Podložky pod kola
Re: Podložky pod kola
Příspěvekod Berny » ned 5. dub 2009, 15:47
S osazením nemohu nikde najít :( a hodně to vadí že nemaj osazení? Je to jen 10mm a šrouby koupim dlohý aby závit v bubnu byl 2cm jako teď
Berny
Vůz: Xsara I
Příspěvekod CHiP » ned 5. dub 2009, 18:50
Aha, sorry. Teď koukám do mailu a já chtěl původně koupit 10mm, ale protože byly bez osazení, tak jsem koupil radši 15mm s osazením. Bez osazení máš docela velkou šanci že kolo nedáš úplně na střed.
Příspěvekod Berny » ned 5. dub 2009, 19:42
To riziko nevim jestli je velký... když na 5 a 10mm s osazením nedělaj a dělají ho až od 15mm a vejš... kdyby tam bylo velký riziko tak dělaj s osazením i 5mm a 10mm... ale nevim no :roll:
Třeba tady http://www.reviloshop.cz/store/departme ... vyber.html
u 5 a 10 osazení nemaj a 10 a vejš maj... :roll:
Berny
Vůz: Xsara I
Příspěvekod Marek » ned 5. dub 2009, 19:55
U 10mm nebo tenčí se osazení nedá udělat vzhledem k malé tloušťce podložky, jedině by to šlo, pokud by byla středová díra v disku větší, než středící průměr náboje. Pokud kolo sedí pouze na šroubech, jsou více namáhané a musí být bezpodmínečně dobře (přesným momentem) utažené. Pokud by se povolily, je velké riziko, že prasknou! Excentricity bych se tolik nebál.
Příspěvekod Berny » ned 5. dub 2009, 20:16
Šrouby tam dám delší o 10mm jako je podložka, akorát mám pojistné šrouby... takže co říkáte na to že jedno kolo bude držet 3 normal šrouby + 1 pojistnej kterej bude kratší o 1cm... takže v bubnu bude jen 1cm místo 2cm. Ale to by nemělo až zas tak vadit, nebo jo?
Berny
Vůz: Xsara I
Příspěvekod Berny » pon 6. dub 2009, 15:05
Tak sem koupil podložky s osazením 15mm :) prej tim nic nezkazim... je to lepší než ty desítky bez osazení... tak sem zvědavej... :D
Berny
Vůz: Xsara I
Příspěvekod Ulicnik » pon 26. říj 2009, 20:09
chcem sa spytat tych co maju podlozky ci s nimi nie su nejake problemy. Nehadzu alebo nepovoluju sa skrutky? Lebo mam taky problem, ze som kupil disky z P205 Gti 14" ET24 a ked som ich montoval na svoju sáru tak ma skoro trafilo. Predné mi suchali o brzdice tak, ze som sa nemohol pohnut s autom. Takze som vlastne zistil, ze mam ET 18 a nie 24 jak vsade pisu (pri tom mam model X1). Chcem ich kupit z nejakeho inzeratu, kde mi ich vyrobia na mieru z duralu.
Ulicnik
Vůz: Xsarička Break 1,9 D 51kw `99 Bleu Leman
Příspěvekod CHiP » pon 26. říj 2009, 20:15
Ulicnik: Jednu zimu jsem s nimi již odjezdil a v pohodě, žádný problém 8)
Příspěvekod robo27 » úte 27. říj 2009, 8:19
Ospravedlňujem sa za otázku ale proste neviem tak sa pýtam. Z akého dôvodu dávate na auto - disky tie podložky? čo tým získam oproti momentálnemu stavu kedy mam plechové disky priamo bez podložiek...
ďakujem
robo27
Příspěvekod Ulicnik » úte 27. říj 2009, 11:08
ja to chcem dat koli zmene ET (zálisu disku). treba mi dostat koleso dalej od brzdicov. Inac sa to pouziva na rozsirenie rozchodu vozidla na zlepsenie stability pri prejazde zakrut. Zároven sa tym dosiahne zmekcenie podvozku, takze to netreba prehanat s hrubkou podlozky. Niekto to pouzije na zmenu rozteče skrutiek napr. zo 4x100 na 5x100 a podobne.
Ulicnik
Příspěvekod CHiP » stř 28. říj 2009, 8:37
robo27 píše:Ospravedlňujem sa za otázku ale proste neviem tak sa pýtam. Z akého dôvodu dávate na auto - disky tie podložky? čo tým získam oproti momentálnemu stavu kedy mam plechové disky priamo bez podložiek...
ďakujem
Protože mi na zadní nápravě vnitřní hrana pneumatiky škrtá o podběh, tak proto :D Na repas už kažlu, auto půjde do světa nejdýl na jaře ...
Příspěvekod Ulicnik » stř 28. říj 2009, 11:01
to Chip: tie podlozky co mas su znackove alebo robene u niekoho na sustruhu? Chcem kupit nejake robene na inzerat ale bojim sa ci budu ok a nebude mi to hadzat. Znackove sa mi zdaju brutal drahe.
Ulicnik
Příspěvekod CHiP » stř 28. říj 2009, 22:03
Na inzerát, byly jedny z nejlevnějších a měl jsem to pro ně pár set metrů :)
Příspěvekod FinCh26 » stř 22. čer 2011, 20:12
Máte někdo fotky, jak vypadá Vaše auto s podložkama? Uvažuju o rozšíření, takže by mě zajímalo co nejvíc informací. Za všechno budu vděčnej. (jak velký podložky, bezpečnost, chování auta, ....)
FinCh26
Vůz: Citroen Xsara coupé 1.4 rv.98
Příspěvekod Sleemak » stř 22. čer 2011, 21:17
Záleží na tom, jakou máš hodnotu ET na kolech, které by měly na autě po rozšíření být. Xsara má minimum ET tuším 15 abys nemusel upravovat blatníky. Pokud máš ET 18 tak s podložkama 20mm uděláš ET 16 tuším...pokud se pletu opravte mě :wink:
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
