Čidlo teploty vody diesel
Příspěvekod marat.marty » ned 18. črc 2010, 14:36
Zdravim,mám Xaru 1.9d rok 2002 dw8 potřebuji poradit kde najdu a jak poznám čidlo na teplotu vody.Auto se hodně hřeje a ventilátor nesepne.Tak sem myslel že to že to je čidlem nebo motůrkem ventilátoru.Na volnoběh sem to ohřál sundal sem vrtulku a klepl sem na hřídelku a motůrek se rozeběhl,no s vrtulí znovu už né.Tak poradte čím to může být .Díky .
marat.marty
Vůz: Xsara kombi 1.9d rv 2002
Re: Čidlo teploty vody
Příspěvekod robo27 » úte 20. črc 2010, 19:03
Predpokladal by som že čidlo teploty bude niekde v okolí termostatu. Neviem to iste, zatiaľ som stým nemal problém - ťuk ťuk.... Čo to znamená že sa prehrieva? Ručička je v červenom pásme?? Zobrazuje správne?
robo27
Příspěvekod Danc3k » stř 21. črc 2010, 16:30
Čau,nevím jestli to bude stejné,ale na TéDéčku je to na termostatu a barva koncovky na káblíkoch je hnědá!
http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/chlazeni/spinac-cidlo/?skt=10199.1.0
Xsara Break Exclusive 1.9 TD r.v.99
Danc3k
Vůz: Xsara Break 1.9TD r.v.1999 Exklusive
Příspěvekod robo27 » stř 21. črc 2010, 19:34
ja len ešte dodám že na motore DW8 sa mi motor hreje o niečo menej ako na motore XUD. Aj v týchto horúčavách sa pri bežnej jazde nezapne ventilátor a nad 90 sa moc nedostane, iba pri dlhom behu na voľnobeh.
Zato XUD sa hreje viac - aspoň podľa budíka - aj ventilátor sa zapína častejšie - dokonca minule v tej horúčave pri dlhom stúpaní na horský prechod som sa dostával takmer k červenému poľu. Otázne je ako presne merajú budíky....
Fakt je aj ten že v mojom prípade má DW8 lepší - väčší chladič, XUD ho má menší tak o cca 20 percent. Otázne je či je tam originál... Akokoľvek ale ani s jedným autom som sa nedostal do červeného poľa a ak aj XUD sa hreje viac, ventilátor ho vždy celkom rýchlo schladí tak to považujem za normálne....
robo27
