Servis po 100 000 km
Příspěvekod alchstuip » čtv 15. led 2009, 10:58
Ahojte, chystam sa v najblizsich dnoch s Xsarou (1,4 benzin in Exclusive, 2002) do servisu po 100 000 km.
Dam menit rozvody (+vodnu pumpu?)
brzdovu kpvapalinu
olej + filter
mozno aj vzduchovy filter, pelovy filter (ak nebudem mat cas spravit to doma)
Co este na zaklade skusenosti odporucate pozriet/vymenit/preventivne vymenit?
alchstuip
Re: Servis po 100 000 km
Příspěvekod dokturek » čtv 15. led 2009, 13:12
asy bych doporučil nyměnit brzdovku pokud jsi ji už neměnil někde jsem četl že by se měla měnit co 2 roky ale taky zaleži kolik toho najezdiš za rok?
Příspěvekod baffy » čtv 15. led 2009, 17:52
Příspěvekod divizion » čtv 15. led 2009, 18:12
baffy píše:Obrázek
Co to máš za program?
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Příspěvekod baffy » čtv 15. led 2009, 18:14
vivid 2008
Příspěvekod divizion » čtv 15. led 2009, 18:24
Na co to slouzi,přesně?
divizion
Příspěvekod baffy » pát 16. led 2009, 13:00
Vivid Workshop je dalším ze speciálních programů, který obsahuje databáze vozidel, parametrů, servisních zásahů, schémat atd. Dá se s nimi i provádět tzv. "diagnostika bez připojení" - k diagnostice ve většině případů postačí multimetr, případně osciloskop. Tento typ diagnostiky se řadí mezi tzv. "paralelní diagnostiku."
Tento software (3CD) obsahuje údaje o většině evropských a japonských vozů od roku výroby. Pomocí tohoto lze provádět diagnostiku a opravy vozidel i bez připojení diagnostiky k vozu. Software obsahuje vše, co je potřeba: od základních technických údajů, přes doporučené servisní intervaly, rozmístění identifikačních prvků, utahovací momenty, popisy jednotlivých komponentů, schémata elektriky, až po údaje o všech motorových komponentech. Každý komponent motoru je vyobrazen, je u něj popis měření (na kterém vývodu konektoru má být jaká hodnota /např. odpor, napětí apod/, případně jaký tlak má být v kterém okruhu atd atd...) atd. U některých komponentů je i nákres, které piny na řídící jednotce mu odpovídají
Příspěvekod divizion » pát 16. led 2009, 18:04
Da se někde sehnat?
divizion
Příspěvekod Raďas » pát 16. led 2009, 18:42
Hoď to do Googlu a najdeš :wink:
Xsara II 1.4 2001
Raďas
Příspěvekod divizion » pát 16. led 2009, 19:14
Ale pocitam,že takovy program nebude free,nebo spis nebude ho snadné sehnat s crakem,popř se ser.číslem.
divizion
Příspěvekod baffy » pát 16. led 2009, 20:41
divizion píše:Ale pocitam,že takovy program nebude free,nebo spis nebude ho snadné sehnat s crakem,popř se ser.číslem.
presne tak je to platená záležitost
Příspěvekod dokturek » ned 18. led 2009, 14:10
tak jsem si ten program koupil :mrgreen: zatim to vypada zajimavě snad se bude hodit
Příspěvekod alchstuip » pon 19. led 2009, 9:35
dokturek píše:asy bych doporučil nyměnit brzdovku pokud jsi ji už neměnil někde jsem četl že by se měla měnit co 2 roky ale taky zaleži kolik toho najezdiš za rok?
Najazdim nieco okolo 30tkm, brzdovka bola menana vlani, ked sa menili predne kotuce a dosticky, ale pre istotu pojde teraz nova, tomu predchadzajucemu servisu moc neverim.
alchstuip
Příspěvekod petule79 » pon 26. led 2009, 23:10
Co se týče těch rozvodu tak bych měnil komplet neřešil bych jestli nějaká napínací kladka je dobrá nebo ne prostě nový všechno a vodní pumpa je u hdi součástí tak že samoz. taky vyměnit nevim jak u benzína ale i kdyby nebyla tak bych jí dal taky novou. Já třeba měnil i olej v převodovce. komplet všechny filtry no a všechno bych zkontroloval a pak jen jezdit a jezdit
Xsara2 2.0HDI 10/2004 tankuji pouze Shell V-Power
petule79
Vůz: Xsara2 2.0HDI 10/2004
Příspěvekod Mates-K1 » úte 27. led 2009, 13:05
Jj, mám za sebou výměnu oleje a filtrů v 90 000km (podle servisní knížky naposledy v 71 000km). Na rozvodech jsme se s mechanikem dohodli, že je uděláme někde po 105 000km až při další výměně oleje a filtrů a to komplet - kladky, řemen, pumpa,.. A prý dokonce je servisní interval na olej 20 000km. Je to tak?
Xsara II 2.0i 16V Exclusive (28. 5. 2001) se samolepkou a na podložkách
Kia Ceed SW 1.4 MPi (2017)
Mates-K1
Vůz: Xsara II 2.0i 16V Exclusive 2001
