aktivní opěrka hlavy
Příspěvekod bleriot11 » pon 11. říj 2010, 19:55
Chci znát vaše názory,chci dát do hlavové opěrky DVD s displayem.Mám solo display do jedný a display s přehrávačem do druhý opěrky.Problém,ale může být v tom,že xsara má aktivní opěrku,která se při nárazu sklopí do předu.Nebude tedy vadit,když bude opěrka o přehrávač těžší?Ještě mohu použít zcela jiné pevné opěrky z jiného vozu. Našel jsem laciný opěrky do C3,jen nevím zda se dají použít-neznám nikoho s tímto vozem.
Re: aktivní opěrka hlavy
Příspěvekod Rope » pon 11. říj 2010, 19:56
Ja znám Aniton, nebo bigiho
Příspěvekod bleriot11 » pon 11. říj 2010, 20:02
A nakrásně když to tam bude pasovat.Co bude lepší pevná,nebo "zatížená" aktivní origo?
Příspěvekod snoopy » pon 11. říj 2010, 22:36
aby ti ta aktivní zatížená neurazila při nárazu hlavu... nebo aby z jakékoliv opěrky to dvd vevyletělo...jsi si jistý, že to přiděláš dost pevně?
Příspěvekod bigi » úte 12. říj 2010, 6:23
bleriot11: chceš změřit rozteč té opěrky z C3?
bigi
Administrátor
Administrátor
Vůz: Citroën Berlingo 1.5 BlueHDI
Příspěvekod bleriot11 » úte 12. říj 2010, 7:47
Bigi,jestli budeš tak hodný,tak to prosím změř.Změř prosím i průměr těch tyčí.No nejlepší by bylo to zkusit dát rovnou do xsary.Kdyby se ti to povedlo,tak by to bylo super.
Do DVD tam přidělat,aby tam drželo pevně problém nebude.S tou váhou v opěrce navíc,dle fyziky by to mělo chodit normálně.Něco jsem našel na netu a vypadá to ,že hmotnost opěrky na funkčnost nemá vliv.Základ je,aby se sklopila při nárazu.Otázka je,zda se nesklopí na doraz i při malém nárazu na doraz. Každopádně nechci udělat nějakou blbost.
Další možnost je DVD přidělat na ty pevný tyčky origo opěrky a opěrku jen zezadu lehce vybrat a DVD tam jakoby zadlabat,aby to nebylo jak pěst na oko.Funkčnost by tak byla zachována.
Příspěvekod bigi » úte 12. říj 2010, 8:13
Tak rozteč mezi středy těch tyček je přesně 15cm a průměr jedné je 14mm (nová C3, nevím jak u té starší verze)
Do xsary to asi nemám jak dát, už žádnou doma nemáme :-)
bigi
Administrátor
Administrátor
Příspěvekod bleriot11 » stř 13. říj 2010, 12:20
Bigi dík,do xsary to nejde.Ta má rozteč 13 a průměr 12.
Příspěvekod bleriot11 » ned 14. lis 2010, 21:20
Tak už to mám hotový.
Příspěvekod vena garážmistr » úte 16. lis 2010, 9:28
Vypadá to fajně máš podrobnější návod nebo je to výrobní tajemství.
Příspěvekod bleriot11 » úte 16. lis 2010, 16:20
Výrobní tajemství to není,Z platové tabulky 3mm,jsem udělal takový kastlík,do kterého jde vložit display ,kastlík je ještě dokola vyztužen rámečkem,také s té plastové hmoty.Dislay má hloubku 3,5cm.Z pravé strany jsou takové čepy,do kterých se dislay zasune,vmáčkne se dovnitř-tam za záda drží suchým zipem.Nakonec se zajistí konektorem napájení a konektorem na sluchátka.Celá opěrka je na konektory,jde velmi rychle vyndat.Pravý display obsahuje i přehrávač-ten se vyklopí a vloží DVD.Kabely vedou sedačkou,aby to bylo co nejmín nápadné.Pravý zapínám od řidiče a levý zapínám v příhrádce u řadičky.Sluchátka jsem vyvedl to panelu mezi sedačkama u zadního popelníku.Ještě na opěrky natáhnu ty obyčejný potahy,aby to nelákalo.
