Pořádek v zavazadlovém prostoru
Re: Pořádek v zavazadlovém prostoru
Příspěvekod davados » pon 30. bře 2009, 0:36
Jak Urpín pripomnel,ja si vzpomel.Treba je tam neco co hledas/te www.mikra.cz
Příspěvekod Cvrček » pon 30. bře 2009, 6:40
U té sítě,byli čtyři velký čudliky,pro uchycení do kufru. Když si všimneš,tak zadní sedačky mají na zadní straně pod tím textilním potahem plech. Ten sem provrtal,použil klasické šroubky s matkou a co přečnívalo přes matku jsem uříznul,aby nevadilo,když se cestující vzadu opře (opěradla mají na stranách zipy,takže se k tomu plechu dostaneš i z druhé strany bez problému). A teď můžu dát věci jak do té kapsy,nebo mezi mí a sedadlo. Tam mám danou například velkou misku pro psa. Takže když někam cestujeme třeba na víkend,tak nemusíme brát z domova,protože je stále v autě (a nebo v létě na vodu) a nepřekáží.
Příspěvekod rasto.p » pon 30. bře 2009, 13:06
Ja som poriadok vyriešil malou prepravkou od zeleniny . cca 40x30x20 cm
A nemám problém , dal som tam všetko čo pobehovalo po kufre.
Picasso 1,8 16V 2002
Strieborná metalíza
rasto.p
Příspěvekod Cvrček » pon 30. bře 2009, 16:30
Tak jsem dneska pro inspiraci cvaknul náš kufr. V normální cestovní podobě,když se neveze pes (v tom případě pak jde ta síť z podlahy pryč a věci taky). A pak ta síťová kapsa schovaný bordel.
Příspěvekod Miklásek » úte 31. bře 2009, 7:26
Cvrčku, presne toto som mal na mysli :)
Miklásek
Příspěvekod davados » úte 31. bře 2009, 8:50
To Miklasek a Cvrček:Vy ste fakt dvojčata :D
Příspěvekod Mison » úte 31. bře 2009, 13:14
Čau Xsaráci, já jsem na pořádek v autě ( v zavazadlové prostoru) rezignoval. Vozím tam stabilně kočár pro dvojčata :D a věci běžné potřeby i nepotřeby, takže roletu ani nezatahuju, pořád plný. Mně pomůže jen rakev :mrgreen:
Xsara1,9D Break
Mison
Vůz: Xsara Break 1,9D 1999
Příspěvekod pj » úte 31. bře 2009, 15:41
Nic co patri k autu tam nelita.
Tazne oko, lano, klic na odsroubovani rezervy, startovaci kabely, lekarna, destilak, hadr - bocni boxy v kufru.
Klic na povolovani sroubu, troujuhelnik, smetacek, v zime lopata - pripojney tou gumou co je vlevo v zadu.
Skrabka, meric tlaku, nahradni zarovky a pojistky, rukavice, vesta, formular na pojisteni, manual ke xsare - leve predni dvere
Atlasy, noviny - prave predni dvere.
Rezerva a hever pod autem.
Snehove retezy - ty kdyz beru tak je vetsinou plne anlozene auto takze take nelitaji.
Vse na X1 break.
pj
Příspěvekod Cvrček » úte 31. bře 2009, 16:56
Mison píše:Vozím tam stabilně kočár pro dvojčata
Ty jo,tak to obdivuju,že se do Xsary vejdete. Mě stačí ten náš prďolka (jedenácti měsíční),normální kočárek (máme X-landera XT) a labrador. Zabalit to na víkendový pobyt to mi stačí. Na tož ještě dvojčata...
Miklásek píše:Cvrčku, presne toto som mal na mysli :)
No vidíš,stačí se zeptat. Akorát budu muset zkrátit tu gumu,na které to visí,protože jak je to zatížené,tak je to dost prověšené.
davados píše:To Miklasek a Cvrček:Vy ste fakt dvojčata :D
My né. Jenom naše Xsarky. Ikdyž,moje je o rok starší. _ok_
A porovnat je budeš moct v květnu pod Radhoštěm.
