Plasti Dip® Spray, transparent
Příspěvekod Max_Damager » čtv 21. dub 2011, 13:18
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, zda jste už někdo z vás slyšeli o tomto spreji Plasti Dip® Spray, transparent. Jedná se o "tekutou gumu", která se dá nanášet snad na všechny povrchy, povrch ochraňuje a dá se bez poškození povrchu sloupnout. Prodává se ve spreji i v plechovce. Jako použití jsem viděl třeba, že ji natřeli na ALU kola a změnily tím barvu. Mě zaujala ta transparentní a jako účel bych to chtěl použít na nanesení na přední a zadní nárazník jako ochranu proti drobným oděrkům a neopatrným řidičům při parkování. Ale rád bych věděl, zda už s nanášením a využitím má někdo zkušenost. díky
web SK: http://www.plastidip.sk
ditributor CONRAD CZ: [url]http://shop.conrad.cz/websale7/Pripravek-k-pogumovani-pruhledny,-Plasti-Dip.htm?Ctx={ver%2f7%2fver}{st%2f3eb%2fst}{cmd%2f0%2fcmd}{m%2fwebsale%2fm}{s%2fconrad-cz%2fs}{l%2f02-aa%2fl}{mi%2fSHOP_AREA_19752_2302150%2fmi}{pi%2f888179%2fpi}{po%2f1%2fpo}{tpl%2f02-aa%2ftpl_helpdesk.htm%2ftpl}{sf%2f%3Cs1%3Eplasti%20dip%3C%2fs1%3E%2fsf}{p1%2fc42c9a183a82e25365fe83ab6f43a64f%2fp1}{md5%2f613e01e2196a2c80f7e8b59cf742d982%2fmd5}[/url]
ditributor CONRAD DE: http://www.conrad.de/ce/de/product/888182/PLASTI-DIP-SPRAY-311G-TRANSPARENT
ExMaxSARA II 1.6 16V CHRONO
Citroën C4 VTS 2.0 HDi 2008
Škoda Octavia III 1.2TSI 2013
Max_Damager
Vůz: Škoda Octavia III 1.2TSI
Re: Plasti Dip® Spray, transparent
Příspěvekod sniff » ned 19. srp 2012, 18:30
Ahoj, som si vedomy toho, ze tato tema uz ma nejaky ten tyzden, ale verim, ze to bude zaujimat viacerych ludi...
Asi pred tyzdnom som podla tohoto navodu: http://plasti-shop.sk/blog/matneauto/4-matne-logo.html robil svoje loga a napis a vyzera to super. Co sa tyka skusenosti, skusim to vypisat v bodoch:
-pred striekanim to musi byt umyte a odmastene (odmastoval som to technickym liehom)
-najprv som na odmastovanie pouzil zlu handru, nechavala mi "vlasocky"... cize je dobre dat si zalezat na vybere handry :)
-okolo som si to nalepil paskou ako na foto, ale nezakryval som vacsie plochy okolo... nabuduce by som zakryl cely naraznik, lebo som musel drhnut potom cely naraznik, ked zacalo fukat a mi to porozfukavalo (nejde to tazko, ale naco sa trapit ked nemusime, ze ano...)
-zacal som to robit vonku - bez problemu, kym nezacalo citelne fukat... potom som sa presunul do garaze
-netreba sa bat nechat okolo loga vacsi priestor nezakryty, je to aj lepsie, lepsie sa trha vacsia "plocha" ako malicke veci
-dal som 5 vrstiev... striekal som to Plasti dipom v spreji
-jednym sprejom som spravil loga este dvom znamym a este stale v nom cosi je :)
-co do vydrze... bol som s tym uz aj v mycke aj na wapke, bez naznaku problemu
Na zimu uvazujem, ze nadipujem aj kolesa a kapotu. Goodluck :arrow:
sniff
Vůz: C5 2,0 HDI 267 tis. km
