Tesneni pod hlavou?
Re: Tesneni pod hlavou?
Příspěvekod Theor » pát 15. kvě 2009, 14:11
Jak sou u tohodle auta udelany rozvody?Ma to v sade rozvodak a napinaci kladku a jako vodici funguje pumpa?Nebo napinaci,vodici,pumpa a remen?
Xsara II rok 2003 1.4 benzin
Theor
Vůz: Xsara 2003 1.4 benzin
Příspěvekod robo27 » sob 16. kvě 2009, 19:45
Jufk píše:Je zvláštní,že výrobce nemontuje výpustný ventil, odvzdušňovák bych pochopil je tam celkem zbytečný, když nejvyšší místo okruhu je topení. Pokud tam vypouštěcí ventil nemáš nezbyde ti nic jiného než sundat hadici na chladiči, aspoň to vyteče rychleji, ale riskuješ poškození hadice, protože někdy se stane, že se hadice přilepí k podkladu, pak jde dolu jen násilím a už nemusí dobře těsnit. Pokud budeš sundavat tu hadici tak bude možná lepší, když vyměníš i hadicovou sponu za novou - pozor musí být opravdu kvalitní ne ze supemarketu - protože v chladícím okruhu je dost velký tlak a pak by ti to mohlo slzet.
Tak som sa blizsie pozeral na ten moj chladic a vypustny ventil tam mam ale chyba mi tam kohutik ktorym sa da potocit tak aby som ho otvoril, nerozumiem preco tam nie je a zakeho dovodu ho niekto odtial odmontoval. Vie niekto poradt ako sa da ten ventil v takomto pripade otvorit?
robo27
Příspěvekod dokturek » stř 20. kvě 2009, 13:55
tak mam asi fouknute těsněni pod hlavou :? měl jsem za to že mi to utika přes ten domeček na termostat ale ne stika to po tom těsněni pod hlavou.po ujeti 5 000 t/km jsem dolil asi 0,4 l hadice nejsou tvrde takže to okruh netlakuje.zajima mě jestli je to problem xsar nebo jen nahoda.dalši věc je jestli je prohnuta hlava nebo jen odešlo těsněni pod hlavou.
když se daři tak se daři :(
Příspěvekod cicko71 » čtv 21. kvě 2009, 20:44
Prečo myslíš že máš tesnenie v čudu?Zato že si dolial 4deci vody?Nešpekuluj zbytočne a jazdi! čau
Xsara II 1,6 16V Exclusive 13.10.2000 vínová metla
cicko71
Vůz: Xsara II 1,6 16V/10/2000 vínová metla sexkluzíwna
Příspěvekod Rici.Kopis » čtv 21. kvě 2009, 21:50
Takle asi špekuluje každý člověk co má své auto rád a chce předejít zbytečným problémum.Já jsem taky typ člověka který vše řeší hned a chci mít auto v naprostém pořádku.Takže i Dokturek má asi taky své auto rád a pátrá po problému a jak ho co nejdřív odstranit. 8) A vo tom to je.
Rici.Kopis
Příspěvekod majer » pát 22. kvě 2009, 5:22
co se týče kolísání teploty může být i špatným víčkem na nádobce chlad.kapaliny , včera jsem vyměnil za nové koupeno v auto tichý cca 144Kča zdá se že to pomohlo.....jinak mi teplota vyletěla přes devadesát pak zase padala jsem se bál že taky těsnení , ale zdá se že to bylo nedostatečným tlakem v okruhu ....uvidíme co dál ... . :driv:
majer
Příspěvekod dokturek » sob 23. kvě 2009, 10:55
cicko71 píše:Prečo myslíš že máš tesnenie v čudu?Zato že si dolial 4deci vody?Nešpekuluj zbytočne a jazdi! čau
asi to neni normalni aby to bylo mokre mezi tim blokem a hlavou motoru? je ale divne že to teče i když nejezdim a auto stoji na parkovišti to utřu a za hodinu to je zase mokre :(
Příspěvekod cicko71 » sob 30. kvě 2009, 9:27
Ak máš mokro medzi hlavou a blokom jako píšeš,tak to jo-tesnenie vymenit!
cicko71
Příspěvekod dokturek » sob 30. kvě 2009, 10:04
už se tom bude pracovat,cela ta sranda bude stat 5-6 000 kč necham rovnou vyměnit i gufera na driku ventilu i když to olej nežere
Příspěvekod Theor » ned 31. kvě 2009, 10:15
Me to taky ceka,ale uz sem toho furu vyresil.
Theor
Příspěvekod Marek » ned 31. kvě 2009, 21:25
A co zkusit hlavu opatrně dotáhnout, samozřejmě za studena? Kamarád na Favu po dlouholetém provozu to jednou zkusil a VŠECHNY šrouby byly hodně volné. Ale museli by být volné všechny, pokud by šly jen některé, mohlo by to být vyžraným těsněním a hlava by se prohnula. Je to spíš pro mechanika, který tyhle motory zná a ví, co dělají za závady.
Příspěvekod Theor » ned 31. kvě 2009, 22:23
Hlavne co u te 1.4 je problem navic jsou vlozky.Takze prace navic
Theor
Příspěvekod Verdom » pát 12. čer 2009, 7:20
Dotažení nepomůže. Řešil jsem to loni. Pak jsem těsnění vyměnil a pohoda.
viewtopic.php?f=7&t=3603
