Nestartuje 2,0 HDi
Re: nejde naštartovať
Příspěvekod Škopek » pon 20. čer 2011, 15:46
Zdravím
Pokud je řemen přeskočený tak jsou rozhozený ventily s klikovkou a motor nemá tlaky.Pak čerpadlo může dávat palivo,ale motor nechytí.
Škopek
Příspěvekod becko21 » pon 20. čer 2011, 19:12
niní sem v práci pak se mrknu jáký tip to je jestli bosch nebo siemens,čerpadlo normálně slyším a když vyndám hadičku ze vstřiků nafta teče,žhavení mi normálně pro blikne stojím v garáži kde je tak o 5 stupnů mín než venku,někdo mi říkal že by to mohlo být bsi co je vlastně bsi?vím kde je je ale kčemu všemu slouží?
becko21
Vůz: Citroen xsara break 2,0 hdi
Příspěvekod Cvrček » pon 20. čer 2011, 19:24
Téma vysvětlující co je BSI: viewtopic.php?f=57&t=7316&p=73741&hilit=BSI#p73741
Pokud slyšíš čerpadlo,tak máš Bosche.
Příspěvekod becko21 » pon 20. čer 2011, 19:44
tak ted už to vím,minule mi to kamarad napích na pc a vyhodilo to 11 chyb ted už nevím co přesně to vyhodilo,čekám až mi přijde kabel abych si to napíchl sám,jsem stoho nějaký mimo vše se tváří jak ma a přitom točí ale nechytí
-- přidáno pon 20. čer 2011, 21:03 --
a rozvodák zjistím pouze když sundám dekly a nastavím jak má bejt na značky že,jinak nezjistím zda přeskočil
becko21
Příspěvekod vena garážmistr » pon 20. čer 2011, 21:01
Někde jsem četl že u Hdi je strašně důležité jak je rozvodový řemen napnutý.Existuje i přípravek kterým se dá kontrolovat napnutí řemene. A muj mekánik vždycky nadává že Hdi nemaj značky a ani "zajištovací" díry aby se nepootočily.
Příspěvekod becko21 » pon 20. čer 2011, 21:07
jak to teda nastavujou?musí tam bejt někde kontrolní body
becko21
Příspěvekod davados » úte 21. čer 2011, 16:37
becko21 píše:Nevím čím by to mohlo bejt,přijdu zapnu klíče,svíti kontrolky a svítí i pořád stop ale to prý zhasne po nastartování
Nevim jak u ostatních,ale u mne STOP,airbagy a červená kontrolka přehřátí zhasnou asi po 5sek a svítí mi jen žlutá kontrolka motoru,pás,vykřičník s obložením,baterka a ručka a po nastartování svítí jen nezaplej pás a ručka pokud je vytáhlá.Tak to s rozvoďákem asi souviset nebude.Tipuju to na softwarovej blok třeba od toho BSI.Diagnostika Ti to snad poví
nejde nastartovat
Příspěvekod Dzakub » ned 25. pro 2011, 15:39
Ahoj lidi ...se mi ted stalo že jsem nastartoval v pohodě po třech minutách sem to chcípnul a pak jsem nastartoval a hned po nastartování mi to chcíplo asi třikrát za sebou a ted už mi to nechytne vůbec....co by to mohlo být nevíte někdo ??
Dzakub
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDI r.v.1999
Příspěvekod Dzakub » stř 28. pro 2011, 8:21
Ahoj lidi,tak mě tak napadlo že jak je klíč tak v něm imobilizér nějak to najednou chrastí...muže to být přičina proč nejde nastartovat ? že by to i dokázalo kvůli špatnému klíči jezdit na nouzový režim a za jízdy občas chcípnout ? jen mam problem že mam jen jeden klíč tak nemužu vyzkoušet druhej...dá se to nějak opravit jsem debil že jsem si dávno neudělal náhradní...
Dzakub
Příspěvekod Dzakub » čtv 19. led 2012, 10:35
ahoj lidi...tak závada konečně odstraněna byl to nějaky zkrat v kabelech ale nikdo neví přesně kde protože kontrolovali všechny
Dzakub
Neštartuje
Příspěvekod Santos » pon 6. úno 2012, 22:57
Zdravím pánové.. Prosímvás o radu .. Mám 2.0 HDi 99 a mám problém so štartovaním ... Auto parkujem vonku a začalo to robiť odkedy tak mrzne ... Raz , dvakrát mi to odpálilo a to bolo po všetkom a dokonca aj po baterke ... Auto som po dlhšom štartovani cez kable naštartoval , z auta išiel šedý dym a divne smrdel spáleninou , následne som pridal aditiva a vozil som sa taku hodinku aby sa batéria dobila... No lenže nadruhý deň to isté, aj na tretí.. Rozmýšlam, či to nemôže byť palivový filter , no niesom si istý .. Neviem kde mam začať. Poprípade ak by mal niekto schému kde je palivový filter ,bol by som mu velmi vdačný...
Santos
Vůz: Xsara 2.0 HDi 1999
Příspěvekod baffy » úte 7. úno 2012, 13:24
Za hodinku baterku nedobiješ mimo auta a nie v aute kde je odber.Začni tým,že ju založíš na celý deň na nabíjačku,poprípade kúp novú.Mno a potom môžeš pokračovať filtrami.Neviem ako dlho vlastníš to auto ked nemáš prehlad kedy bol menený filter.Ako prvé po kúpe rozvody,filtre,náplne a komplet :wink: .
Příspěvekod Santos » úte 7. úno 2012, 14:42
No, baterku som dal včera nabiť .. Takže to už mám .. a auto mám asi tak 2mesiace a rozvody sa chystám meniť ... Ale ono mi to štartovalo bezproblémov keď tak nemrzlo ...
Santos
Příspěvekod baffy » úte 7. úno 2012, 15:57
A čo to robí po nabití batérie, pomohlo alebo je stále naprd? A ak by si chcel laborovať s filtrom tu ti to MP-ík spracoval:
http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=9266
Příspěvekod Ján Bellay » úte 7. úno 2012, 22:27
Zdravím Xsaráky,
do minulého týždňa mi moja xsara slúžila bezchybne.
Keď prišli mrazy, tak som naštartoval aj pri -16. Po cca 100 m mi zhasol motor. Zistil som, že zamrzla nafta vo filtre. Filter som spriechodnil, avšak batéria už takmer netočila, tak som ju nabil. Po nabití som batériu pripojil k autu, naštartoval a pojazdil tak 10 km. Druhý deň som naštartoval pri -9 len veľmi ťažko. Asi po 300 metroch zaznel gong a začala svietiť kontrolka ABS, po chvíli postupne zapla kontrolka airbagu, prestal ísť ventilátor, zhasla sa prístrojovka, zhasli svetlá a po chvíli aj motor. Keď som vypol a zapol kľúč, tak všetko nabehlo. Baterka však nemala silu naštartovať. Po výmene batérie sa problém opakoval, čiže batériu som vylúčil. Kontrolka dobíjania po naštartovaní zhasína, tak predpokladám, že alternátor je tiež v poriadku. Jediné čo ma napadá je nejaký skrat, ale ten si myslím, že by vypálil poistku, alebo by sa už upálil nejaký kontakt. Chcel by som poprosiť o radu, čím to môže byť - skúsenosť s jednoduchou opravou, kontaktom..., alebo mám radšej zájsť do servisu.
Ján Bellay
Vůz: Citroen xsara, 2003, 2.0 Hdi
