Světlomet - přeleštění?
Re: Světlomet - přeleštění?
Příspěvekod baffy » čtv 27. kvě 2010, 18:46
kvído, rozoberieš aj dvojkové ale je to drbačkááááááá :D
Příspěvekod Claire » čtv 27. kvě 2010, 19:57
nooo, už se vidím, jak rozebírám světlo. Tak se mi zdá, že budu volat S.O.S. tomínovi, estli by mi nevyměnil světlo za světlo.... :ooo:
http://www.akvaristik.eu
Má nejlepší přítelkyně :-)
Claire
Vůz: Xsara Break, 1,4i, 2002, 60 tis.,vysněný bobíšek v zelené metale.
Příspěvekod xsarahdi » ned 4. črc 2010, 8:33
a z čoho sú tie naše sklá ??? polykarbonát alebo čo???...lebo aj tá odporúčaná pasta - xerapol nieje na polykarbonát vraj...:?: :?: :?: ...Xsara II mám na mysli...
xsarahdi
Vůz: Xsara VTR II, 1.6 16V 81Kw
Příspěvekod jeanes » úte 6. črc 2010, 20:22
Zdravim chlapi. Pokud je to plexi (a ne sklo) tak si zajdete k nejakymu lakyrnikoj a ten by vam to mel vycistit. Vpodstate se strhne tenoucka vrstva plastu a svetla jsou jak novy - me to delal u motorky a odstranil mi i celkem hlubokej skrabanec! Nejdriv to vzal smirkem cca 600 (pod vodou), pak tisicovkou, pak dvoutisicovkou (vsechno pod vodou) a pak prisla na radu lesticka. Nejdriv na to dal jednu pastu a jakoby molitanovej kotouc, pak druhou pastu a jinej kotouc a nakonec nejridsi pastu a jakoby hadrovej kotouc... Vypadalo to ze to bude strasny ale pak vzal mekej suchej hadr a zacal lestit -> nestacil jsem se divit. Svetla fakt jak naprosta novota (sned jeste lepsi;) )... Udelal mi to zdarma ale jinak rikal ze za to bere cca od 3 kil (podle toho jak moc pracny a slozity to je)...
jeanes
Příspěvekod Henry » pon 26. črc 2010, 16:56
Další věc která mě s tímhle tématem napadá je jak dlouho to pak vydrží v provozu? Známý si nechával na A6 přeleštit zašlé přední lampy a říkal že po ročním užívání auta ty světla vypadali ještě hůř než před tím, tak by mě zajímalo jestli s tím má taky někdo podobnou negativní zkušenost? nebo jestli měl jenom on smůlu. Ptám se protože na pravým světle se mi u kapoty začala loupat ta ochranná fólie, naštěstí to nebylo moc tak jsem to zakryl mračítkama, ale bojím se že u mě by bylo přeleštění v tomto případě asi bezvýznamné, takže dřív nebo později mě čeká výměna celých světel :evil:
http://henry19.rajce.idnes.cz
Autohifi?? Zavazi nevozim...
Henry
Vůz: C5 Exlusive, r.v. 03
Příspěvekod jan452 » úte 27. črc 2010, 21:24
Už som to tu niekde síce spomínal, ale neskúšal niekto náhodou toto: http://www.tekutesklo.cz/?
Popis vypadá veľmi lákavo, ale neviem, či to nie je len šikovná reklama. :?
jan452
Příspěvekod Škopek » úte 24. srp 2010, 21:57
Škopek
Příspěvekod citronek » stř 25. srp 2010, 15:09
To je právě ten problém, že si to někdo nechá vyleštit leštěnkou na laky, která obsahuje rozpouštědla! Povrch se chemicky naruší, změkne a rychleji stárne, žloutne, praská vlivem změn teplot atd. V Sadě z http://www.autolesk.cz , proste ta od Carexu, je leštící pasta která leští mechanicky. Ručně to je zdlouhavá práce, proto je to celé na klasickou nebo aku vrtačku a se 100% výsledkem. Např. Xerapol pro změnu leští chemicky, naleptá povrch, který se slije, a mikrorýhy jsou zalešteny, ale povrch narušen, takže né na dlouho...
Tady je na ukázku video, jak to funguje:
http://www.stream.cz/video/484094-leste ... svetlometu
http://www.stream.cz/video/483967-leste ... ych-plastu
Pokud ještě někdo nevěří, nejsem sám, komu sada prospěla:
http://www.autolesk.cz/fotogalerie/index.php
http://www.autolesk.cz/zkusenosti-kupujicich/
Ať si každý najde to svoje nej...zdravím všechny nejen "Citroňáky". :driv:
masor68 píše:Kolega má Passata 01 a světla žlutý jak kanár, mé Picasso je 00 a lampy jak nový. Čert ví v čem je zakopanej pes.