Příspěvekod baffy » pát 3. dub 2009, 6:45
a niečo takéto by tam nepasovalo? http://www.autoalarmy.sk/katalog/autodo ... 72778.html
Příspěvekod Hubi » pát 3. dub 2009, 7:21
To vypadá docela dobře Baffy a ani to neni drahá záležitost.
Příspěvekod Marek » sob 4. dub 2009, 20:20
Pro mně by to bez ohledu na nádrž LPG nebylo ideální, předklánění do hlubokého kufru by mě mohlo dorazit :wink: . Pro pětidvířko bezva. Já to mám takhle - fotka je s "plnou polní": vpravo nářadí, vedle nádrže řetězy, vlevo v tašce destilka, startovací kabely, mazací spreje, drobnosti k autu. Podle nároků na náklad tyto věci vyndávám v garáži nebo přeložím mezi sedadla. Tažné lano, žárovky a lékárnička (povinná výbava) jsou trvale v kapsách v blatnících.
Ve starém autě jsem měl nad nádrží poličku se zábranou ze 2 prkének přes celo šířku kufru. Mělo to tvar jako lavička postavená nad nádrž LPG, "opěradlo" zabraňovalo spadávání uložených předmětů dozadu. Nejlepší přístup tam byl ze zadního sedadla (síť jako má Xsara jsem neměl). Tady je málo místa pod navijákem rolety.
DSCN4130 640.jpg (119.31 KiB) Zobrazeno 12929 krát
Příspěvekod Cvrček » sob 4. dub 2009, 21:40
Tedy Marku,tak si nejsem jist,jestli bych s takovým kufrem srovnal. No kočárek bych tam asi nadal,pes by se možná po vyndání přepravky a vercajku nějak vešel. Ale v mém případě,kdy občas auto používám jako náklaďák a sklápím sedačky,tak je to nereálné. Sice díky plynu máš levnější ježdění,ale pro mně to je likvidace výhody kombíka a velikost kufru bude podobná krátké Xsarce. Ale nic proti. To je jen můj názor na věci v kufru. Můj mechanik toho v P.306 vozí víc,a to tam nemá ani tu nádrž.
To co sem dával Baffy,to je dobrá věc pro krátká auta. Má to jeden kolega z práce v Escortu. A jak sem koukal,není to kvalitativně špatný,ale běda,jak do toho dáte něco těžšího. Pak se to divně kroutí a propadá.
Příspěvekod Marek » ned 5. dub 2009, 19:41
Cvrčku, bohužel kočárek tam šel blbě, musel se rozebírat, ale to už máme za sebou. Nádrž má objem asi 60l + zhoršené využití některých koutů. Je pravda, že prioritou je levné palivo, na větší věci mám přívěs nebo střešní nosič. Navíc, jak jsem už trochu nakousl, mám problémy se zády, takže ukládat těžké věcí do hlubokého kufru nemůžu. Díky výšce je kufr stále větší než u krátké verze, nedávno jsem naložil lehce ohnutou matraci, 3m dlouhá alespoň trochu ohebná tyč se taky dá. Dvakrát jsem musel nechat pootevřené páté dveře, na krátkou vzdálenost to jde, poprvé to byla klasická televize 70cm uhlopříčka v orig. krabici a podruhé krabice se šlapacím traktorem s vlekem :lol: . Televize jsou už placaté a další vozidlo pro syna je aktuálně 16" kolo a to se vejde.
Příspěvekod jarin » sob 11. dub 2009, 20:04
Tak takhle to mám teď v kufru já. Ještě je tam přepravka s "ostatním bordelem" (hewer,hasičák,hadry, rukavice, kurty,...). Ale když přepravuju kočárek, tak ji vyndavám.
jarin
