od baffy » pát 16. led 2009, 13:00
Vivid Workshop je dalším ze speciálních programů, který obsahuje databáze vozidel, parametrů, servisních zásahů, schémat atd. Dá se s nimi i provádět tzv. "diagnostika bez připojení" - k diagnostice ve většině případů postačí multimetr, případně osciloskop. Tento typ diagnostiky se řadí mezi tzv. "paralelní diagnostiku."
Tento software (3CD) obsahuje údaje o většině evropských a japonských vozů od roku výroby. Pomocí tohoto lze provádět diagnostiku a opravy vozidel i bez připojení diagnostiky k vozu. Software obsahuje vše, co je potřeba: od základních technických údajů, přes doporučené servisní intervaly, rozmístění identifikačních prvků, utahovací momenty, popisy jednotlivých komponentů, schémata elektriky, až po údaje o všech motorových komponentech. Každý komponent motoru je vyobrazen, je u něj popis měření (na kterém vývodu konektoru má být jaká hodnota /např. odpor, napětí apod/, případně jaký tlak má být v kterém okruhu atd atd...) atd. U některých komponentů je i nákres, které piny na řídící jednotce mu odpovídají