Když už jsem zmiňoval působení chemikálií na světlomety a s tím související jejich stárnutí, tak pokud máte ostřikovače světel, nepoužívejte je v zimě!!! Zimní kapalina je zabiják! Letní taky není jen voda s jarem, to by nešel hmyz tak lehce dolů za skla.
Já nestříkám vůbec a když jsem auto kupoval, mělo ostřikovač pravého světla pokažený...to světlo bylo o 50% lepší než druhé, které bylo ostříkaváno. Takže to tak prostě je.
Sloučeno, nepiš dva příspěvky za sebou, popř. použij tlačítko UPRAVIT./urpin
citronek
Vůz: Xsara Picasso, 1.6, 70 KW, 2003
Příspěvekod medvidek » pát 28. led 2011, 23:36
čau xsaristi,
vyleštit světla je NEVHODNÝ krok, protože všechny plastový světla jsou z venku lakovaný UV lakem. Těch UV laků je víc typů, ale je-li UV lak špatně vytrzen nebo prostě blbej proces, a auto hodně na slunci, tak plast zdegeneruje (zežloutne), někdy víc někdy míň. Nicméně degradaci podléhá i pokovení parabol, takže pak v součtu se světlo jeví jako zažloutle-zamlžené.
Oficiálně automobilky použivají pro ověření "nežloutnutí" tzv. Arizonský test, prostě nechaj světla dva roky v poušti ..., a určujou jestli je žloutnutí přiměřený nebo ne. Sou i jiné testy ale nejsou tak vypovídající jako Arizonský.
Většina z Xsaristů má 10 let starý auto, tak se s tím zežloutnutím prostě smiřte. Jinak zbejvá leda koupit nový světlo (neoriginál za 3tis. ?)
Světlo je lepený butylem, dá se to rozpíct v troubě na 75° a v klidu "rozpáčit", x-krát vyzkoušené na různých světlech, tím se dají dejme tomu vyleštit paraboly, ale se sklem (polykarbonát) nic neuděláte ... .
Přebroušení = odstranění UV laku = zmenšení ochrany plastu proti chemikáliím, pak stačí jakékoliv agresivní látky (např. benzínové rozpouštědla
způsobojí korozi a vnitřní pnutí atd.) a světlo odejde mnohem rychleji.
Některé světla jsou extrémně žluté, tam evidentně nebyl dodržen technologický postup lakování ... .
Kamarád vyřešil "únavu" světlometů Xsary instalací originál Xenonových výbojek D2R (mají ohnisko téměř jako H7), 4300K, vypadá to vcelku rozumně ... .
medvidek
Vůz: Xsara Break 1,9TD 1998 žabochrochtí dechtožrout
Příspěvekod Marek » čtv 10. úno 2011, 22:29
Zdravím, loupe se mi ochranný lak (proti UV) v horní části světlometů. Existuje ve spreji, abych ho obnovil? Máte s tím někdo zkušenost?
Pokud bych světla měnil, lákala by mně tato čirá optika: http://www.tuningshop.cz/cira-optika-3/ ... -00-chrom/ za 4270Kč / pár to vypadá zajímavě. Je to osazené H1 a vývod je jako by tam byla H4 (konektor na kabelu).
Příspěvekod urpin » čtv 10. úno 2011, 23:14
Já na Xsaru kupoval z tohoto shopu tyto http://www.tuningshop.cz/cira-optika-3/ ... -00-cerne/
Vše bez problémů, takže mohu doporučit :wink: viewtopic.php?f=62&t=1441&hilit=angel&start=150
Příspěvekod ColinMcRay » pon 14. úno 2011, 8:17
Musím podotknout že já mám Angel eyes už asi 5 let a neměnil jsem je kvůli tomu laku ale ptot že se mi tyhle prostě víc líbily. Ale poznatek po 5ti letech je, že ani angel eyes vás nezbaví problémy s odlupujícím lakem, už jsem zpozoroval tento neduh i na nich takže je to jen dočasné vyřešení problémů
Příspěvekod Marek » sob 19. úno 2011, 20:25
Svítivost jsem zatím vyřešil Tungsram megalight +90%, radši bych koupil lak za 400,- než nová světla za 4000,-. Ochranný lak na metalízu asi nebude mít dost velký ochranný UV faktor.
Příspěvekod jmlcoch » pát 6. led 2012, 16:23
Jaké máte zkušenosti s cenou za přeleštění ?
na X2 se mi to nechce dělat samotnému - jsou takové oblé.....nerad bych je zničil, abych ušetřil pár korun. Jinak sadu na leštění jsem viděl na netu za cca 400,-, ale kvalita vlastní práce s tímto leštidlem .....
jmlcoch
Příspěvekod jmlcoch » stř 11. led 2012, 16:51
tak jsem neodolal - nabízeli mi leštění 600-800/kus, tak jsem koupil http://aukro.cz/show_item.php?item=2033269621 a budu se snažit sám... 400,- není tolik, takže i kdybych musel za rok koupit nová světla ....
jmlcoch
