velikost alu
Re: velikost alu
Příspěvekod hrasek129 » ned 20. kvě 2012, 22:41
Dobrý den, promiňte že vytahuji tak staré téma, ale naskytla se mi možnost dobré koupi alu kol. Rozměry které mám: 4x108, Sirka 7,5 palce, ET 18, ale jsou to 17-ky.
Je tu nějaká možnost že se tam tyto kola vejdou? Bohužel mam problém sehnat 16-ky a tyhle ikdyž 17-ky se naskytly za dobrou nabídku. Předpokládám že nazuji gumu 205.
Chtěl bych si ušetřit případné zklamání a náklady na cestu, díky za každou radu.
hrasek129
Vůz: xsara II 2.0 HDI vts (zlatá) rv.2001
Re: velikost alu
Příspěvekod husaberg » pon 21. kvě 2012, 9:26
ja mam 16tky a nakonec jsem na zadek dal podlozky 15mm, ale nepresazoval sem torzku, tak pri plnem obsazeni kola zajedou do podbehu a skrtaji o plastovy podbeh, jinak je to vpohode. Pneu mam 205/45 ale myslim ze toto je takova minimalni sirka co jde dat na 7,5" disk, budes si muset davat velky pozor pri parkovani u obrubniku!! guma nepresahne hranu disku. Teda alespon me ne.
Xsara II 1.6 16V (110 hp) VTR 00' , 6.5 l/100km
husaberg
Vůz: Citroen Xsara 1.6 VTR (80kw)
Re: velikost alu
Příspěvekod Rabbitic » pon 21. kvě 2012, 15:05
mužu se zeptat jaka jdou kola na xsaru picasso kola mel bych predstavu o 16tkach ale nevim jaka guma když za kolem je tak centak mista
Rabbitic
Vůz: picasso 2.0HDI
Re: velikost alu
Příspěvekod michal27089 » ned 15. črc 2012, 8:34
Caute sa potreboval by som poradit trosicka mam zaujem o elektrony a zaujima ma rozmer 7J lebo v technickom mam 5,5J.Tak ci to nebude problem.Dakujem za odpovede :)
Naposledy upravil michal27089 dne úte 17. črc 2012, 11:42, celkově upraveno 1
michal27089
Re: velikost alu
Příspěvekod Vasik » ned 15. črc 2012, 8:47
problém by šířka disku být neměl...
Vasik
Re: velikost alu
Příspěvekod baffy » ned 15. črc 2012, 9:57
Jj,je to v pohode :wink:
Re: velikost alu
Příspěvekod michal27089 » ned 15. črc 2012, 10:34
Ďakujem vám veľmo pekne xamaradičkové 8)
michal27089
Re: velikost alu
Příspěvekod MiraSSS » pát 20. črc 2012, 20:53
zdravim jak je mozny ze se vejdou 17?? mam xsaru a diky torzni tyci v zadu se auto houpe jak navode takye jakmile mi nekdo sedne do zadu tak to dre a to tam mam 205/50/16 a jsem zoufalej auto se krom presazeni torni tyce neda zvednout nic vetsiho nez 195/55/15 se tam nevleze hledal jsem reseni ale nenasel tak kdyby jste o necem vedeli dejte vedet diky
MiraSSS
Vůz: citroen xsara II 1.4
Re: velikost alu
Příspěvekod rosta12345 » pát 20. črc 2012, 21:39
nejspíš by ti mohlo pomoct přesazení tyče a repas nápravy a ohledně 17" když použiješ větší kolo musíš dát samozdřejmě nížší profil pneu
Re: velikost alu
Příspěvekod baffy » pát 20. črc 2012, 22:22
A použiť zrejme aj správne ET,ale tu by mohol poradiť Colin,má s tým skúsenosti.
Re: velikost alu
Příspěvekod Vasik » pát 20. črc 2012, 22:50
MiraSSS píše:zdravim jak je mozny ze se vejdou 17?? mam xsaru a diky torzni tyci v zadu se auto houpe jak navode takye jakmile mi nekdo sedne do zadu tak to dre a to tam mam 205/50/16 a jsem zoufalej auto se krom presazeni torni tyce neda zvednout nic vetsiho nez 195/55/15 se tam nevleze hledal jsem reseni ale nenasel tak kdyby jste o necem vedeli dejte vedet diky
na R16 jezdí klucí na 205-45-16
na R17 jezdí 205-40-17
pak musíš mít ještě správný ET disku, ale to je asi pořád dokola ....
Vasik
Re: velikost alu
Příspěvekod ColinMcRay » úte 24. črc 2012, 8:18
jo pořád dokola, ale je to o kolech tak co :D pneu 205/40/17 a ET na kolech by mělo být 15 (16) pokud chceš jiné podložky nebo vytahovaní blatníků Tě nemine.
A s tou rozkývanou zadní nápravou by to možná trochu řešily nové tvrdší tlumiče (popřípadě nějaké dorazy)
Re: velikost alu
Příspěvekod Martík92 » sob 29. zář 2012, 6:35
Co takhle zapsání 17''kol do TP. Už někdo řešil a jak? Jedná se mi o X1.
Martík92
Vůz: Citroen Xsara 2.0i 16V VTS r.v.2000 Citroen Xsara Break 1.9TD r.v. 2000
Re: velikost alu
Příspěvekod jmlcoch » sob 29. zář 2012, 17:18
přečti si stránku 3 - je tam o 17tkách dost a i to hlavní - neexistuje oficiální 17tka na tvůj vůz! typový list neseženeš, nebo bude hooodně drahý.
jinak http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/Schvalovani_vozidel/Zapis_rafku_a_pneumatik/Postup_zapisu_rafku_a_pneumatik_do_technickeho_prukazu_vozidla.htm
- a stojí ti to za to? Gumy drahé, problémy s přepisem, sjíždí se to jak sviňa...
http://alu-kola.elektrony.cz/na-auto?&auto=ci&model=Xsara&velikost=17&typ=
jmlcoch
Re: velikost alu
Příspěvekod Martík92 » sob 29. zář 2012, 18:39
jmlcoch: Ano pročítal jsem si to oboje co jsi mi poslal, ale stejně jsem se ptal. Vim že na fort focus se 17''kola zapsat dají. Tak pokud by s tím měl někdo více zkušeností dejte mi vědět.
Mám obě Xsary na 17''kolech. Na své první jsem vyměníl všechny čepy silentbloby od značky moog a po 2 letech ježdění jsou stále dobré. Gumy jsem také kupoval a po druhé sezoně jsou ve stavu, že ještě další 2 odjedou. Vůbec bych se velkých kol nebál, jen bych je měl rád legální cestou, ( i když jsem za ně nikdy nic neplatil).
Díky.
Martík92
