zvyšenie vykonu u HDi nie len chipom
Příspěvekod Citroenik » pon 14. led 2013, 20:05
nazdar Xsamaradi mam na vas taku prozbu ako poradite zvyšit vykon u Xsary HDi 90ps vykon ale nie len chipom .
Na youtube som pozeral videa a znahodou som sa dostal ku HDI reprog ale neviem co tym myslia , ale dost dobre zvyšili vykoni na HDičkach . Dakujem za sporu pomoc 8) :klik:
-- přidáno pon 14. led 2013, 21:06 --
hladajte na youtube bud ako peugeot alebo citroen ale najskor iba ako HDi reprog alebo opačne reprog HDi dakujem :mudr:
Citroenik
Re: zvyšenie vykonu u HDi nie len chipom
Příspěvekod Kleki » pon 14. led 2013, 20:54
Skús si prečítať na tejto stránke http://www.profituning.sk/chiping?bid=7. Ale dobre čítaj a premýšľaj či sa na to dáš . :idea: Je to úprava výkonu prehratím softwaru riadiacej jednotky motora ale.... všetko má svoje výhody aj nevýhody , je to na zváženie či ísť do toho pri aute ktoré má už za sebou hafo kilometrov.
Příspěvekod snoopy » pon 14. led 2013, 22:45
marně přemýšlím, jaký je rozdíl mezi "chipnutím" a "přehráním softwaru"
Příspěvekod vena garážmistr » úte 15. led 2013, 17:24
při chipování se přidá jakási krabička ze které pak ŘJ bere informace, a při přehrátí softweru odpadá ta krabička .Si myslím ale ve své podstatě to bude asi skoro stejné.
Příspěvekod Surmi » úte 15. led 2013, 17:27
nené při chipu se nedává krabička :wink: To si pleteš s Powerboxem-(odpor v krabičce) :lol:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Příspěvekod F.I.K » úte 15. led 2013, 17:29
To je teda pěkná blbost, při čipování se přehrává jednotka, takže to je jedno a to samý. Tý krabičce kterou asi myslíš se říká powerbox.
Edit: druhej. :-D
F.I.K
Vůz: Xsara VTS 2,0 1999
Příspěvekod mio » úte 15. led 2013, 20:47
No nevím ale to samé to asi není . Kdysi před léty, při čipování na Peu. mě rozebrali řj. a vyměnili čip na plošném spoji za jiný (opticky vyšší).Následovala i výměna vačky. Starý čip jsem měl zabalený a přilepený na řj. spolu s homologací a výkonem s brzdy. Dnes většinou jen přehrají mapy a nazývají to "čipováním", protože to slovo je asi oblíbenější a vžité než "softwarová úprava ř.j.".
Příspěvekod F.I.K » úte 15. led 2013, 21:16
Někdo jen nalije mapu kterou dává do všdch stejných motorů a jiný ladí jednotku na brzdě přesně pro tvůj konkrétní motor a jeho upravy. Je asi každýmu jasný co je levnější a proto většinou lidí žádanější. :wink:
F.I.K
Příspěvekod Fanatik » úte 15. led 2013, 21:20
Já jsem si nechal zvýšit výkon motoru nahráním nového programu do Ř.J. Nyní má 2.0 HDI výkon asi 89 KW a 310 N.m( ze 66 KW). Spotřeba klesla o 0.2l/100 km. Mám najeto po úpravě asi 130 000 km a jsem navýsost spokojen. Úpravu mi dělal odborník u mne v garáži a trvalo to 20 min
Zlatníky u Prahy, mob. 602 367 787, www.maxtuning.cz :driv:
Příspěvekod snoopy » úte 15. led 2013, 22:39
ten výkon jsi měřil na brzdě?
Příspěvekod Fanatik » stř 16. led 2013, 12:51
Na brzdě to měřené nebylo. Pouze mi to zdělil technik který čipoval auto. Je ale hodně znát rozdíl před a po úpravě.
Příspěvekod F.I.K » stř 16. led 2013, 22:33
No takových "odborníků" co ti tam jen nahrajou připravenou mapu jsou u nás stovky. Neříkám, že je na tom něco špatnýho, většinou se to neposere, když ten člověk aspon trochu ví co dělá.
F.I.K
Příspěvekod Citroenik » čtv 17. led 2013, 0:34
tak ako som sa dočital ze pri 90 konovej xsare bez pridania IC a vykuchania katalyzatora sa da s 90 koni dostat tak okolo 120 koni ale ked pridate IC a vykuchate kalalizator co sa chystam urobit všetko tak sa da vykon zvysit aj na 150 koni a viac ale tam je za potreby este zvlast ovladac na tlak turba 8) :mudr: takze tak :mrgreen: aj tak mam doma 3 xsary a všetko hdi a jedna bude na ND :twisted:
Citroenik
Příspěvekod snoopy » čtv 17. led 2013, 10:17
vykuchat katalyzator?
Příspěvekod Surmi » čtv 17. led 2013, 15:17
mio píše:No nevím ale to samé to asi není . Kdysi před léty, při čipování na Peu. mě rozebrali řj. a vyměnili čip na plošném spoji za jiný (opticky vyšší).Následovala i výměna vačky. Starý čip jsem měl zabalený a přilepený na řj. spolu s homologací a výkonem s brzdy. Dnes většinou jen přehrají mapy a nazývají to "čipováním", protože to slovo je asi oblíbenější a vžité než "softwarová úprava ř.j.".
Je to dle jednotky, někde se dá přeprogramovat software,bez úpravy jednotky, ale někde (např. ti co mají 2.0HDi se vstřikováním siemens) se musí vytáhnout jednotka a přepájet řídící chip, ten kdo má bosh má vyhráno stačí jen přehrát mapy.
Snoopy: vykuchat- vymlátit zněj platinu, čili bude plně průchozí.
Surmi
