Chraplavé zvuky v motoru po zahřátí
Příspěvekod Michal123 » pon 2. črc 2007, 8:08
Namate nahodou nekdo zkusenost s timto problemem dela to vzdy po zahrati motoru na provozni teplotu v okoli 1300 - 1800 ot/min. Je to takovy divny chraplavi zvuk jako kdyz se neco rozvybruje zkousel jsem i hybyt z vyfukem, ale tim to neni poradte prosim dekuji.... Motor 1.8i 8V :cry:
Michal123
Vůz: Xsara Break 1,8i 66kw
Re: Chraplavé zvuky v motoru po zahřátí
Příspěvekod Gambrinus-standa » pon 2. črc 2007, 14:48
Michal123 píše:Namate nahodou nekdo zkusenost s timto problemem dela to vzdy po zahrati motoru na provozni teplotu v okoli 1300 - 1800 ot/min. Je to takovy divny chraplavi zvuk jako kdyz se neco rozvybruje zkousel jsem i hybyt z vyfukem, ale tim to neni poradte prosim dekuji.... Motor 1.8i 8V :cry:
Máme asi podobný problém, akorát spíą při studeném motoru a při nízkých otáčkách z jedničky na dvojku, ten samý motor. :wink:
XSARA; 1.8i; rv.1998
Gambrinus-standa
Příspěvekod Michal123 » pon 2. črc 2007, 14:58
No tak to mame nejako obracene..... :) Fakt nikdo neví????????
Michal123
Příspěvekod Sbohem vąem » pon 2. črc 2007, 15:44
Kdyľ jsi psal,ľe ti to dělá v 1300 -1800 otáčkách/min myslel jsem ,ľe máą naf»áka,ale jak jsem četl dál vąiml jsem si ,ľe máą 1,8 8V a hned mi to je vcelku jasné,to jsou otáčky,tak na zdechnutí motoru,otáčky by neměly jít pod 2000 ,pak motor netáhne a dusíą ho,trápíą ventily,ono se dá jet i s 1000 otáčky,ale to motor doslova trápíą,motor se ti určitě rozvibruje v takhle nízkých otáčkách.
Zkus jestli ti to dělá i na volnoběh,teda kdyľ stojíą na místě skus pomalu přidávat jestli to dělá taky.
Pokud ti to dělá i při stání,je moľná leąí mít jeątě někoho u sebe a´t kdyľ tak mrkne nebo poslechne odkud to jde.
Jinak by mě asi nic nenapadlo.
Sbohem vąem
Příspěvekod Gambrinus-standa » pon 2. črc 2007, 16:39
Kvido píše:Kdyľ jsi psal,ľe ti to dělá v 1300 -1800 otáčkách/min myslel jsem ,ľe máą naf»áka,ale jak jsem četl dál vąiml jsem si ,ľe máą 1,8 8V a hned mi to je vcelku jasné,to jsou otáčky,tak na zdechnutí motoru,otáčky by neměly jít pod 2000 ,pak motor netáhne a dusíą ho,trápíą ventily,ono se dá jet i s 1000 otáčky,ale to motor doslova trápíą,motor se ti určitě rozvibruje v takhle nízkých otáčkách.
Taky jsem slyąel, ľe se musí u 1.8 víc seąlápnout plyn :) ale při rozjezdu na nerovné silnici, nezbyde neľ motor dusit pod 2 000 ot/min a z jedna na dva jsem na to zvyklej jindy to nedělá ...
Gambrinus-standa
Příspěvekod CHiP » pon 2. črc 2007, 17:29
Tak to je hustý, já naf»áka 1,9 TD pod 2000 ot/min netočím ani na rovině, natoľ do kopce :D
Vyjímka je studený motor po nastartování, to řadím daląí kvalty tak okolo 2500 ot/min a spadne to tak na 1500 ot/min a nebo kolony, kde popojíľdím na volnoběh :)
Příspěvekod Gambrinus-standa » pon 2. črc 2007, 17:50
CHiP píše:Tak to je hustý, já naf»áka 1,9 TD pod 2000 ot/min netočím ani na rovině, natoľ do kopce :D
na volnoběh jsem na 900 ot/min ... pouze za studena max na 1 100 jinak řadím při 2 000 ot/min, ze 3 na 4 při 2 500 - 3 000.
