Nedostatek xsary v bezpecnosti
Příspěvekod bleriot11 » pát 11. kvě 2007, 10:08
V případě levné varianty alarmu je nejjednoduąąí tajný vypínač.(alarm spustí a máą pár sekund na to vypnout vypínačem neľ to začne řvát)
Ono napojit alarm na centrál není tak jednoduchý jak se zdá,ale vąechno jde.Musíą tomu trochu rozumět.
Příspěvekod Dutch » pát 18. kvě 2007, 20:12
Taky mohu přispět s troąkou do mlýna....dával jsem si nedávno alarm do X1. Tak za prvé. Pokud odemkneą dveře při zapnutym alarmu, nic se nestane do té doby dokud je neotevřeą /napojení alarmu je na dveřní spínače otevření dveří, ne na odemknutí/. Jak je otevřeą, spustí se alarm a je jedno jestli zase dveře zamkneą nebo ne. Prostě alarm je aktivovanej a daląí věc je jestli Alarm poąle upozornění třeba na pager nebo po GSM.
Dutch
Příspěvekod ARow » sob 19. kvě 2007, 9:54
no jo ale ty mas alarm napojeny na co? na vlastni jednotku nebo na central tzn na puvodni dalku xsary ?
Xsara 1,4i SX,rv99, 5dv, jenom skoda ze zelena metla :)
ARow
Příspěvekod Dutch » sob 19. kvě 2007, 21:43
Zatím mám alarm samostatně, ale hodlám ho napojit brzy na centrál. Dělá se to jen v jednom bodě a to ve dveřích u řidiče, kde je ovládací motůrek odemykání centrálu - alarm připojit přímo k napájení motůrku a přes tento motůrek ovládat centrál.
Tuto operaci dělám jen proto, ľe mi nebaví mít 2 ovladače.
Dutch
Příspěvekod ARow » ned 20. kvě 2007, 9:26
presne :) dva ovladace jsou blbost ale prave pokud to tam zapojis tak by me zajimalo co jsem psal v uvodu, ze pokud by ten zlodej rozbil okenko a otevrel cudlikem central u ridice tak by i deaktivoval alarm a prave by me zajimalo zda se mylim nebo ne, chtel bych si totiz ted ten alarm koupit a rozhoduju se.
ARow
Příspěvekod bleriot11 » ned 20. kvě 2007, 9:57
A co alarm reagující na pokles napětí.Spustí to odemknutí i otevření.Vypneą to přes origo dálkáč.Tyto alarmy stojí pár korun.
Příspěvekod Dutch » ned 20. kvě 2007, 12:40
To se mi moc nelíbí. Třeba jsem taky zapojoval od Jablotronu alarm /Akcent/, ten tuto funkci měl, ale to, ľe se odemkly klíčem dveře /spolu s centrálem/, to nezaznamenal.
Základ je prostě to, ľe kdyľ ti chce někdo vybrat auto, tak otevře deře, takľe dveřní spínač je jistota.
Dutch
Příspěvekod ARow » ned 20. kvě 2007, 17:26
no to jo ale pokud by prece zmacknul zevnitr cudl centralu tak to deaktivuje?!
ARow
Příspěvekod Dutch » ned 20. kvě 2007, 21:05
Proboha....pochop jednu věc....centrál a alarm ...jediný spojení který mezi nima je, je kvůli tomu, ľe kdyľ odkodujeą alarm, tak abys nemusel mít dva ovladače, tak se odemknou i dveře.
Ale je prostě kravina, abys alarm vypnul tim, ľe otevřeą dveře zevnitř.
Dutch
Příspěvekod ARow » ned 20. kvě 2007, 23:00
jaaa uz to chaaaapu:) takze dalka se napoji na alarm a teprve az potom na central
ARow
Příspěvekod viteon » pon 21. kvě 2007, 6:12
viteon píše:podle mě má alarm alarmovat (nic víc) a odemykání odemykat (nic míň), takľe pokud někdo neoprávněně odemkne, mělo by to řvát, pokud alarm neaktivuje ta dlaľební kostka, coľ by měla. A navíc alarm by měl ovládat central a ne aby central ovládal alarm :lol: Alarm je vedoucí :!:
Omlouvám se za rozvláčný názor.
a vo tom to je :lol:
Příspěvekod Dutch » pon 21. kvě 2007, 7:15
je to trochu jinak-vemu to do detailů tedy...vycházejme z toho, ľe centrál s dálkou v autě uľ máą origo a chceą přidat alarm. Alarm napojíą na přívod od baterky, na spínač co hlídá otevření dveří, na drát kam jde při zapnutym klíčku +12V, na blinkry, popř. na imobilizer. No a pak Ti zbydou cca 3 páry drátů, který se zapojujou podle tipu centrálu. Ty spojíą přímo na motůrek od centrálu u řidiče.
No a tohle je zhruba zapojení alarmu, takľe jak vidíą, alarm je zde s centrálem spojen jen pomocí motůrku, kdyľ zamkneą dálkáčem od alarmu, on sepne motůrek a centrál si myslí, ľe jsi zamknul klíčem a zamkne vąechny ostatní zámky.
Jeątě je tu dáląí moľnost a to ta, ľe pokud např. osazujeą auto alarmem i centrálem např. od Jablotronu, jdou propojit přímo obě jednotky spolu a alarm ovládá centrál napřímo.
Dutch
Příspěvekod Tortugas » ned 27. kvě 2007, 9:57
ARow píše:no u nas na vinohradech si myslim ze kdyz to bude nakou dobu houkat aspon minutu tak to zburcuje par lidi :)
Myslim, ze u nas v Holesovicich urcite po minute houkani urcite nejaka dlazebni kostka prileti :D
Na houkani dneska uz nikdo nereaguje. Pred mesicem jsem si vzal spatny klice bez ovladani alarmu, po odemknuti to okamzite zacalo houkat. Nechtel jsem to nechat delat bordel celou dobu nez dobehnu pro druhe klice, tak jsem otevrel kapotu a odpojil sirenu. Bylo pul druhe v noci a zadna reakce...
Tortugas
Příspěvekod ARow » stř 30. kvě 2007, 11:13
hmm... mno tak v tom pripade teda nevim ;)
ARow
Příspěvekod K4my » stř 30. kvě 2007, 12:03
aneb prakticka ukazka vyuziti alarmu :D problemy s tim ma akorat uzivatel :D
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Zpět na Zabezpečení
