servo řízení
Re: servo řízení
Příspěvekod NevimNic » ned 19. čer 2011, 20:14
To víš, šetřím, šetřím, čeká mě komplet spojka :mrgreen:. Od podzima jsem do Xsárky nasypal 27 tisíc...
Koupeno to ještě nemám, ale na tomto serveru beru vždy oleje a filtry do auta a motorky a to poštovný 59,- se mi rozpustí. Tak proto.
Total ATX tam zrovna nemají, ale toho Fuchse jo. Specifikace sedí, tak snad by to šlo ne ?
Jinak u nás v autodílech ty 2 litry Total ATX taky za 4 stovky seženu, ale proč to nemít za 3 stovky a tu stovku nějak dobře investovat - třeba do pěti piv :!: :drie:
NevimNic
Vůz: 1.8i Break, 1998
Re: servo řízení
Příspěvekod Tlapa » sob 13. srp 2011, 20:23
Tak mě evidentně potkalo to samý jako na úvodu tématu Dudis 10, zničehonic vyteklo celý servo na parkovišti když jsem nastartoval a zjistil, že servo neběží.. Při prohlídce v servisu, kam jsem ještě pomalu dojel, zjistili v hrozným stavu tlakový spínač serva. Po maratonu telefonním i běhavým po všech čertech (prasklo mi to totiž v sobotu v 11, servisy maj do 12 a v neděli jsme měli jet na dovolenou..) jsem v Jablonci u Citroenu našel na skladu kýžené čidlo. Protože jsem ale volal v 12:45 a měli do 13 tak mi to jeden moc hodný pán (tímto ještě jednou díky) dovezl až domů (bydlí totiž ve stejným domě :lol: ). Zbytek byl dílem okamžiku. Servo zase běží, jen tímto doporučuju všem ať se na to podívaj, servisák říkal, že se to mění dost často - pouzdro z hliníku, špatný umístění vedle pravého kola v zimě hází na čidlo sníh se solí a neštěstí je hotovo :?
Ale zítra fičíme na dovču! :jup:
takhle vypadalo to čidlo, kontakt se ulomil hned po nsazení ráčny...
Tlapa
Re: servo řízení
Příspěvekod pepe999 » pát 14. říj 2011, 22:00
Viete mi niekto pomoct tecie mi serco cerpadlo pod hornou srubou mi slzi neviem to ani odsrubovat ani nic nema s tym niekto skusenosti lebo mi to serie olej vsade dakujem pekne
pepe999
Vůz: Citroen Xsara 1,9,TD ,diesel,r.v.1999
servo řízení
Příspěvekod ajdambike » stř 23. kvě 2012, 11:20
Zdravím všechny,
mám problém s posilovačem řízení a to ten, že když otáčím volantem, posilovač vydává nehezké zvuky.. ale zatím funguje. Zvuk bych přirovnal umírajícímu motůrku, nebo servu.. Je fakt že jsem nikdy nedoléval kapalinu do serva řízení. Bohužel se mi ale nepodařilo najít, kde je nádobka s olejem k servu.
Prosím tedy o radu, kde můžu najít v autě nádobku s olejem, nebo zda nevíte co divné zvuky pouze s otáčením volantu (i zajízdy i v klidu) způsobuje.
PS: auto Citroen Xsara brake 1,6 16v (2001)
ajdambike
Vůz: Citroen Xsara brake 1,6 16v 2001
Re: servo řízení
Příspěvekod baffy » stř 23. kvě 2012, 18:58
Nádobka na olej do serva je v tom červenom krúžku.Je to tvoj motor 1.6 16V.Čo sa týka zvukov alebo pazvukov je ťažko povedať, kedže to neni počuť a ani si to bližšie nedefinoval.Mno niečo podobné sme riešili s Gubeem.Jemu pri točení volantu neskutočne pišťala remenica a bolo jedno či auto stálo alebo jazdilo.Skús to natočiť a vovaliť na youtube alebo tak nejako.
Re: servo řízení
Příspěvekod Luďa1 » stř 23. kvě 2012, 19:47
Jen mimo téma:Baffy, nechybí na tom obrázku náhodou hadice od vzduchového filtru ke škrtící klapce?
Luďa1
Re: servo řízení
Příspěvekod baffy » stř 23. kvě 2012, 20:05
ale ano,chýba a dokonca aj baterka.Fotky som robil pri čistení mot.priestoru a tak som vyhodil všetko ča sa dalo a postupne skladal späť :wink:
posilovač řizeni
Příspěvekod maryna7 » sob 14. črc 2012, 7:28
Dobry den.Prosim o radu.Mam naftove Xsara Picasso,rok vyroby 2006.Zlobi posilovač řizeni,na kratke vzdalenosti funguje,a pokud jedete delši trasu ,tak odejde.Po chvili odpočinku potom zase funguje.Nevim si rady.Poradte,jesli to mam zrovna vymenit,nebo se da nejak opravit?Předem dekuji za odpoved.
maryna7
Vůz: citroen xsara picasso
Servo jde na půl
Příspěvekod PaulieTD » pon 13. srp 2012, 17:54
Včera mi začal jít posilovač strašně ztuha jako by na 50% ... půl otáčky volantu jde a půl ne a jak se mu zachce ... to asi abych začal shánět jiný servo že ? :/ jinak kapaliny je dost a nikde nic neteče :) Co s tím může být ... jen dodám,že to začalo když jsem táhl poloprázdnej vlek(dohromady to mělo tak 400kg i s vlekem),poraďte mi prosím :)
Je : Citroen Xsara Break 1,9TD SX VTS
rv.98 , folie, 14" alu Alessio,tažný...kára se spotřebou kolem 5ti litrů... best !!!
Byl : Ford Mondeo Kombi 1,8TD
rv.97,alu 16"Borbet,všechno v el....už je pryč...koroze :(
Časem snad Mondeo TDCi :)
PaulieTD
Vůz: Xsara Break 1,9TD SX
Re: Servo jde na půl
Příspěvekod bleriot11 » pon 13. srp 2012, 21:11
Vím jen,že tím vozíkem to nebude.Běžně tahám za xsarou 1000kg a bez problémú.
Re: servo řízení
Příspěvekod houpal » pon 27. srp 2012, 15:28
Měl jsem podobnej problém jako PaulieTD má teďka, dolil jsem kapalinu a asi po měsíci je vše OK nevím čím to mohlo bejt až tak moc jsem po tom nepátral a teď když už to funguje po tom taky nepátrám. :D
Houpal
Stříbrná Xsara Break, 1.6 16V jak jinak než benzín :) , nyní zeleno černá Fabie hatchback nejde přehlédnout
houpal
Vůz: Xsara break 1.6 16V 2001 80kW
Re: servo řízení
Příspěvekod PaulieTD » úte 28. srp 2012, 22:02
Musim potvrdit , 3 dnech mi tento problém také zmizel :) Nechápu co s tím bylo :D
PaulieTD
Příspěvekod mito111 » ned 2. zář 2012, 10:49
nic
Naposledy upravil mito111 dne úte 4. zář 2012, 9:36, celkově upraveno 1
mito111
Vůz: Xsara Break , Diesel , 2001 , 2.0 HDi 66kW
Re: servo řízení
Příspěvekod betom » ned 2. zář 2012, 11:26
Především zkontroluj zda máš dostatek hydraulické kapaliny. :roll:
Re: servo řízení
Příspěvekod PaulieTD » pát 14. zář 2012, 10:42
Kapalinu do serva jsem dolil, ale jen tak 3dcl,víc se tam nevešlo :)
PaulieTD
