sportovní filtr (kit saní)
Re: sportovní filtr (kit saní)
Příspěvekod Citr0nik » pon 14. lis 2011, 12:45
okeej, mam nieco obzrete http://www.a1racing.cz/motor/simota-spo ... -filtry-1/ aby ladil k modremu... a tesim sa na foto :)
Citroen Xsara Break 66kw r.v.2001.. 151 000km.. system Common Rail BOSCH :)
Citr0nik
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0HDi 66kw r.v.2001
Příspěvekod VojtaH » pát 25. lis 2011, 22:29
Zdravim, mate někdo zkušenost s tímhle? a po případě jakou :)
http://www.simota.cz/simota/eshop/10-1- ... ta-65-70mm
Krása je v originalitě :)
VojtaH
Příspěvekod SamuelLiptov » úte 29. lis 2011, 11:53
Videl som to vydava to fajn zvuk a v kombinacii s filtrom fakt super a najlepsie do otvoreneho sania ked to mas v kope tak je to super jeden kamarat to ma na alfe a je to ok a ja nad tym uvazujem:D a zevraj to pridava vykon:D:D
SamuelLiptov
Vůz: Citroen Xsara r.v 1998 1.4i 55kw coupe
Příspěvekod VojtaH » pon 19. bře 2012, 15:08
Od klikové skříně mi vede do sáná trubička, když budu dělat nové sání mám tam dát na tu trubičku oddechový filtr, nebo jí mám napojit do nového sání? co je lepší? jelikož bych musel dělat nakou opičárnu abych mohl tu hadičku do nového sání zapojit.
VojtaH
Příspěvekod SamuelLiptov » pon 19. bře 2012, 19:21
No nic take nemusis robit staci kupit redukciu s vyvodom ale tie oddychove filtre tiez asi nevyrabaju uplne zbytocne niektory tu na fore vravia ze to je hlupost ze ti to rozladi motor a niektory to maju spravene a je to ok ja tiez budem robit cele sanie a budem tam davat ten oddychovy filter simota... to je noj nazor:D
SamuelLiptov
Příspěvekod husaberg » pon 19. bře 2012, 19:56
Ja mam i ten oddechovy filtr.. a zatim vpohode jede to super,a dalsi + je to, ze se mi "nezasira" klapka. :)
Xsara II 1.6 16V (110 hp) VTR 00' , 6.5 l/100km
husaberg
Vůz: Citroen Xsara 1.6 VTR (80kw)
Příspěvekod Sleemak » pon 19. bře 2012, 22:05
No já to raději mám napojené na sání, protože tama občas odchází olej. Minulý rok se mi tam udělala emulze jako pod víčkem nálevky oleje, ale taková sraženina že to byl špunt jako do flašky. Bylo to vlivem již špatného oleje a mrazů. Nedokážu si však představit že bych tam nasadil jen oddechový malý bavlněný filtr, byl by asi brzy zamaštěný od oleje a nevím kam by to odcházelo. Husabergovi to možná potíže nedělá což může být i jinou motorizací, já mám 1.8i..Chystám se teď po zimě vyprat filr a vyčistit sání a klapku takže pak dyš tak tám echo jak moc to bylo zasviněné..Mám to napojené taky proto, protože jsem nechtěl laborovat jestli to pojede či nikoliv popř. s jakými vedlejšími účinky.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Příspěvekod houpal » stř 4. dub 2012, 15:23
Tak já teda taky přidám svůj spíše řekl bych znetvor než výtvor
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Už jen domyslet kam udělat ten přívod tohle je provizorní
Houpal
Stříbrná Xsara Break, 1.6 16V jak jinak než benzín :) , nyní zeleno černá Fabie hatchback nejde přehlédnout
houpal
Vůz: Xsara break 1.6 16V 2001 80kW
vzduch.filtr K N
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » sob 5. led 2013, 15:44
přemýšlím o něm-máte někdo zkušenosti http://www.2racing.cz/?action=detail&id=ID14656 jak se na to tváří řídící elektronika-nejsou s tím problémy ? a jaký to má vliv na běh motoru ,spotřebu výkon atd...
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Příspěvekod Jozef007 » stř 9. led 2013, 17:56
http://www.zbozi.cz/?q=sportovn%C3%AD%20kit%20sani%20citroen%20xsara&typ=nabidky&strana=2 hele že to jde na každý auto to jde a sportovní filtr neslouží jen k efektu zvuku motoru zvýšení výkonu auta ale taky hlavne
k delší životnosti motoru :shock:
Jozef007
Vůz: Citroen Xsara kupe 1.8 16v VTS Benzín RV2000
Příspěvekod snoopy » čtv 10. led 2013, 9:02
Mám trochu problém u tebe sledovat, kde končí a začíná věta. Nechceš používat velká písmena na začátku, čárky v souvětích a tečky (případně otazníky a vykřičníky) na konci věty? Dost bys mi tím pomohl. A odřádkovat uprostřed věty, to je extra kousek...
Příspěvekod F.I.K » čtv 10. led 2013, 16:53
Taky sem s tou větou měl trošku problém. :mrgreen:
Jozef007 - Chceš mi říct, že vyměníš odstíněný originální filtr za otevřený s vyšší propustností a tím prodloužíš životnost motoru jo? Hmm tak dobře. :ooo:
F.I.K
Vůz: Xsara VTS 2,0 1999
Příspěvekod betom » čtv 10. led 2013, 18:06
Že by sportovní úprava sání měla vliv na prodloužení životnosti motoru? Tak tomu bych se velmi divil. Spíš naopak; motor půjde dřív "do kopru". :roll: Sportovní úpravy jsou dělány pro zvýšení výkonu na úkor životnosti. 8)
Příspěvekod Martík92 » ned 13. led 2013, 22:56
Také jsem se zasmál :-D.
Martík92
Vůz: Citroen Xsara 2.0i 16V VTS r.v.2000 Citroen Xsara Break 1.9TD r.v. 2000
