Olej
Příspěvekod Verdom » stř 25. dub 2007, 5:36
Olej po roce ztrácí schopnost mazat za rozdílných teplot, coľ je dáno chemickým rozkladem aditiv v oleji. Pokud není motor příliľ namáhán, asi se nic nestane ani po 2 letech, ale vlasnosti nejsou zaručeny.
A můľe se stát problém.
Pokud máte auto starąí a nevíte co v tom bylo za oleje a kolik km je najeto (přetočený tachometr atd.) Doporučoval bych nalít před výměnou vyplachovací olej a celý systém mazání motoru pročistit.
Způsob výplachu je popsán v návodu na oleji.
Jde o to ľe při pouľití lepąího oleje se uvolní nečistoty (větąinou mají podobu takového "logru" a zanesou mazací kanálky filtr a je problém. Co se týče syntetiky, tak pokud nemáte jistotu ľe na ní auto nejezdilo, je docela riskantní ji tam nalít. Můľe s ohledem na schopnost rozpouątět karbon, nadělat u motoru více ąkody jak uľitku.
A pokud znáte značku a tip předeąlého oleje, pouľil bych ten samý. Pokud s ním byla spokojenost.
Příspěvekod buby » stř 25. dub 2007, 12:23
Verdom píše:Olej po roce ztrácí schopnost mazat za rozdílných teplot, coľ je dáno chemickým rozkladem aditiv v oleji. Pokud není motor příliľ namáhán, asi se nic nestane ani po 2 letech, ale vlasnosti nejsou zaručeny.
A pokud pouľiju vyplachovací olej, můľu tam pak dát třeba syntetiku, i pokud tam předtím nebyla.A pokud se nečistota uvolní třeba z ventilových sedel, lze to nějak poznat?
Xsara 1,6i break LPG!!!
buby
Vůz: Xsara picasso 1.6 Hdi
Příspěvekod Verdom » stř 25. dub 2007, 20:07
Vyplachovací olej vyplaví volné nečistoty a vytvoří neutrální prostředí pro novou náplň. Ale plná syntetika rozpustí to co můľe tvořit "vymezení vůlí"mezi součástkami a můľe tím nepříznivě zvětąit vůle. Jde o to co tam bylo za olej a kolik to má najeto. Pokud tam plná syntetika uľ byla, není ľádný problém.
Re: Olej
Příspěvekod řepák » čtv 26. dub 2007, 14:44
Svejk píše:Ahoj kolegové, napiąte prosím zkuąenosti se značkami oleje a filtru. Jsem před výměnou a chtěl bych dát bobikovi napapat to nejlepąí. Naposledy jsem dával Havoline a filter obyč. Je pravda,ľe je pro citroeny nej Total, jak to doporučuje?
Dík :driv:
Hlavní je samotná specifikace oleje , to jsou ty písmena . Čím vyąąí , tím lepąí . Já si myslím ľe na značce zase tolik nezáleľí , tedy pokud tam nechceą nalejt nějakej olej z Globusu , NONAME .
Já lil 5W40 i do 120 a měl si vidět ty zimní starty ... :D
