Xsara Picasso - Woofer
Re: Xsara Picasso - Woofer
Příspěvekod snoopy » pát 11. bře 2011, 15:47
no a k tomu, že by ti zapojení měl dělat někdo zkušený - když se musíš ptát, odkud tahat signály... samozřejmě že z rádia do zesiku, ze zesiku do repráků. :mrgreen:
pokud chceš nechat původní repro a jen přidat woofer tak hned za rádio vyhykbu a od ní signál do zesiku. A jestli se ptáš, kam zasik a kam woofer, tak v tomto případě to bude jedno, protože o kvalitní reprodukci nepujde... To bys musel změnit i origo repro, rádio, zesik a vyhybky na všechny kanály...
Jo a víš, jaké kabely budeš dávat od zesiku k wooferu? Abys nedopadl jako kámoš, který chtěl pořádný tuc-tuc, narval tam 100W (efektivních) zesik a divil se, proč mu ty "zvonkáče" pořád hořej.... :mrgreen:
Příspěvekod Buff » pát 11. bře 2011, 16:33
Jojo, káble ešte neviem presne, nemám vybraté, ale viem že na 6A pri 12V už musia ísť slušné káble :)
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Příspěvekod viteon » pát 11. bře 2011, 17:54
jako k žárovce hlavního světlometu tj. cca 0,5mm :?:
Příspěvekod Buff » pát 11. bře 2011, 18:31
Hmm,
tým napojením som myslel napríklad, že či to ťahať tam z tých volných pinov na ISO konektore, tušim C, kde je napisane že to je pre externy zosilovač.
Alebo ako odbočku od tých reprákových.., ktoré sú už obsadené, tak to nejak vytuniť.
Buff
Příspěvekod snoopy » pát 11. bře 2011, 21:09
no ty reprákové jsou samozřejmě už za zesilovačem rádia. Pokud tam budeš mít vlastní zesilovač, tak musíš použít výstup na zasilovač. Kdybys do vstupu svého zesilovače pustil výstup z rádia na repráky, tak něco odpálíš. Rádio nebo zesik, nebo oboje...
Příspěvekod Buff » sob 12. bře 2011, 9:55
Diky, v podstate to som chcel počuť.
Že na tých reprákoch je výkonový a na ISO je linkový výstup...
Buff
Příspěvekod Buff » úte 14. čer 2011, 7:05
Ahoj, za ten rok sa nič neudialo, ale teraz sa k tomu vracám.
Pozeral som si tento pinout.
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/ISO-konektor.htm
Budem mať externý zosík pre sub, sub, a chcem to spojazdniť. Viete mi niekto povedať či v origo citrónových rádiach sú zapojené piny ?
Ak sa nemýlim, pre prenos audiosignálu budem potrebovať C18,19,20..
Potreboval by som ešte "remote" pin, ktorý po zapnutí autorádia bude dávať 12V aby sa externý subzosík prepol zo standby do ON módu..
Vie niekto poradiť ?
Buff
Příspěvekod pittpet » úte 14. čer 2011, 22:31
Ahoj, jako remote můžeš použít pin5- el.antena. na tom pinu je 12V po zapnutí rádia. Zkus to změřit. Tak to používám já v AXku.
A ty piny c 18,19,20, nevím. je to z konektoru pro cd changer, a nemyslím si že to je použitelný pro vstup do zesilovače.
Na orig radio + zesilovač použít asi jen toto : viewtopic.php?f=60&t=9576
pittpet
Vůz: Auto
Příspěvekod André » ned 24. črc 2011, 18:49
Já mám subwofer tady. viz foto
Ve všech autech jsem se snažil montáží hifi komponentů zachovat funkčnost auta, at při vození nákupů nic nezavazí.
Naposledy upravil André dne ned 24. črc 2011, 19:01, celkově upraveno 2
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Zpět na Autohifi
