sportovní filtr (kit saní)
Re: sportovní filtr (kit saní)
Příspěvekod ColinMcRay » pát 16. kvě 2014, 17:15
opravdu tohle nebude filtrem...
Příspěvekod exclusive » pát 16. kvě 2014, 17:18
a nejaka rada? nejblize mi bylo recene,ze sii to bere moc vzduchu
Odesláno z mého GSmart Roma R2 pomocí Tapatalk
exclusive
Vůz: Citroen Xsara exclusive,1.8i,66kw,1998
Příspěvekod rosta12345 » pát 16. kvě 2014, 19:35
ja bych skusil dat zpet puvodni abych mel jistotu jestli to tim je a nebo ne
Příspěvekod exclusive » úte 20. kvě 2014, 7:20
dal jsem ho zpet a ok ,takze to musi byt tim. :)
exclusive
Příspěvekod rosta12345 » úte 20. kvě 2014, 14:51
jak jsi měl pořešené odvětrání klikové skříně ? to by možna mohlo dělat problémy
Příspěvekod Sleemak » úte 20. kvě 2014, 18:16
Jak píše Rosťa, máš na tu rouru napojeno i odvětrání? Nevím proč ale nějak mi ten obrázek nepřipomíná motor 1.8i..
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Příspěvekod exclusive » stř 21. kvě 2014, 8:49
No psal jsem pod to,ze to mam udelane jinak. Obrazek jsem vzal z fora. Dnes fo vyfotim a hodim to tady na forum ,at se podivate.
exclusive
Příspěvekod F.I.K » stř 21. kvě 2014, 12:49
Nemá náhodou tvůj motor v originále takové to přisávání teplého vzduchu od svodů? Starší motory to tak mívaly a tady by mohl být tvůj problém.
F.I.K
Vůz: Xsara VTS 2,0 1999
Příspěvekod Sleemak » čtv 22. kvě 2014, 17:42
No soudě podle té vypůjčené fotky sis totiž vypůjčil špatnou, protože na tom obrázku je 1.6i
Sleemak
Příspěvekod exclusive » pát 23. kvě 2014, 18:33
Pánové,jsem rád ,že jste mi okomentovali foto a děkuji těm co pochopili ,co po nich chci a snažili se poradit. Foto jsem vypůjčil pouze orientačně a pochází z první strany této diskuze. Chtěl jsem pouze ukázat ,který filtr mám. Avšak na problém jsem dnes přišel s bandou mechaniků,docela se mi zasmáli po tom ,co zjistili ,že jsem pouze přerušil okruh proudu vzduchu a dal jsem tam filtr druhý ,který tupil ten první a motor jej dostával málo. Vyjmul jsem originál a auto letí jak zběsilé. 8) Avšak mám otázku číslo 2 a ta zní "nevadí když je ten filtr uložen u tepla motoru nebo to musím vynést někam mimo a nejlépe to co nejlépe chladit?"
Nicméně děkuji,vím ,že too není snadné vysvětlovat něco přes pc ,když to nevidíte na vlastní oči. 8)
exclusive
Příspěvekod Sleemak » pát 23. kvě 2014, 18:56
No jo tak to je první věc, kterou musíš udělat, vytáhnout starou originál vložku :wink: . Ale raděj si zkontroluj i to odvětrání. Samozřejmě že motoru hlavně v létě teplý nasávaný vzduch vůbec nedělá dobře. A u motoru jak se zahřeje je na zdechnutí. Já mám stejný motor jako ty a s odstíněním filtru se mi nechtělo a nechce drbat. Sání vzduchu mi jde sice přímo na filtr a v zimě není problém. Ovšem v létě to je sakra poznat. V pařáku stačí stát a popojíždět krokem 10 min v koloně a v případě Xsary a jejích lenivých sahar je to trápení, otáčky začnou kolísat a padat a nelení i zdechnout, takže pak to musím na nejbližším možném místě prohnat a ochladit. Před nasazením otevřeného filtru jsem tento problém neměl. Neřešil jsem to bo se do takové situace dostanu 2x ročně.
Sleemak
Příspěvekod exclusive » pon 26. kvě 2014, 7:04
A byl by jsi prosím tě ochoten,dát sem foto ,jak to máš vyřešené? Tato situace mě nějak netrápí. Mám teď problém se spojkou,někdy funguje a zabírá krásně a někdy hold od 2ooo ot/min do 3ooo ot/min jen motor řve a až na nějakých 32oo ot/min se chytne a funguje krásně a podotýkám ,že spojka nejde nikde cítit.. :(
exclusive
Příspěvekod betom » pon 26. kvě 2014, 8:34
Mám takový "blbý" dotaz: K čemu slouží sportovní filtr? Zvyšuje výkon motoru, nebo kvůli lepšímu zvuku - zvýšení hluku? :oops:
Příspěvekod SskokK » pon 26. kvě 2014, 21:41
Niektory ti povedia, ze to zvysuje vykon, ale co som pocul je to riadna blbost :) urobi ti to pekny zvuk, ale pokial nemas ho odtieneny od motora a nemas k nemu prisun chladneho vzduchu tak v lete sa ti bude len viac prehrievat motor okolnym teplym vzduchom. Pravdupovediac spravi ti to len peknejsi zvuk :) tuna mas link, kde mas testovanie filtrov na roznych autach na motorovej brdze :) pri troske znalosti anglictiny bez problemov pochopis kontext textu ;) https://www.youtube.com/watch?v=PAIxeQUSg-Q
"NOW" Citroen C4 1.4 16V r.2009 :)
"EX" Citroen Xsara Picasso 1.8 16V r.2001
"EX" Fiat Punto Mk2a 1.2 16V r.1999
"EX" Fiat Punto Cabrio 1.2 16V r.1998
SskokK
Vůz: Citroën C4 1.4 16V benzin r.2009
Příspěvekod betom » úte 27. kvě 2014, 19:24
Čili, jak jsem pochopil z videa sportovní filtr má tak zanebdatelný vliv na zvýšení výkonu, takže je vlastně "naprd". Ale, když se nám před lety zdálo, že trabant málo jede, tak ho stačilo umýt a hned jel lépe - možná menší odpor vzduchu odstraněním nečistot z povrchu, nebo co?. :jup:
Naposledy upravil betom dne stř 28. kvě 2014, 7:20, celkově upraveno 1
