LPG - ukazovatel stavu paliva (benzin)
Příspěvekod dorwin » čtv 22. črc 2010, 21:07
Ahojte,
mam Picasso 1.6i na Benzin/LPG
ked idem na LPG tak mi odratava stav paliva ako keby som siel na benzin...
neviete ako pocitac prinutit, aby si skontroloval stav paliva?
dakujem
Peter
dorwin
Vůz: Xsara Picasso 1.6i Benzin/LPG, 2007
Re: LPG - ukazovatel stavu paliva (benzin)
Příspěvekod dorwin » čtv 22. črc 2010, 21:36
odpoved je asi tu:
http://www.lpgforum.co.uk/viewtopic.php?f=28&t=5131
LPG mam od vcera a presiel som tak 80km :) takze dam vediet ci je to pravda co tam pisu
dorwin
Příspěvekod vlasta0303 » pát 23. črc 2010, 19:03
Zdar,jak máš udělané to lpg?Já mám klasika ukazatel stavu benzinu na přístrojovce/kolik ještě mohu km,atd/a pro lpg mám ukazatel na střed.panelu/vypnutí lpg,červená-záloha a žluté diody-jak je plná nádoba/.Podle mého,nemůžeš počítat švestky s hruškama. :) Pít se to dá. :D :driv:
vlasta0303
Příspěvekod dorwin » pát 23. črc 2010, 20:27
stačí odpovědět
takze mam ako Ty. na pristrojovke benzin a potom extra LPG. to co pises funguje na picasse (rataju sa hrusky ked sa spotrebuvaju jablka - francuz pride na vsetko :) )
totiz system si checkne, kolko je benzinu. potom podla spotreby odratava ukazovatel paliva. takze nie podla realu. a je jedno ci idem na benzin alebo LPG. pocitac proste odratava (zrejme) podla udajov riadiacej jednotky. aj ked realne ziadny benzin nejde do valcov.
efekt je ten, ze aj ked idem na plyn tak sa odratava stav benzinu na pristrojovke (featura digitalnych paluboviek).
pri zapalovani si system checkne, ci je zmena oproti predoslemu stavu viac ako 10l (tankovanie) ak ano tak su interne updatne stav paliva na pristrojovke.
ideal by bol, keby sa stav paliva kontroloval real-time ale to nefunguje.
takze skusim zavolat do citroenu, ci sa to da dako v software auta nastavit. ak nie tak smola. :)
dorwin
Příspěvekod Marek » sob 24. črc 2010, 19:40
Zdravím, pokud si dobře vzpomínám, někdo vyzkoušel, že pomáhá otevřít (stlačit) záklopku v plnícím hrdle nádrže, jako při tankování. Tedy při vypnutém zapalování. BSI si po "tankování" načte skutečný stav benzínu v nádrži. Má to svoji logiku, na rozdíl od spouštění motoru při tankování stojí auto vždy na rovině.
Příspěvekod baffy » sob 24. črc 2010, 20:08
Mno neviem. BSI berie stav paliva od plaváku pri zapnutí zapalovania a ďale to už funguje podla pc,neviem o tom že by bola záklopka nejako zadrátovaná teda že by bol nejaký signál ťahaný do BSI .Je to tak ako píše dorwin.
Příspěvekod vlasta0303 » úte 3. srp 2010, 20:20
Člověče,člověče.Já sleduji spotřebu bezinu na přístrojovce,co rozjezd studeného motoru.To najeté 3-4km a na ukazateli dojezdu do konce nádrže, odečte hnedle to samé a za jízdy se to již nemnění.Kupuji jen menší než malé množství benzinu. :D :driv:
vlasta0303
Příspěvekod snoopy » stř 4. srp 2010, 9:23
na to, abys pozoroval změnu stavu za jízdy jedeš moc krátkou vzdálenost. Podle mé zkušenosti se mi dojezd přepočítává po cca pěti kilometrech.
Stav benzinu v nádrži to bere podle plováku při startu a pak podle spotřeby? Domnívám se, že občas si to zjistí stav z plováku i za jízdy. Jak jinak si vysvětlit, že jsem stál hodně našikmo a měl dvě čárky nádrže, rozjel se a po nějaké době blik - tři čárky... jak se auto srovnalo, hladina u plováku stoupla... počítač rozhodně nevyhodnotil zápornou spotřebu... :mrgreen:
Příspěvekod Axel » stř 4. srp 2010, 10:26
Potvrdzujem. Nase Picasso pri naklone a jazde po STRMYCH kopcoch tiez meni pocet paliciek (ale musi byt nadrz niekde ku dnu - max 3 palicky na rovine).
Odskusane na nekonecnych horskych stupaniach :driv:
Axel
Příspěvekod vlasta0303 » pát 6. srp 2010, 17:39
Při stání auta do kopce a potom jízda po rovině,tak se mi také mnění počet"paliček". :D :driv: :D
vlasta0303
Příspěvekod rasto » úte 29. lis 2011, 20:45
takze aj ja to mam tak ze sa palivomer riadi podla udajov z PC a raz za dva dni alebo pri tankovani benzinu sa resetne a nacita podla plavaku. asi je to tak aby sa eliminoval vplyv jazdy alebo stania do kopca. Existuje nejaky resetator ktory simuluje tankovanie a donuti po kazdom starte odmerat plavakom. Skus sa spytat tvojho plynara. Neviem ci si touz kupil alebo daval montovat, vraj vo Zvolene je dobry
rasto
Příspěvekod vlasta0303 » čtv 1. pro 2011, 20:02
Při každém startování se moje počítadlo resetuje.Jinak,co studený start,tak 5km dole(na ukazateli dojezdu). :driv:
vlasta0303
Příspěvekod fosfor » stř 30. led 2013, 16:05
palubný počítač nemá nič spoločné s LPG,,to ako keby si mal nezávislé kúrenie v aute a chcel by si ho mať spojené s automatickou klimatizáciou :)
fosfor
Vůz: Citroen Xsara Picasso,1.8,16V,2002 benzín/LPG
Příspěvekod vlasta0303 » pát 22. úno 2013, 14:29
Hele,kámo.Přečti si všechny příspěvky,prosím! :nasr?
vlasta0303
Příspěvekod Milan Hl. » úte 26. úno 2013, 0:38
Já to mám tak, že pokud je v nádrži alespoň polovina benzínu - při jízdě na LPG se postupně odečítá, když zbyde asi 1-2 čárky, tak se po zastavení a vypnutí motoru a opětovném sepnutí klíčku vrátí do původní polohy. Pokud je v nádrži méně jak polovina, odčítá se benzín až do 0 a po zapnutí klíčku se již stav na ukazateli nezměmí. Ukazuje stále 0. Skutečný stav benzínu v nádrži by se dal zobrazit po namontování emulátoru paliva. Pro naše auta stojí asi 1000,- Kč. Uvažuji o jeho montáži. Tuším, že jsem již o tom psal. :jup:
Milan Hl.
Zpět na Motor - LPG, CNG, ...
