tepelna pojistka regulatoru otaček ventilatoru topení
Příspěvekod laco kotlar » úte 7. čer 2011, 14:40
Tak pánové,a ted mi poradte.Trazistory v přádku a ventilátor nejde.Problém je totiž v tepelné pojistce zasazené do výlisku na hliníkovém chladiči tranzistorů pod tištákem.Rozebrat to jde .Ale kde sehnat tu tepelnou pojistku.Nechávat to proklemované na tvrdo se mi opravdu nechce.Vše je vyzkoušeno a problém není nikde jinde.Jinak regulátor cca.2600 a komplet motor i s regulací 6500.To je bomba ...
laco kotlar
Vůz: xsara 2,0HDi 2001 combi ,zelená
Re: tepelna pojistka regulatoru otaček ventilatoru topení
Příspěvekod rosta12345 » úte 7. čer 2011, 17:54
v každé lepší prodejně s elektrosoučástkami
zaplatíš za ni cca 15 kč
http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... 06023.html
ale mohl si to napsat i do už existujících tématech o ventilátorech
Příspěvekod laco kotlar » stř 8. čer 2011, 18:55
Dík na ty stránky už jsem koukal.Ale nic takovýho ,co je v tom regulátoru,tam prostě nemaj.Tahle pojistka je velikosti baterky do digitálek.Asi to bude docela problém.A budu to muset řešit nějak jinak .Ale dík za pomoc
laco kotlar
Příspěvekod rosta12345 » stř 8. čer 2011, 19:02
skus ji vyfotit
Příspěvekod Rope » stř 8. čer 2011, 19:43
figure 9 v kroužku a tlačí na ní plíšek zakrouškovaný v fig.8
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... #t14613801
a pak poslední příspěvek viewtopic.php?f=57&t=2169&p=92072&hilit=tranzistory#p92072
Příspěvekod rosta12345 » stř 8. čer 2011, 20:05
aha takže to je teda termistor to vykrátit ani nemůžeš
nebude v tom vevnitř něco takového :?:
http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... 30036.html
Příspěvekod laco kotlar » stř 8. čer 2011, 21:34
Ano ,je to přesně ono,jak to mají na obrázku ti od peugeota.Ono je to vlastně vše stejné.Jak jsem koukal už někdy od 96r.Ted jsem to rozdělané ještě neměl.Ale pamatuji si to ,tak rok a půl zpět,to jsem řešil ty tranzistory.A podle návodu jsem tam dal 11033g,ale ted jsem se po nich koukal a nikde jem je nenašel.Mají tak 300W a 25nebo 30Azátěž.Ty držej.Jen ten prcek termistor ne.Ale zkoušel jsem ho ,jen zkušebně překlenout,a ventilátor šlape jako hodinky.Tak nevím jak dál pokračovat.Může mi někdo znalý elektronických součástek vysvětlit funkčnost toho "termistoru".Díky ,budu moc rád.
laco kotlar
Příspěvekod Marek » stř 8. čer 2011, 22:04
Termistor mění velikost svého odporu podle teploty. Změna může být kladná i záporná, pokud Ti funguje ventilátor s vyzkratovaným termistorem, je to pravděpodobně typ PTC, který s nárůstem teploty zvětšuje svůj odpor a vyhodnocovací obvod je hodně ošizený, že nepozná zkrat a hlídá jen max. velikost odporu. Běžně se podobné termistory vkládají do vinutí elektromotorů hlavně u regulovaných pohonů, ale tam se používají dokonalé vyhodnocovací obvody, které berou zkrat termistoru jako poruchový stav. Když jsem měl ventilátor rozebraný, naměřil jsem odpor termistoru mezi 20 a 30 ohmy. Vzhledem k tomu, že mi ventilátor blbne - jede na snížené otáčky, nejde vypnout ani nastavit jiné otáčky a v poloze AUTO jen trochu mění otáčky v závislosti na teplotě v interiéru a nastavené teplotě, zkusím ho vyzkratovat, jestli to nepomůže.
Ještě existuje typ NTC, který snižuje svůj odpor s rostoucí teplotou, tam by nulový odpor (zkrat) znamenal nekonečně vysokou teplotu a pomohlo by jeho odpojení.
Příspěvekod rosta12345 » čtv 9. čer 2011, 7:08
jo jo je tam PTC je to vidět i z těch fotek,pokud nepujde sehnat ten co tam patří což asi ne ? tak jedině dopasovat něco co tam sedne
Příspěvekod laco kotlar » pát 10. čer 2011, 19:13
Tak už je to vyřešeno.Hurá.ventilátor šlape jako nový.Celý problém byl v tom přítlačném plíšku na tištáku.Malinko jsem ho napružil aby se více dotýkal toho termistoru a závada je fuč.Ale i tak moc díky za rady .Člověk musí počítat se vším. :jup:
laco kotlar
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
