Klimatizace - kompresor nesepne
Příspěvekod jura » pát 15. pro 2006, 15:21
mám dotaz, teď je kolem nuly, a kdy? zapnu klima tak mi ten kompresor nesepne .. je to normální !? ... nebo je třeba doplnit klimu !?
Xsara HDi
jura
Příspěvekod Micak » pát 15. pro 2006, 16:53
dle meho je to normalni... protoze klima neumi mrazit... umi tusim nekde kolem 16-18 stupnu...
Micak
Příspěvekod CHiP » pát 15. pro 2006, 18:54
Mě teda sepne, ov?em nevím, po jaký době se vypne a zůstane vypnutý, to jsem nezkoumal ...
Re: Klimatizace
Příspěvekod Zabak » pát 15. pro 2006, 21:20
jura píše:mám dotaz, teď je kolem nuly, a kdy? zapnu klima tak mi ten kompresor nesepne .. je to normální !? ... nebo je třeba doplnit klimu !?
ne je to unpne normalní KLA. vyu?íva čidlo vnějsí teploty cca pod 10*C se KLA u? nepustí
vyskou?í? to tak ?e zahřeje? to čidlo a ona se pustí (je zespodu na pravem zrcatku) :) :)
ZABAK Xsara 1,8 16V VTS :-)
Zabak
Příspěvekod ElTorpedo » sob 16. pro 2006, 14:00
No a kdy? někdo nemá teploměr,ale má klima????
ElTorpedo
Příspěvekod Martinez » sob 16. pro 2006, 15:00
ElTorpedo píše:No a kdy? někdo nemá teploměr,ale má klima????
tak ju zapne aj ked je vonku -30 C, ja mam manualnu a ide kedykolvek. Napr. ked mam zahmlene pustim klimu, do toho kurenie a hned mam ciste okno. V zime ked nadicham tak tie pary idu dole len za pomoci klimy
Martinez
Vůz: Xsara
Příspěvekod Zabak » ned 17. pro 2006, 10:32
Martinez píše:
jestli to nebude tím žě 2000-covka ma BSI
a tam už je to dělané jinak
Zabak
Příspěvekod Martinez » ned 17. pro 2006, 15:07
Ja som este na rozhrani a chvalabohu BSI nemam
Martinez
Vůz: Xsara
Příspěvekod Zabak » ned 17. pro 2006, 22:57
ty nemaš teploměr????
to snad meli všechny xsary (teda origo xsaru bez nej jsem jeste nevidel :shock: )
Zabak
Příspěvekod dusang » pon 18. pro 2006, 8:29
Ja mam klimu a nemam cidlo vonkajsej teploty (teda aspon nie v pravom zrkadle).
Mam taky pocit, ze ked je vonku pod cca. 5 stupnov, tak sa mi klima nezopne. Ale este to musim odsledovat...
Xsara 1.6i SX '98 Obrázek
dusang
Příspěvekod tygrik007 » pon 18. pro 2006, 11:17
jj, je to tak, ze klima by se nemela sepnout pokud je teplota mensi nez +4stupne
Xsara 1.9D rok 2000
tygrik007
