí? nárazník vypáčit tenkým ?roubovákem (pozor na zlomení) a pak celek vysune? směrem od auta. Pak se ke světlům krásně dostane?. Já to dělal 3x, tak?e kdybys je?tě něco potřeboval...
GVG
Příspěvekod MasterOfPuppets » úte 21. lis 2006, 12:44
Hm, tak zrovna toho jsem se obával, ?e budu muset sundavat nárazník :( tak děkuji za potvrzení :)
MasterOfPuppets
Příspěvekod GVG » stř 22. lis 2006, 14:45
Ale jak to sundá?, ke v?emu má? krásnej přístup. Jen dej opravdu pozor na to lámání, kdy? je venku chladno.
GVG
Příspěvekod Dave » sob 3. úno 2007, 13:39
Tak s tím právě taky válčím, mám povolený dva šrouby u kol (u lemu a zespodu) dva nahoře a tři s šestihranem pod autem. Ale drží tam jak přilepenej.
To odpáčení šroubovákem má bejt kde? z boku u kola v místě kde byl ten šroub? :?:
Dave
Příspěvekod GVG » sob 3. úno 2007, 14:27
Na boku, jak je vodorovná linie blatníku a nárazníku. A je to klasické oko a v něm je zaháklá packa. Jsou tam dvě na každé straně a musíš tam strčit mezi blatník a nárazník pokud možno co nejslabší (na tloušťku) šroubovák. Tím, jak ho tam strčíš (bude tedy kolmo na blatník a nárazník a vodorovně ze zemí), tak tím vlastně tu pacičku oddálíš z toho oka. Vem si baterku a uvidíš to lépe.
GVG
Příspěvekod Dave » sob 3. úno 2007, 14:41
Dík za bleskovou odpověď.
Jdu na to, snad se zadaří :roll:
Dave
Příspěvekod GVG » sob 3. úno 2007, 14:43
Kdyby něco, napiš, poradím, co a jak dále.
GVG
Příspěvekod Dave » sob 3. úno 2007, 20:47
Tak se to nakonec povedlo.
Ale bylo mi to k ničemu. chtěl jsem spravit motorek stavění světel. Vyndal jsem světlo a zjistil že motorek je vevnitř a musí se asi rozloupnut celý světlo. No a za ty leta je ten plast tak skřehlej že bych mohl rovnou kupovat nový :cry:
Takže jsem si dal jen zborku rozborku, ale mám fotky, tak to složím dokupy a dám na forum kdyby někdo potřeboval vidět kudy tudy tam :lol:
Dave
Příspěvekod Dave » ned 4. úno 2007, 11:42
Tak tady jsi můžeš prohlídnout výsledek tvého odborného vedení :klik: a mých šikovných ručiček :jup: :wink:
http://xsara.cz//index.php?option=com_c ... &Itemid=49
Díky za pomoc
Dave
Příspěvekod GVG » ned 4. úno 2007, 13:16
Super, šikula.. No a vidíš, když víš, jak na to, není to nic složitého..
GVG
Příspěvekod MasterOfPuppets » ned 4. úno 2007, 21:15
Tak až se oteplí vyzkouším na X1, třebas ten postup bude obdobný :)
MasterOfPuppets
Příspěvekod MP » pon 5. úno 2007, 9:18
Dave : perfektní návod ... kdyby každej z nás když bude něco kutit na autě udělal takovou dokumentaci tak je to na vydání knihy ... to by i nějakej Haynes čučel :D
Re: Výměna předního světlometu
Příspěvekod Holand19D » pon 17. bře 2014, 13:47
Mám dotaz vyměnil jsem pravé p světlo s mlhovkou X2 a dal jiné (ojeté) a při rozsvícení mi tam něco hučí dá se s tím jezdit pokud to normálně svítí nebo se to musí vyměnit za jiné aby to nehučelo :idea:
Naposledy upravil baffy dne pon 17. bře 2014, 15:32, celkově upraveno 1
Důvod: odstránený duplicitný príspevok
Holand19D
Vůz: Xsara II 1.9D 51kw Break ´01
Příspěvekod Rope » pon 17. bře 2014, 19:14
Jediné co může hučet je motoreknaklápění, zkus pohýbat s ovládáním naklápění světel a doufej že to přestane.
Zpět na Návody a postupy