Gambrinus-standa
Příspěvekod CHiP » pon 2. črc 2007, 19:16
Gambrinus-standa: Fíha, to já řadím na daląí kvalty aľ za 3000 ot/min :D. Stejně kdyľ jedu po okresce, tak to točí skoro 2500 pernamentně a na dálnici se pod 3000 ot/min nedostanu, takľe to tomu nijak vadit nemůľe 8)
Dřív jsem po dálnici jezdil tak 90-100 km/h, teď jsem ale zjistil, ľe kdyľ jedu 130 km/h, tak uąetřím spoustu času a vezme si to o necelých 0,5 l nafty na 100 km víc :)
Při předjíľdění jak začínám cítit ľe motor vadne, ąup tam daląí kvalt :D
Proč to tak podtáčíą? :shock:
Příspěvekod Michal123 » úte 3. črc 2007, 6:11
Chrpalá to i při volnoběhu cca v těch otačakách co jsem psal 1300 az 1800.....No zkusim to nejak nahrát zabalim to do raru a zkusim to sem umistit a muzete si to poslechnout.....
Michal123
Příspěvekod Miro » úte 3. črc 2007, 7:22
Ja mam takisto 1,8 i,naj. 150 tis. a tiez sa mi z motora ozyvaju pazvuky-sice nie chraplave, ale take kovove. :x
XSARA coupe, 1,8i 66kW, 1998
Miro
Příspěvekod Michal123 » stř 4. črc 2007, 10:23
Tak jsem byl dnes v servisu a rekli my, ze to skvrceni je napinaci kladkou rozvodaku. Tak zrovna necham udelat kompet rozvody........
Michal123
Příspěvekod rosta » pát 6. črc 2007, 16:49
Přesně tak jak píąe Kvido.
K4my se nezlob,ale jezdím taky v berlingu (převodovka je nejspíą jinak zpřevodovaná,řekl bych,ľe do tahu neľ je ta ve xsaře) a tam tu 1,4 máme a kdybych dal v 50-60 km/h 5-ku tak budu mít nohu na podlaze a budu se modlit aby to jelo.Pro optimální chod motoru,spotřebu,...je potřeba zbytečně nevytáčet,ale ani nepodtáčet motor a řadit i jezdit v určitých otáčkách a né podle rychlosti.Jezdit po městě 50 na pětku je podle mě hloupost.Můj názor
rosta
Příspěvekod CHiP » pát 6. črc 2007, 18:49
Já to nepřetáčím, od toho je tam mimo jiné omezovač otáček a k němu se nikdy ani asi nedostanu, ten motor dřív zvadne :lol:
Jo a odspodu to zabíra prd, né jak čert :D Já ani nemám tu odvahu autu naloľit plnej knedlík, kdyľ se motor netočí okolo 2500 ot/min, kde teprve pořádně nastupuje turbo :twisted:
Příspěvekod MP » pát 6. črc 2007, 19:46
CHiP píše:Jo a odspodu to zabíra prd, né jak čert :D Já ani nemám tu odvahu autu naloľit plnej knedlík, kdyľ se motor netočí okolo 2500 ot/min, kde teprve pořádně nastupuje turbo :twisted:
_ok_ ..svatá pravda ChiPe :drie:
Příspěvekod pastynko » sob 7. črc 2007, 12:44
K4my píše:ale nemusim byt slyset po celym namesti jak to tocim 3000 po rovince ;)
3000 :?: to su bezne otacky pri akych radim dalsi prevodovy stupen, pokial idem normalne... :lol:
pastynko
