sportovní filtr (kit saní)
Příspěvekod K4my » úte 14. srp 2007, 18:03
to kvido: urcite tomu ver, ty negativni ohlasy na ztratu penez za kit, jsou zpravidla proto protoze to nechaji lidi tak aniz by vymysleli privod studeneho vzduchu pokud mozno pod proudem... si myslim ze to je tim. Me na to chlapek co mi cipoval vuz upozornoval taky, protoze pak to u slabsich vozu akorat rve a vykon nje jen nepatrne lepsi.
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Příspěvekod ColinMcRay » úte 14. srp 2007, 18:16
tak sportovní kit sání je v cajku, přívod studeného vzduchu má muj motor taky dost a dost. Ted jen vyměnit ten kartáč a koncový tlumič... nevíte náhodou jaká je dodací lhůta toho Ultersportu?
Jooo a taky by mě zajmalo kolik z vás má opravdu v motoru jiné sání vzduchu neľ origoą ...??? :roll:
Příspěvekod Sbohem vąem » úte 14. srp 2007, 18:54
K4my: Já to mu věřím,sirku bez kyslíku taky nezapálíą,vzduch je v motoru důleľitý a neberu kit sání jako ztrátu peněz,jen říkám,ľe kdybych dal kit přímého sání tak abych vyuľil jeho plný potenciál musím mu přizpůsobit výfuk,ten vzduch musí někudy ven.
Sbohem vąem
Příspěvekod K4my » stř 15. srp 2007, 17:39
to Kvido: no jo tohle beru, ale kdyz se na to kouknu podrobneji tak to zase tak akutni nebude, jako souhlasim s tebou v tom zeto je urco potreba aby se plne vyuzilo toho potencialu, ale aspon si to myslim, ze zakladni svody i katalyzator poberou hodne, vdyt pokud se nepletu u VTSKa se davaji stejne kartace jako u 1,4ek. mam takovej pocit ze kdyz sem porovnaval dva viny tak byly stejne.jen se ale na 1,8cky svody bohuzel nedelaji :-( jedine si nekde pres fusku nechat udelat. Jako chci rict ze urco mu to nejakych 5 kilowatiku urco pridalo ;)
K4my
Příspěvekod ColinMcRay » pon 20. srp 2007, 13:37
minimálně... sem ted Uplný trhač betonu :twisted:
Příspěvekod yanci12 » ned 28. říj 2007, 17:19
Ma ten filter aj niekto na diesli??
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Příspěvekod ColinMcRay » ned 28. říj 2007, 18:02
netuąím já mám 1.8 benzín(s aditivy)
Příspěvekod yanci12 » pon 29. říj 2007, 15:31
Ono sa to na naftaky asi nedawa ale preco???
Chcel by som to vyskusat a asi budem prvy co nad tym rozmyslam ale urcite nie prvy co to namontujem(newiem sa rozhodnut ci ist do toho)... :D
yanci12
ąportový filter
Příspěvekod Shingi » pát 18. led 2008, 10:38
Chcem sa opýta» má neaký význam da» do 1.9 Td filter s priamym saním?
Oktrem zvukovej kulisy? Odrazí sa to na spotrebe aj pri nef»áku? Diki 8) :shock:
Xsara I, 1.9TD break, ´98
Shingi
Příspěvekod ColinMcRay » pát 18. led 2008, 13:19
vľdycky se jakékoliv změny oproti seriovému nastavení motoru projeví ve spotřebě i u nafty. Ale tam asi né tak moc jako u Benzínu. Jestli ti jde u té Tvojí nafty o zvuk tak do toho jdi! 100% poznáą ľe zvuk motoru je více slyąet, je hlubąí a sportovnějąí, nevím jak u nafty, ale u benzínu jde jeątě líp do otáček. Jinak tě musím upozornit ľe né kaľdému tohle sedne, je paráda kdyľ slyąíą jak ti auto fest zabere... ale pouvaľuj jestli to chceą slyąet pokaľdé, v létě, v zimě... pořád. Mě to problémy nedělá a moc jsem s tím spokojen, ale vím ľe kluci si to po pul roce dali prač bo jim to začalo vadit (ale to jsou spíą výjímky) A daląí věc----> Pokud uľ do toho jdeą, tak si pořiď kompletní sadu popř. dokoupit silikonové ohyby ale hlavně né ľádný systém alá udělám si to sám v garáľi... A díly od no name značek = to by ses divil co to umí dělat za neplechu. Kdyľ uľ tak GREEN, K&N, BMC... :wink:
Re: sportovní filtr (kit saní)
Příspěvekod mrshka » pát 18. led 2008, 15:14
čau Coline, kdy můľu dojet s xsaruąkou na montáľ? :wink:
nikdo se ale nezeptal, na kolik tě to vlastně vyąlo. a jeątě mi řekni jako laikovi - je to moc náročná práce tam dát ten kit? taky bych ho tam chtěla, jenľe neznám ľádnýho technika/mechanika a ani nikoho s garáľí. takľe jak bude pěkně, chtěla bych to zkusit - ale ne sama! jen nevím, co vąechno je na to potřeba a jak je to náročné - časově i finančně. nechceą dojet? :lol:
jjj, jede to :jup:
mrshka
Příspěvekod ColinMcRay » pát 18. led 2008, 19:24
no... ono se to moc neříká, ale ľe jsi to ty mrshko... kit přímého sání stál cca 4500 a moře času! Já kdyľ jsem to dělal sám a poprvé tak jsem u toho zkysnul 5 a pul hodiny. Ale ted bych to zvládl za 2-3. Co Ti budu nalhávat... je to teľké a sloľité pro toho kdo nic takového nedělal.
Mrshko... ani nevíą jak rád bych se k Tobě vydal, ale mám ted ąkolu a taky nemám garage... Ale jak bude pěkně tak muľeą taky klído dojet nebo se k tobě stavím jak pojedu přes republiku, ale to aľ v létě. :wink:
Re: ąportový filter
Příspěvekod mio » sob 19. led 2008, 17:57
Shingi píše:Chcem sa opýta» má neaký význam da» do 1.9 Td filter s priamym saním?
Namontoval jsem otevřený filtr do 1,9d.Dost hlučné,hlavně při ustálené rychlosti.Prý to má nasvědomý EGR ventil který propojuje výfukové a sací potrubí u těchto motorů.Jde to vyřeąit odpojením ventilu,nebo namontovat sportovní vloľku filtru do origo boxu.Zkouąel jsem to i do TD je to o dost tiąąí,je pryč to hučení které má na svědomí egr ventil u non turba.Výrazně je slyąet zátah turba.Jestli nejezdíą dálky tak ho tam klidně dej.Já jsem ho vyndal jezdím hodně dálnice a přece jenom je to hlučnějąí,mam tam sport. vloľku ozve se jen při akceleraci jinak ticho jako origo papír.Spotřeba je stejná moľná malinko klesla.Dej si pozor na velikost radąi větąí!!
Příspěvekod mrshka » pon 21. led 2008, 10:27
tak v létě se uvidíme!! :wink:
jjj, jede to :jup:
mrshka
Příspěvekod ColinMcRay » pon 21. led 2008, 11:12
to mrshka: Uľ se těąím... _ok_
