Zapojení alarmu
Zapojení alarmu
Příspěvekod xholy » sob 7. lis 2009, 16:17
Zdravím , mám už skoro zapojen alarm na Xsaře II s otřesákem +přibude k tomu časem ješte mobil ,už mi zbejvá jen připojit kontakt dveří ,ale kde ho najdu na co to mám připojit ??? Díky
by holy
xholy
Re: Zapojení alarmu
Příspěvekod Rope » sob 7. lis 2009, 17:02
BSI
Re: Zapojení alarmu
Příspěvekod xholy » sob 7. lis 2009, 17:13
Nějaký schéma by nebylo nebo něco takovýho a jak se k tomu dostat?
by holy
xholy
Re: Zapojení alarmu
Příspěvekod Rope » sob 7. lis 2009, 17:49
Nedávno někdo nabízel že sežene jakekoli schema na X2 podle vinu, zkus se po tom poohlednout.
Re: Zapojení alarmu
Příspěvekod dokturek » sob 7. lis 2009, 17:56
mam za to že to byl Ondra z kladna červena x2 tak mu napiš
Re: Zapojení alarmu
Příspěvekod Hubi » sob 30. led 2010, 23:05
Nebudu zakládat nové téma. Získám za velice solidní cenu alarm od Jablotronu a zajímala by mě jedna věc. Dá se nějak uděla, abych nepotřeboval alarmový dálkový ovladač a stačil mi stále jen klíč s dálkou?
Re: Zapojení alarmu
Příspěvekod viteon » ned 31. led 2010, 8:50
co jsem slyšel tak jsou dvě možnosti:
- buď budeš původním centrálem ovládat alarm a kdokoliv odemče i odalarmuje
- nebo budeš alarmem ovládat centrál a je to prý bezpečnější toto mám
Ale vydrž, máme tu i odbornika(y) na alarmy,...
Re: Zapojení alarmu
Příspěvekod Rope » ned 31. led 2010, 17:11
Jsou speci alarmy, které se připojí na datovou sběrnici a nebo k motorku centrálu nebo blinkrům a tím se aktivujou. Záleží jaký máš typ, ale pokud to neumí budeš muset se smířit ještě s jedním dálkačem.
Re: Zapojení alarmu
Příspěvekod Hubi » pon 1. úno 2010, 12:31
Zatím ten alarm nemám, až se mi dostane do rukou, tak to zde písnu. Jinak to tu nepíši, že bych se s dalším dálkáčem nesmířil, spíše jen proto, že by mě to zajímalo a je to zcela jistě praktičtější. Takže uvidíme, až ho budu mít doma.
Re: Zapojení alarmu
Příspěvekod xholy » čtv 4. úno 2010, 19:25
Jak nejlíp zapojit alarm s blinkrama ,přemejšlel sem zapojit to k výstažným ,ale nějak sem tam nic nenaměřil a nevim k jakýmu drátu to připojit.Díky
by holy
xholy
Re: Zapojení alarmu
Příspěvekod Rope » čtv 4. úno 2010, 21:11
tisíckrít omílané, ale já to omelu ještě jednou : kdyby siměl v podpisu napsáno jaký máš rok výroby tak by bylo patrno jestli máš BSI a jednodušeji by se radilo, třeba Surmi napsal že nemá bsi a dostal informaci o zapojení na blinkry.
Re: Zapojení alarmu
Příspěvekod xholy » čtv 4. úno 2010, 21:17
mám 2001 tedy facelift :)
by holy
xholy
Re: Zapojení alarmu
Příspěvekod Rope » čtv 4. úno 2010, 21:25
tam je to spínané mínusem přes BSI, tam jedině až za BSI, ale je to rozděleno na předek a zadek zvlášť a raději tam vrazit nějaké silnější diody, aby se napětí nevracelo do BSIčka i když by to nemělo uškodit.
Re: Zapojení alarmu
Příspěvekod xholy » čtv 4. úno 2010, 21:47
jinak to udělat nejde
by holy
xholy
Re: Zapojení alarmu
Příspěvekod Rope » sob 6. úno 2010, 10:57
Jde ale to by se muselo bastlit. Nasimulivat na trojuhelník jeden impuls, který zapne a pak ještě jednou a vypne. pokud by tvůj alarm bliknul při zapínání dvakrát a vypínání čtyřikrát, tak není problém, impuls od alarmu přes rele přetočit na mínus a je to.
Zpět na Zabezpečení
