Diagnostika
Re: Diagnostika
Příspěvekod Kleki » úte 11. čer 2013, 7:46
Okolo motora nedokáže nič , a čo sa týka airbagov , tie sa dajú lexiou diagnostikovať a nájsť závadu v systéme. Ak máš v aute BSI čo by si mohol aj nemusel mať , lebo r.v.2000 bol prelomový čo sa týkalo montáže BSI tak by sa možno dala otestovať palubovka a zistiť či je problém v budíku alebo niekde inde. Okolo palivomerov je tu už viac vlákien , tak skús pohľadať ale najskôr by som tipoval na problém s plavákom.
Na Slovensku poznám troch xsamarádov čo ju majú origo diagnostiku. JA, BAFFY a EMPÍK
Re: Diagnostika
Příspěvekod cypo » úte 11. čer 2013, 10:10
Vzadu na stitku na pristrojovke bolo N6 BSI .....plavak som vymenil z druhej xsary, teraz uz skoro nebohej....ten na starej pristrojovke ukazoval fajn...zatial som to vyriesil tak, ze som posunul rucicku na ukazovateli.....ked vypnem motor tak padne nizsie ale zatial sa to ako tak drzi...na tu diagnostiku by som to rad zapichol ale neviem kto je odkial kde by som to mal najblizsie
cypo
Vůz: Xsara N0 1.9 TD Coupé :)
Re: Diagnostika
Příspěvekod Rope » úte 11. čer 2013, 14:03
Ja někoho určitě poznám, bagy ti ukáže co by to mělo být, ale plovák nee.
Re: Diagnostika
Příspěvekod baffy » úte 11. čer 2013, 14:42
plavák si vieš premerať ohmicky ,niekde tu sú hodnoty aké tam majú byť pri určitom množstve paliva.Čo sa týka diagnostiky tak plavák sa odkontrolovať tak isto ako každá funkcia.Myslím si že to je niekde "test palubky" alebo tak nejako ,dia ti urobí modelovú situáciu plnej,polovičnej a prázdnej nádrže a ty si odsleduješ pohyb a umiestnenie ručičky.Mno ideálne je to tým meraním ,skúsim pohladať ten obrázok a nechám tu odkaz.
Re: Diagnostika
Příspěvekod michal30 » úte 11. čer 2013, 20:19
Dufam ze som tu spravne.Neviete mi prosim poradit ze ci mi na origo diagnostike zistia ci mam cerpadlo OK alebo v haji?Mam 1,9D r.v2000.Ďakujem
michal30
Vůz: citroen xsara break r.v 2000 1,9D
Re: Diagnostika
Příspěvekod baffy » úte 11. čer 2013, 20:46
Tak tu je odkaz k tomu plaváku a ohmickým hodnotám : http://www.xsara.sk/phpbb3/download/file.php?id=6295
Re: Diagnostika
Příspěvekod cypo » úte 11. čer 2013, 22:41
diky ti za obrázok baffy....keď dojde výplata dotankuje sa do plna a premeriam .... zatiaľ s tým posunutím ručičky to pasuje ako tak .... uvidíme keď rozsvieti rezerva....medzi tým bude hádam už aj 15teho :D
cypo
Re: Diagnostika
Příspěvekod Rope » čtv 13. čer 2013, 19:51
michal30 píše:Dufam ze som tu spravne.Neviete mi prosim poradit ze ci mi na origo diagnostike zistia ci mam cerpadlo OK alebo v haji?Mam 1,9D r.v2000.Ďakujem
Si myslím že hladký diesel má obyčejné mechanické čerpadlo a tam ti diagnostika neporadí.
Re: Diagnostika
Příspěvekod pkiraly01 » čtv 19. pro 2013, 7:56
Zdar, nevedel by niekto skúsený poradiť ohladom inštalácie Diagbox 5.02? Skončím na " Chyby Lexia. Chyba pri instalaci Lexia.Pro opatovne spusteni instalace je nutno provest novou aktivaci"
pkiraly01
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.6hdi 80kW r.v 2004
Re: Diagnostika
Příspěvekod empík » čtv 19. pro 2013, 15:56
Neviem z čoho inštaluješ Diagbox, ale je nutné ho inštalovať z mechaniky DVD. Virtuálny box som neskúšal, ale pri inštalácii z HDD mi tiež vždy vyhadzovalo chybu. :)
Re: Diagnostika
Příspěvekod baffy » čtv 19. pro 2013, 16:00
Funguje to aj z virtuálnej mechaniky,no radiť pri inštalácii ,neviem či sa to takto cez forum dá .Pri softe máš aj postup ako to treba inštalovať respektíve je tam aj video návod na youtube. Ak by ti to chýbalo skúsim to pohladať.
-- přidáno 19 Dec 2013, 16:05 --
Tým fungovaním som samozrejme myslel inštaláciu z virtuálnej mechaniky :lol:
Re: Diagnostika
Příspěvekod pkiraly01 » ned 22. pro 2013, 19:02
Spúšťal som to z DVD čo mi pribalil číňan no nešlo to. Nakoniec som stiahol z netu diagbox 5.02 + patch, napálil na DVD a pomocou tohto DVD nainštaloval a aktivoval bez problémov na XP. Mám kábel verzie "B". Ku káblu som dostal aj DVD s Diagbox 6.01, s tým že to pojde aj na Win 7 - má to niekto odskúšané? A kábel "B" ide s Diagbox 6.01?
pkiraly01
Re: Diagnostika
Příspěvekod baffy » ned 22. pro 2013, 19:09
Nie ,korektne určite nie. Rozbehať to môžeš ale ver tomu ,že to preinštaluješ.Ono niečo funguje a niečo zase nie,B-éčkový kábel iba do verzie 5.29 tuším.
Re: Diagnostika
Příspěvekod pkiraly01 » ned 22. pro 2013, 19:17
a na win7 verzia 5.29 asi nepojde že?
pkiraly01
Re: Diagnostika
Příspěvekod baffy » ned 22. pro 2013, 19:30
Nee ,tam potrebuješ verziu 7.01 ,alebo virtual box s nainštalovaným XP ,ako tu už spomenul empík.Ja som to zo začiatku riešil dvoj systémom.Rozdelil som HDD na dve časti a inštaloval do jedného W7 a do druhého XP.
