Ozdobná koncovka výfuku
Příspěvekod Max_Damager » pon 17. kvě 2010, 17:12
Ahoj, máte někdo tip na dobrého výrobce nebo prodejce(web stránku) ozdobných koncovek výfuku? Chtěl jsem si koupit v Halfors koncovku od fy RipSpeed, ale problém byl v šířce koncovky origo výfuku, která je na konci rozšířená (takový široký prstýnek).
No a ještě jeden dotaz, zda lze uříznout ten rozšířený konec výfuku, aniž by se tím změnily jízdní vlastnosti nebo emise. díky
ExMaxSARA II 1.6 16V CHRONO
Citroën C4 VTS 2.0 HDi 2008
Škoda Octavia III 1.2TSI 2013
Max_Damager
Vůz: Škoda Octavia III 1.2TSI
Re: Ozdobná koncovka výfuku
Příspěvekod Surmi » pon 17. kvě 2010, 17:20
Ten kroužek na konci výfuku klidně uřež,já jsem ho uřezal abych mohl dát chrom.koncovku a nic se nestalo :wink:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Příspěvekod Max_Damager » pon 17. kvě 2010, 17:35
a dá se to normální pilkou na železo, nebo něco lepšího? a jak to ošetřit, aby to nerezlo, kde se to uřízne?
Max_Damager
Příspěvekod Surmi » pon 17. kvě 2010, 19:52
pilkou na železo to pujde ,ale já to vzal flexou, když jsem měl výfuck dole.. niak jsem to neošetřival ,bo nemam vypalovaci stříbřenku,přeci jen jsou ty plyny horké :mudr: a běžna barva by se upekla
Surmi
Příspěvekod Hrnča » úte 18. kvě 2010, 10:11
Viděl bych to taky na flexu, pilkou to bude věčnost a navíc by bylo lepší to upnout do svěráku. No a co se ošetření týká, tak jedině ta samovypalovací barva. Ikdyž je to konec výfuku a tam by nemuselo být takový horko...
Příspěvekod Henry » úte 18. kvě 2010, 14:58
Já mám tuto koncovku http://www.spoilercentrum.cz/eshop/prod ... hova-6978/
materiál - nerez, průměr 73mm, je pro navaření. Mám ji na X1 1.9TD a se zvukem to nic neudělá, ani jsem to nezamýšlel. Jinak svár jsem pak ošetřil zinkovou průvarovou základovkou, co jsem našel zbytek v práci :D jinak tu původní koncovku jsem zakrátil, napasoval, vystředil a navařil
pro názornost:
klučina z práce si dával podobnou, ale průměr 100mm a to už mi příjde moc, ale do nárazníku by se vešla :wink:
http://henry19.rajce.idnes.cz
Autohifi?? Zavazi nevozim...
Henry
Vůz: C5 Exlusive, r.v. 03
Příspěvekod dokturek » úte 18. kvě 2010, 15:36
ja tam nacpal tuhle nerez. je to oval a drži na dvou šrobech nic jsem neřezal cena 200 kč v e-shopu
Příspěvekod urpin » úte 18. kvě 2010, 20:54
Nerezovou koncovku jsem si vyrobil, nechal navařit a svar zastříkal zinkovým sprejem.
