Ako zlepšit zvuk na xsara 2.0 HDi?
Příspěvekod Citroenik » sob 15. srp 2009, 9:09
Mam xsaricku 2.0 hdi,ale chcel by sim zlepsit zvuk aspon trocha ale neviem ako
Citroenik
Re: Ako zlepšit zvuk na xsara 2.0 HDi?
Příspěvekod dokturek » sob 15. srp 2009, 10:47
jukni na net na nějaky sportovni vyfuk :D
Příspěvekod p0l0us » sob 15. srp 2009, 11:54
lepsi repraky ?
Xsara Picasso 2.0HDI 2001
p0l0us
Vůz: Xsara picasso 2.0HDI 01
Příspěvekod Citroenik » sob 15. srp 2009, 14:00
nie audio ale aby hucalo troska sportovo
Citroenik
Příspěvekod lordsoft » sob 15. srp 2009, 15:51
dieru na vyfuk a bude hucat statocne :-)
lordsoft
Příspěvekod sCoRp » sob 15. srp 2009, 17:02
Kvvalitny ladak napr. remus by to vyriesil......
sCoRp
Příspěvekod davados » ned 16. srp 2009, 0:00
Dal bych sportovni vlozku nebo sportovni filtr sani a az pak ten vejfuk.motor by mel lip "dejchat",kdyz ma dobre vyfukovat...
Příspěvekod marcco83 » ned 18. říj 2009, 20:15
Chces menit zvuk motora na diesli? Ved uz tak to ma nadherny zvuk...ale ty chces asi viac tuzzingu do toho...
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Příspěvekod flyte » pon 19. říj 2009, 10:19
Ked chces vyfuk, hlavne tam nedavaj nejaky bolehlav, ale aspon taketo nieco:
http://www.tuning-centrum.cz/katalog/10 ... -universal
Filtrov je na nete tiez kopec, pripadne otvorene sanie... Colin to ma tusim tak spravene, len on nema HDI?
flyte
Vůz: Xsara 98 - zelena Bora Bora - 1,4i - 5dv.
Příspěvekod Stevee87 » pon 23. lis 2009, 9:50
Zdravím všechny dokola
Tato tématika by me taky zajimala. Je rozdíl mezi laděným výfukem pro naftu a pro benzin? a potom kdyz poridim tenhle univerzalni vyfuk např některy z těch remusu jak se řeší zavěšení na gumové bloky? ty držáky se na něj navaří?
Xsara 1999 2.0 HDi 3dv červená Xsaravice
Stevee87
Vůz: Citroen Xsara I , 2.0 HDI, r.v. 1999
Příspěvekod mio » pon 23. lis 2009, 21:04
Určitě je, prostřední díl bývá konstrukčně stejný ale koncový se liší, hlavně homologace pro daný typ.Nejvíce se na dieselech upravuje výfuk tak že se vyřízne "kat" a prostřední tlumič a místo nich se dá jen trubka odpovídajícího průměru a koncový laďák.Dělá to neskutečný zvuk doprovázený pískáním a syčením turba vycházejícího z výfuku.Na couračky nebo sprinty dobrý ale na dovolenou do chorvatska bych s tím nejel :mrgreen: .
Příspěvekod Citroenik » pon 12. dub 2010, 22:30
ale pocul som nieco take ze ked sa da prec katalizator takze uz tam nieje predpisany tlak v systeme a moze odist turbo je to pravda?
Citroenik
Příspěvekod Sleemak » úte 13. dub 2010, 15:16
Na stránkách www.spei.cz jsou k mání sportovní výfuky, které jsou přímo určené pro daný typ vozidla tedy i pro xsary. Mají už navařené úchyty. Stačí si jen vybrat tvar koncovky. O tom vyřezaném katu jsem taky něco podobného slyšel. Když se vyřeže, mělo by to snad zvýšit výkon ale i spotřebu a může to rozhodit zpětný tlak.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Příspěvekod mio » úte 13. dub 2010, 15:33
Určitě to pravda je, ale platí to hlavně u atmosféry, tam je důležitý "protitlak". U některých starších TD od PSA kat chyběl kat úplně (např. 1.8 DT Peugeot 405 ,Citroen zx 1.9 DT) a turbo neodešlo , výkon byl papírově o 2.ps větší :mrgreen: .
Příspěvekod Citroenik » úte 13. dub 2010, 16:06
takze aj ked by som ja robil to ako hovorite vy ze dam prec KATalizator tak mi turbo neodide?ved mi minuje odtrhlo vyfuk pred katom zvuk riadny ale vykon ovela mensi(nebojte sa odtrhlo sa mi to doma ked som cuval
takze sa mi nic neposkodilo
8)
inac ked by som dal ten od tial cely vyfukovy system na auto tak mozem ist aj s tym na STK?
příště použij tlačítko upravit /urpin
Citroenik
