remen na servocerpadle
Příspěvekod miskod » pon 6. čer 2011, 20:32
caute,
Ako rozumne nahodim remen servocerpadla po vymene za repas? Nechcem poskodit remen alebo remenicu.
dik...
Xsara 1.4i lpg
miskod
Re: remen na servocerpadle
Příspěvekod driversk » pon 6. čer 2011, 20:38
Zdemontovať zpolujazcové koleso- zdemontovať plastové vnútro blatníka- povoliť napínaciu kladku- napnúť napínaciu kladku- zhodiť remenicu- vymeniť servočerpadlo...
Opačným spôsobom zložiť... ( bacha na prsty ) :shock:
Citroën C4 1.6i imagine
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod miskod » stř 8. čer 2011, 8:09
Tak uz viem ako som to mal robit...:-)
Co som si myslel ze je len vodiaca kladka, ktora je napevno, je naozaj napinacia. Je uchytena na takom kuse, co sa vsunie do drazky na bloku. Zo spodku je napinacia skrutka. No a nakoniec je este pod kolieskom kladky poistna skrutka na imbus alebo torx. Mne ale tu poistnu neslo povolit. Uz pri prvom ani nie silnom zabere sa mi pretocil torx. Kedze som ju nechcel odbrusovat, tak som to tam dal prasacky. Povolil servopumpu, trochu pootocil. Nasunul remenicu s remenom a zasrouboval pumpu. Ale bol to teda porod. Jednalo sa o 1.4i.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Příspěvekod Marek » stř 8. čer 2011, 21:42
Taky může být dole odpružená napínací kladka, je vidět když oddekluješ pravý podběh - vedle kladky je čtyřhraná díra. Dá se do ní dát čtyřhran z 3/8 goly a uvolnit napnutí řemene. Potřebný kroutící moment je značný, používal jsem páku asi 50cm a prodlužovák goly jsem měl podložený podpěrkou, abych měl jednu ruku volnou. Fotku mám, mohu jí zaslat.
Příspěvekod Plecháčová Milena » pon 27. čer 2011, 10:58
to Marek:můžež sem tu fotku dát?
Příspěvekod Marek » ned 24. črc 2011, 20:55
DSCN5352 640.jpg (79.05 KiB) Zobrazeno 9101 krát
DSCN5351 640.jpg (85.31 KiB) Zobrazeno 9101 krát
Příspěvekod Globus » úte 10. čer 2014, 19:08
Zdar, tak jsem zakoupil multiřemen. Snažil jsem se podle obrázků i rad zde na fóru avšak marně. Vše co nasadím zlomím. Dokonce jsem vybrousil voškrt od zbíječky, navařil matku 30mm a čtyřhran byl do vrtule, a to jsem měl páku cca 30cm. Takže se chci poptat, jak nato. Myslím, že moje Xsara X1 Break 1.8i 1999 má na multiřemenu napínací kladku se skrutnou pružinou, tedy napíná po celou dobu života řemenu i když se řemen natahuje stářím. Můj starý řemen začal pískat na studeném motoru, tedy příznak spíše na napínací kladku, která nenapíná? Je možné ji opravit? Nová stojí 3500.-kč. To je docela dost. Děkuji za pomoc a radu
Globus
